МАСЛО ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-65,Д-240,Д-144. Страница 55 из 58
1719 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Серега 707 пишет:
Надо менять масло каждый год?
Если наработка маленькая и мотор толком не прогревается, то надо. Если масло прогревается то можно менять раз в 3 года и более. У каждого наверно есть такая техника, которая старая и по сути не нужная, никакие масла в ней не меняют а в гидравлику льют отработку - а она еще 10 лет работает без проблем при не частом использовании.
saab95 пишет:
Серега 707 пишет:
Есть старенькая техника....но не не нужная,а нужная....и да,используется не часто...так,для личных нужд....и в гидравлике отработка,и масло в двигателе может больше десяти лет не менялось...
Все работает....
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6985
saab95 пишет:
Так если так менять то в двигателе гуталин потом не чем не отмыть. Двигатель прогревается и работает в день 5-10 часов.
Для всего этого существует регламент обслуживания техники.....именуется ТО-1,ТО-2,ТО-3 и какие виды работ при этом проводятся,и когда проводятся все давно прописано .....
Но ведь правила и придуманы для того, чтобы их нарушать.....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
Антон Фадеевич пишет:
Это масло темнее, по сравнению с другими такими же.
Известный факт, что не сильно дорогие и безродные масла, добывают из отработки.
Хотя и бренды, тоже могут перерабатывать масла... Но там хотя бы технология какая-то имеется.
Lugacheff пишет:
Да ещё бы узнать,где они столько отработки берут....
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Если нормальное масло,,,то не какого гуталина...
01.12.2013 - 18:52
: 6985
lavansen пишет:
Нормальное масло это как у сааба М8 или М10?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4016
Выбор масла - бездонная бема.
По мне, если техника работает регулярно и важна - лить в нее нормальное масло. Масло, которое не имеет права откладывать гуталин, не держать терпимого давления на жаре, превращаться в пластилин на морозе.
Техника, работающая крайне мало, только летом и т.д. имхо не нуждается в частой замене масла. И простоит оно явно больше года.
У нас в кармане нет лаборатории, чтоб оценить убились ли присадки за год простоя, все мы примерно чувствуем что и как...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Нет,,это 10w40...)
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
Lugacheff пишет:
Например, в Москве (и думаю, в любом крупном городе), масло после замены, под куст не выльешь...
На переработку может приехать больше масла, чем этот завод продает... Ведь многие ездят на импортных маслах, а за границу отработку не повезут.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
То про гидравлику было.
01.12.2013 - 18:52
: 6985
saab95 пишет:
Да ты везде его советуешь лить, для тебя другого нет.
: Санкт-Питербург
07.07.2022 - 16:41
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
леха-83 пишет:
я к примеру в мтз заливаю шёл римулу
и горя незнаю, 3 год пошёл, от замены до замены, давление постоянное что на горячую, что на холодную, зимой заводится бес проблем
Так то оно так! Ток по нынешнему курсу цены не гуманные.
Отмечусь а гуманные ли цены на капиталку двигателя после использования масла из светофора?? Масло из светофора никто не проверял на соответствие ту или гост? Имею ввиду там журнал за рулём и тд.
Лично навряд ли кто проверял....но чуть выше я упоминал про анализы найденные в сети.....ничего страшного судя по ним в этом масле нет....(да и не принято у нас тут верить инфе из инета.......собственно так же,как и никто не даст гарантию того,что в канистре например масла Рольф не окажется масло из канистры светофора...)
Согласен!! Ссылку на анализ где посмотреть? А то запасы заканчиваются поменять надо бы в двигателе!
Да хрен знает где таблица...где то видел недавно,,надо искать...https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/b/540898699044192497/
Почитай тут....
ROLF UTTO российское 10w40 попробуй, кто занимается маслами, ребята сказали, самый оптимальный вариант сейчас
05.11.2018 - 16:11
: 6380
viktornesterov пишет:
Зачем? Просто такое масло идет в гидравлические КПП. А 10w40 редкая разновидность такого масла, обычно оно идет 10w30. По сути выгоднее взять нормальную полусинтетику и добавить туда простого трансмиссионного масла GL-5 в пропорциях 70-30 и все будет отлично работать. Это на лето.
01.12.2013 - 18:52
: 6985
saab95 пишет:
Тебя там жаркие деньки конкретно колбасят? И почему масло 10w40 для гидравлический кпп? У меня оно залито в двигатель мтз. И для чего смешивать моторные масла с трансмисионными и заливать их в двигатель?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Написали про UTTO, а это трансмиссионно-гидравлическое масло, разве не так? Обычно оно идет 10w-30 и для не новой коробки слишком жидкое, поэтому и мешают туда трансмиссионку.
