МАСЛО ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-65,Д-240,Д-144. Страница 56 из 58
1719 сообщений
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Если только в металлические канистры попробовать купить,
А что тотал и шёл не закрылись ещё в России?
20.09.2019 - 19:27
: 337
Антифризы ихние бывает кипят при температуре ниже 100 градусов...
Ну а масла этой марки и в светофоре продаются по привлекательной цене......
Хотя...
В интернете есть много тестов антифризов разных производителей и Sintec обычно всегда в лидерах, то масло что в светофоре за свою стоимость тоже нормально если учесть что универсал это масло с мин. пакетом присадок, есть подороже платинум и премиум которые имеют поновей допуски, а интересуют те что дизелей 15W40 и М10ДМ в сравнении с другими производителями
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Не надо лить в моторы плохое масло. На хорошем они в несколько раз дольше ходят, тут стоимость разницы хорошего и плохого масла вообще не заметна будет.
Особенно это касается зимних запусков. И конкретно про МТЗ - покупали б/у трактор он плевался маслом в выхлоп - едешь и все лобовое стекло в масляных каплях, дворники включаешь и не видно ничего. Ну ясно дело приговорили мотор в ремонт весной, а зимой потребовалось снег почистить, у этого трактора как раз ковш подходящий был.
В моторе решили масло поменять на полусинтетику, что бы заодно внутренности промылись. В работу с собой механизатор взял тряпки протирать стекло и уехал. Вечером приехав сообщил, что в трубу уже меньше летит.
На следующий день уже к вечеру из трубы масло перестало вылетать. Так потом еще на нем работали и работали, в мотор не лазали.
Фeрмeр пишет:
Хотя...
Да, возможно вы правы...я наверное перепутал синтек со старексом или сиберией...(был печальный опыт
личного использования ....и куча примеров из соседнего гаража)
Но все же из антифризов предпочитаю Феликс...(его же и рекомендует парень из соседнего гаража)...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Вовий пишет:
saab95 пишет:
У лукойла металл бочек толстый
Бочки нынешние по толщине стенок все одинаковые ,,только если сравнить с бочками производства СССР вот там действительно толстый металл..
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
lavansen пишет:
Вовий пишет:
saab95 пишет:
Именно. Сейчас это одноразовая тара. Хотя стенки бывают разные. Лукойловские вообще фольга а есть пара из под растворителя те потолще. Хотя ржавеют лукойловские меньше если воду наливать. Про другие бренды не скажу.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вовий пишет:
Значит подделка. У оригинального лукойла стенка 1.2мм бочки.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Всем доброго вечера, встал вопрос закупки масла к сезону. Раньше всегда брал лукойл, но нынче помониторил цены и обнаружил более дешевый аналог. Ни кто не пользовал роснефть такой марки? К лукойлу вопросов кроме цены вообще нет.
ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 5w40 CI-4/SL 20 л (масло полусинтетическое) цена 7304
Роснефть Revolux D3 5W-40 CI-4/SL, 20л Цена 4800,
20.03.2010 - 17:46
: 1956
дон1500 пишет:
Пришло время импорто-замещения. Кто какое масло полусинтетику льет? Я пользовался Моторное масло ТОТАЛ RUBIA POLYTRAFIC 10W-40 ,но брал 65 тр -бочка.Сейчас разброс от 120тр до 250 тр-за бочку 208л.Очень нравилось. Так что надо искать замену. Присмотрелся к МОТОРНОЕ МАСЛО NORD OIL DIESEL EXTRA 10W-40 CF 205Л. Кто пользуется фирмой NORD OIL ? Газпром не предлагать (3 движка сук. запорола мне).
Наоборот все перевел на Газпром G-profi 15w-40, заливаем в двигателя Акрос,Вектор, МТЗ, Камаз, даже Зил с Смд перевел на это масло. Скорее всего контрафакт Вам попался, а так Лукойл, Газпром масла лидеры в стране по качеству.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lexa61 пишет:
15w-40
Не густовато для зимы будет? Или только летом работаете?
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Кировец К-424 также перевели на Газпром 15W-40, сезон полет нормальный ,давление и температура точно такие-же как и от применения Тотал.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
saab95 пишет:
Lexa61 пишет:
15w-40
До ноября, зимой только МТЗ, они с подогревателями и в складах стоят. И на летней солярке Евро-5 до -10 проблем нет.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Года три работаю на газпромнефть дизель экстра 10w40. Хтз 150,мтз,.беру в бочках. Пока устраивает. До этого был зик. И авангард.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Lexa61 пишет:
дон1500 пишет:
Когда покупал,все мне говорили,в том числе здесь на форуме.Что масло имеет агресивную присадку и отъедает все. Не поверил. И это на форуме говорили не раз(не хочется сейчас искать). Я не первый с такой проблемой. В новых двс ходит(чистых) ,а залили в старый и все. Месяц работы и коленвал забит аж сухим песком. Все было идентично во всех трех двс. Все в одну неделю. Масло было простая минералка м 10 г2к
20.03.2010 - 17:46
: 1956
СМД двигатель у меня со списанного комбайна Нива, немногим моложе меня....
