почему не заводится пускач?. Страница 12 из 71
2105 сообщений
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 667
Sibirius пишет:
ПИСЕЦ.мой пускач о5 заклинил,подольше погонял,чтоб свечка прогрелась,заглушил,взялся заводить а он очедной раз ни крутится,(прокручивается но скаким то металическим шорохом)что то где то снова подклинило.Заабал короче,опять разбирать-собирать,просто так(причины не видно всё равно).
Однако подшипник шатуна. Придется коленвал менять, хотя я перебирал из двух один там половина роликов квадратными стали, но ето того не стоило. После этого он не долго работал. Лучше сразу новый ставить.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
"Andriy" пишет:
качество запчастей может плохое кольца с трубы нарезаны.... и посмотрите чтоб стыки колец не попадали на впускные и выпускные окна в цылиндре
а у меня что на старом поршне что на новом(когда то он был новым)пеньки т.е стыки колец как раз на против впуск, выпуск окон.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
"Двоедан79" пишет:
Разберу посмотрю по внимательней,как себя чувствует игольчатый подшипник на шатуне.Хотя на мотоцикле очень сильно шатун ходит.Уже лет так ..............много ходит и не разу не подклинивал. dntknw
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Разобрал.Подшипники шатуна на этот раз стёрлись в ноль,и шатун подклинивший,а до этого когда разбирал после клинов и подшипники виднелись и шатун ходил легко.Ну вот теперь точно пришёл ему конец и причина ясна.И ещё почемуто один сальник на колвалу пожёван(где пружинка)хотя прошлый год ставил новые.Может от шатуна что вылетело и в сальник?
Кстати,мужики,а бронзовая втулка от иж планеты подойдёт?А то кол вал(цена нового 1500 т.р) продаётся без бронз.втулки и вналичии их нету.
И ещё.как снять роликовые подшипники с к/вала,что б на новый перебить?
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
В просторах иннета нашел чертеж настоящего пускача. Выкладываю для ознакомления. Обращаю внимание на существенные детали: поршень с тремя кольцами, поплавковый карбюратор. Но самое важное - топливная смесь - 1/15 - внимание - 66-го бензина. В этом - то и вся заковыка! Ранняя советская техника вся была на 66-ом. Он дешевый. И отличается от А-92 очень высокой испаряемостью - т.е. низким октановым числом. Поэтому все ранние двигатели имели низкую степень сжатия и большую камеру сгорания.
Допускаю, что в "процессе глубокой модернизации МТЗ 50" , вряд ли кто особо "доводил" пускач , а даже если и так - то детали с заводов шли вперемешку - нового и старого образца. Каков результат - нетрудно догадаться. Да и степень сжатия сильно не поднимешь - ведь ручной запуск, тяжело!...
Отсюда - наши проблемы при запуске- бензин не испаряется, карбюратор переливает, не распыляя, пусковых оборотов нет ,а ускоритель магнето есть не у каждого. Как выход, в массе своей, трактористы нашли способ - не давать масло в смесь - повышая тем самым испаряемость, облегчая запуск, и получая квадратные шарики в подшипниках, как следствие... Хотя проблему может решить возможно - добавление эфира в топливо, или свеча накала в карбе. Надо поэкспериментировать.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
"Один в поле" пишет:
Я минимум 40грамм масла на литр бенза лью.
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Sibirius пишет:
Не имел ввиду лично Вас - без обид. Но практика очень распространенная... А квадратные шарики я находил даже в ступицах передних колес маленьких авто. Кругом - сплошная халтура...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
сейчас добавляю в бензин масло спецыальное для двох тактных двигателей полусынтетику проблем з запуском пускача нету,
раньше добавлял простое камазовское минеральное масло для 4Т масло после долгой стоянки масло седаит на дно тем самым затрудняит пуск
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Andriy" пишет:
"Andriy" пишет:
Какое именно?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Виталий Соболев" пишет:
покупаю хадо для 2Т двигателей которое и в бензопилу использую.... со спецыальным ето я уже переборщил.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Andriy пишет:
А я по старинке лью м-8,может свечки и вылетают часто,пробивает их.А в какой пропорции? У нас один мужик льёт 92 со штилевским маслом,тоже что и в пилу и ничо ,пока заводит.