В МТЗ заливали и синтетическое масло, у лукойла есть для спец техники не очень и дорогое, мотор, поработав на нем неделю, стал с пол оборота заводится, хотя до этого надо было стартером хорошенько прокручивать до первых вспышек. Масло все отмыло в двигателе и компрессия увеличилась.
01.12.2013 - 18:52
: 6985
saab95 пишет:
Это как это? Как масло увеличит компрессию?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
saab95 пишет:
Если уже посаженная поршневая,лей любое чудо масло не хрена не изменится,,как раньше в 90-стых было чудо средство малалат))У вас в России до сих пор что то подобное есть,,рекламируют его с пеной у рта))вспомнил, Супротек)))только почему то в магазинах этого Г...на не видать)))
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Масло помогает отмывать грязь с поршневых колец и возвращать им подвижность, а так же дольше поддерживать масляную пленку на зеркале цилиндра, поэтому компрессия и увеличивается.
Некоторые в теме про МТЗ писали, что маслом в выхлопную кидает - частая причина это как раз попадания его в камеру сгорания через закоксованные кольца, когда маслосъемные ничего не снимают и оно начинает сгорать вместе с топливом и вылетает в трубу.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Пришло время импорто-замещения. Кто какое масло полусинтетику льет? Я пользовался Моторное масло ТОТАЛ RUBIA POLYTRAFIC 10W-40 ,но брал 65 тр -бочка.Сейчас разброс от 120тр до 250 тр-за бочку 208л.Очень нравилось. Так что надо искать замену. Присмотрелся к МОТОРНОЕ МАСЛО NORD OIL DIESEL EXTRA 10W-40 CF 205Л. Кто пользуется фирмой NORD OIL ? Газпром не предлагать (3 движка сук. запорола мне).
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
На комбайн тоже тотал заливал, а другие тотачи, сказали дешевле но ни как не хуже. Проверено на свеклоуборочных комбайнах. Знаю тех же кто Газпром заливают на Мерседес двигатели - ропа.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
А мтз и ямз какую фирма заливают на заводе?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Лукойл авангард экстра в МТЗ и ЯМЗ уже много лет заливаем и никаких проблем. И покупаем не в бочках, а пластиковых канистрах. По цене то же на то и выходит, в канистрах 50Л после удобно солярку хранить и возить. Берем на заправках лукойла.
В бочках много подделок как раз, что, взяли бочку, налили туда М10 и продают как супер-пупер синтетику.
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Сравнил Лукойл и Тотал-разница в 2 раза. Тотал 20л-14тр. Лукойл 7тр. Заманчиво
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Может тут есть некоторая ошибка и упущение самих производителей: у них нет такого широко просвещение по их продукции и как где закупаться как опознать потделку и тп.. Им на это пофиг по ходу, все возложили на дилеров. А этим вообще насрать на конечного потребителя.
Среди наших производителей масла не плохие, только как их применять, и где покупать.
20.09.2019 - 19:27
: 337
А что думаете про масла Sintec? По ценам одни из самых дешевых, но антифризы знаю у них хорошие
Фeрмeр пишет:
Антифризы ихние бывает кипят при температуре ниже 100 градусов...
Ну а масла этой марки и в светофоре продаются по привлекательной цене......
Хотя...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
дон1500 пишет:
Вообще масла Лукойл нормального качества. Очень много техники на нем работают по всей стране и никаких проблем не возникает. Главное не попасть на подделку. А бочки это и есть подделка в большинстве случаев.
zorgi пишет:
Например для автомобилей есть масло лукойл для европейских кар, оно синтетика и соответствует самым высоким требования. По цене в 2 раза дешевле импорта.
Покупать надо на заправках лукойл, подойти к менеджеру и сказать что хочу купить пару 50 литровых канистр или там 10 таких канистр. Порой и без предоплаты привезут, по накладным будет поставщик сам производитель лукойл.
Если, например, посмотрите по всяким там электронным каталогам масла и забьете там лукойл в бочках, то будет много поставщиков. И поставщик Лукойл там будет висеть по довольно высокой цене, а будет много предложений по цене ниже, так и выше. И вот те что ниже, часто подделка, т.к. бочки от оригинального лукойла отличаются.
У лукойла металл бочек толстый, краска не отваливается даже на сильных вмятинах. Есть другие степени защиты. А поддельные бочки только в раскраску лукойла сделаны а сами из тонкой жести.
Тут на форуме была тема про антифриз там человек писал что у него трактор кипит, оказалось антифриз плохой. Только вот он у него вроде как из бочки был, а не маленькой фасовке в канистрах.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
laugh