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
дон1500 пишет:
Lexa61 пишет:
дон1500 пишет:
Не знаю что сказать. В мтз сколько он у меня был, лил м10г2., дм 10.Потом начал заливать авангард. И вот три сезона лью газпромнефть. Пока ничего слава богу.
kuznetsov.alts пишет:
дон1500 пишет:
Lexa61 пишет:
дон1500 пишет:
А есть какой либо обоснованный эффект от применения более дорогого(качественного) масла?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
дон1500 пишет:
Lexa61 пишет:
дон1500 пишет:
Учитывая стоимость запчастей, есть
т45а пишет:
дон1500 пишет:
Lexa61 пишет:
дон1500 пишет:
То есть реально заметил,что при переходе на это масло ремонт стал реже?....как минимум раза в два?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Использую лет 10 Шелл римула, в прошлом году пришлось снять поддон. Был сильно удивлен безупречной чистоте двигателя
07.01.2013 - 16:43
: 3729
дон1500 пишет:
Lexa61 пишет:
дон1500 пишет:
Движки у меня были ямз 238 2 шт. И ямз 236 . А так,хрен знает.Масло брали у проверенных. Вобщем теперь газпром обегаю подальше .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
дон1500 пишет:
Ну так если заливаете в двигатель после плохого масла, откуда грязь в коленвал попадет? Правильно, через маслонасос и фильтр. Если много грязи то фильтр быстро забивается и уже грязь идет по каналам. Поэтому нужно следить за чистотой фильтров, менять их своевременно, не газовать на холодную и не будет проблем.
Есть - меньше износ мотора. Это нормальная работа масляных колец, меньший износ поршня/гильзы, всех других трущихся деталей. Меньше нагрузка на маслонасос на холодную, т.к. масло жиже при низкой температуре.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6985
saab95 пишет:
Например для автомобилей есть масло лукойл для европейских кар, оно синтетика и соответствует самым высоким требования. По цене в 2 раза дешевле импорта.
Покупать надо на заправках лукойл, подойти к менеджеру и сказать что хочу купить пару 50 литровых канистр или там 10 таких канистр. Порой и без предоплаты привезут, по накладным будет поставщик сам производитель лукойл.
Если, например, посмотрите по всяким там электронным каталогам масла и забьете там лукойл в бочках, то будет много поставщиков. И поставщик Лукойл там будет висеть по довольно высокой цене, а будет много предложений по цене ниже, так и выше. И вот те что ниже, часто подделка, т.к. бочки от оригинального лукойла отличаются.
на заправку прям поделку не возят?в канистрах проще всего подделать и налить что угодно,поскольку на канистре нет пломбы.друг работал механником они заказывали масло в бочках и когда привозили менеджер что продовал,звонил и говорил ему смотреть пломбы,что бы бочка была не мята,малейшее подозрение говорил что бы отправляли на зат и меняли.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
Если заправка не по франшизе, а принадлежит тому же лукойлу или иному бренду, то есть в чеке пробивает именно это юридическое лицо, то с чего там будет подделка?
А канистры то где взять нужной формы? А пробки? Если предположить что кто-то хочет левачить, то ему, как минимум, нужно пресс форму изготовить для точно таких же канистр, а это от миллиона рублей. И будет такая пресс форма делать по 2 канистры в минуту, поэтому пресс форм таких надо много.
Далее нужна лазерная маркировка на канистру, это опять же дорогой станок.
Будто пломбу нельзя подделать, и это проще, чем канистры изготавливать. А уж бочки железные на каждом углу продаются любых форм и размеров, изготавливают их многие производители.
01.12.2013 - 18:52
: 6985
saab95 пишет:
какнистру и этикетку дел на 5 минут,любых форм и цвета.Водку поделывают любую и бутылки к ней,а уж канистры не проблема.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Еще раз напишу бочку подделать проще. У канистр много уровней защиты. Все они изложены на сайтах производителей. У бочки, кроме пломбы, ничего нет.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4016
saab95 пишет:
Еще раз напишу
Вышел, cen , на работу...
20.09.2019 - 19:27
: 337
Покупайте масла в Озон, только чтобы продавец тоже был Озон или в Ашан, Метро, Магнит и подобных, тогда точно не будет подделки
Фeрмeр пишет:
И в светофоре?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
И в светофоре?
А какой смысл им возить подделку? Подделки обычно всякие конторы однодневки продают, а крупные магазины дорожат своей репутацией.