13.11.2012 - 17:34
: 667
Sibirius пишет:
При эксплуатации трактора летом в жаркую погоду хоть 20 хоть 10 грамм, все равно бензин испаряется а масло остается, это видно по дыму с трубы пускача. Как вариант иметь в тракторе полторашку разведеного бензина, из нее он не испарится, а в бачек пускача залевать грамм 200 -300 в зависимости от того как часто пользуешся пускачем чтоб остаток масла был минимальным. А то что бензин 66 или 95 ето для пускача пустяк. На сколько я помню был во времена колхозов 72 бензин, дак на нем ездили все, начиная от пацанов мотоциклистов, даже люди имеющие легковые машины такие как нива которым в паспорте прописан 93 бензин, , у отца была такая, не скажу за другие советские авто но факт остается все заправлялись на колхозной заправке и не каких проблем со свечами или с прогоревшими поршнями не было до перестроешного времени. Это потом пошол то газокондецат то еще какоенить фуфло. По моему опыту лей в пускачь хоть какой теперяшний бензин если нет стартера на пускаче лучше трактор не глушить wink
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
1 литр---60-80грам масла так и в пилку штиль 180 лью не желею масла на литр 80грам 6 полет норм
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Andriy пишет:
Не многовато и не жирно то будет пиле 1:50 надо,на 5 литров 100грамм.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
мне не жалко, пусть кушаит
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Andriy" пишет:
Ну дело хозяйское.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Sibirius пишет:
"Andriy" пишет:
Ну никак этого не должно быть.По идее Вы двигатель не смогли бы после ремонта даже запустить,так как кольца должны были зацепившись краями за окно сломаться при первых же оборотах двигателя.Раньше ориентировался по иеткам на поршнях (стрелка).но потом стал путаться...у одних стрелка на выпуск,у других наоборот.А потом еще и поршень попался у которпого стрелка неправильно ненесена-задом наперед.Тогда стал ориентироваться по стыкам колец и гильзе.Чтоб стыки проходили между окнами.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Виталий Соболев пишет:
Аналогично, и не только я в селе так делаю. Согласно инструкции к штилю 20гр штилевского масла на литр 92го. Уже наверное лет пять ,как появилась бензопила,так завожу .
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Ой как тут у вас интереснооооо..... super
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
"cozanostra" пишет:
Если не забуду с фоткаю.И в нэте в поисковике смотрел картинки поршней,у всех стопора(пеньки)со стороны окон впуск -выпуск(входа и выхода поршневого пальца)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Mawoda" пишет:
Так пускач лучше наверно работает и дыма мало?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
всегда было 20-25 грамм масла на литр бензина,мотоциклы то работали так,а масла нальешь,так и обороты не развивает толком,в любом магазе сейчас есть и красное и синее 2х тактное масло.вот карб.правильно писалось выше-К-16.а сейчас на рынках есть переходки из вертикальных отверствий на горизонт.можно поставить любой карбюратор.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Sibirius пишет:
"cozanostra" пишет:
Не путайте пожалуйста стык впереди лили сзади и стык который проходит через окно.Не должен стык проходить через окно.Стыки колец должны проходить между окнами.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
сегодня поставил новый к/вал ,нашёл со втулкой за 1150руб,но бр. втулку даже шарошить не пришлось ,палец так залетел.Кстати на иж-планете палец меньше.Пока всё ОК.Время покажет,качество нового колена.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Палец на планете на 15мм,на пускаче не то 17,не то 18 мм.Потому и втулка планетовская Вам не подошла бы скорей всего.
: село Лом. Россия
13.11.2012 - 00:36
: 60
Тоже лью бензопильное 1 к 50. Трактор эксплуатирую только зимой, на расчистке снега, пуски все морозные. Дыма, кстати, хватает.
Второй сезон одна и та же свеча. (NGK)
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
У одних из лужи достал-завелся, тут с10 утра до 10 вечера, пытался завести,
Перебрал ПД, поменял колено, сальники, подшипники, поршень, кольца,
Выставил зажигание, но запускаться не хочет, начал вроде - 2-3 секунды и глохнет, поменяешь свечу и снова,
свеча мокрая постоянно,
че за проблема,
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Ник96 пишет:
че за проблема,
По всей видимости переливает карбюратор,разберите посмотрите.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
завелся сегодня, залил чистого 93го, стал потехоньку заводится, потом добавил с маслом в бачок, и все пошло поехало,
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Нужна помощь мужики... dri Сегодня разобрали пускачь ПД 10 и обнаружили, что подшипники болтаются, а сальники ваще порваны.... scratch_one-s_head Кто знает номера подшипников и сальников коленвала, подскажите...??? scratch_one-s_head И еще, какой должен быть зазор в стыках поршневых колец, когда их вставишь в цилиндр без поршня... scratch_one-s_head
