МАСЛО ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-65,Д-240,Д-144. Страница 54 из 58
1719 сообщений
orlean пишет:
Алекс 37, обычно 1...2 раза в неделю
Ну тогда вполне понятен твой расход бензина в 40 литров на сотню....
Запуск два раза в неделю,прогрев и прочее....а пробег наверное километр.....
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6985
orlean пишет:
Чего то не сходится, или такой же как Сааб балобол, 2 раза в неделю заводит, а пробег за полгода 200 км всего.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Никакие присадки она не отбивает
saab95 пишет:
Центрифуга на современном масле толком не работает. Те, отложения, которые в ней накапливаются, это продукты распада и окисления масла,
Вот жжёт. Сам себе противоречит.
На прошлой неделе фугу чистил. Миллиметров восемь было. Жалко выкинул а то сфоткал бы. Гуталин в центрифуге я с детства видел, это был он.
saab95 пишет:
И второй вопрос, а масло у вас до какой температуры нагревается?
Было до 110 нагревалось. Именно масло.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Антон Фадеевич, самый короткий (и самый частый) маршрут у меня - 0,85 км в одну сторону
Самый длинный маршрут (2...4 раз в год) - 20 км в одну сторону
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
orlean пишет:
Дак ему сааб посоветовал масло до рабочей температуры прогревать... Вот он и прогревает мотор 8 часов, потом едет 0.8 км. Оттуда и расход 40 на 100.
01.12.2013 - 18:52
: 6985
saab95 пишет:
И второй вопрос, а масло у вас до какой температуры нагревается? Ведь что бы хорошо прогреть масла в тракторе на нем нужно работать непрерывно часов 8, за это время все металлические детали примут на себя выделяемое тепло и вся теплоотдача пойдет полностью через воздух.
Ну до рабочей температуры двигатель нагревается 10-15 минут, так же прогревается масло, а если при нагрузки то быстрее.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
Не прогревается оно за 10-15 минут. На импортных тракторах с датчиками температуры масла везде, на температуру за 100 масло в поддоне двигателя прогревается за 2 часа непрерывной работы в поле, а в коробке передач перестает повышаться примерно за 4 часа, нагреваясь до 60 градусов.
01.12.2013 - 18:52
: 6985
saab95 пишет:
Странная логика, ож нагревается до рабочей температуры за 15 минут, а масло в поддоне за 2 часа,ты бы устройство тракторов изучи, а не играй в игрушки.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
У меня отечественный с датчиком температуры масла в двигателе...
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
lavansen пишет:
svoy-pasha пишет:
У нас все кто на хорошие масла переводит меняют фугу на фильтр .
Я так же сменил центрефуга на фильтр,у меня она к тому же была изношена.Пока холодный движок держит давление как нагрел до 80 на двойку падает..
Можно вопрос на двойку падало на холостых или и под нагрузкой тоже? Просто с момента приобретения трактора присутствует такая ну не то что бы проблема но хотелось разобраться бы на холодную давление 4,5 на холостых прогревается до 80 падает до 2,5 но под нагрузкой 3,5-3 постоянно! Не напрягает но...... ?? И ещё замена на фильтр как повлияла на давление стабилизировалось?
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
lavansen пишет:
svoy-pasha пишет:
Нормальное давление....просто на холодную сливной клапан не успевает слить холодное густое масло......
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
У вас да ,,с давлением впорядке.У меня при 80было на холостых 1,0. На рабочих 2,0.На холодную 4,5,как и у вас..С фильтром зимой вообще манометр зашкаливает ,,если газанешь)))Сейчас летом на жаре давление как и у вас 3,5 под нагрузкой при 80
05.11.2018 - 16:11
: 6380
За какие 15 минут? ОЖ нагревается в моторе может за 15 минут, но потом открывается радиатор, и надо нагреть жидкость в радиаторе и поддерживать ее температуру. Далее надо прогреть все железо трактора.
Далее смотрим, в обсуждаемом моторе есть смазка поршней форсунками? Что же тогда масло подогревает? Только сила трения в масляных подшипниках, да охлаждением верха головки стекающим маслом. Поэтому для нагрева масла требуется много времени.
Вовий пишет:
И через сколько минут после начала пахоты масло в поддоне до 110 нагревается? При этом тут же встает вопрос, а если масло нагрелось до 110, то как оно по обычным шлангам в масляный радиатор поступает? Они же должны от нагрева быстро придти в негодность?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
lavansen пишет:
СПАСИБО! Номерок детали под фильтр не дадите ? Или где покупали? Под д 65!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Минут через пять при вот таком безобразии
Там где пуха нет на турбине я отколопнул чтоб сфотать для наглядности.
saab95 пишет:
Так 110 градусов вообще-то рабочая температура. Зелёная зона на шкале правда на границе с красной.
01.12.2013 - 18:52
: 6985
saab95 пишет:
На косьбе с роторной через 50 метров уже 90,на т25, и шлангам не чего не случается, если только через несколько лет дубеют, так же как и патрубки радиатора.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Все самодельное ,,обращался к токарю...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
saab95 пишет:
А зачем в радиаторе надо греть жидкость и тем более поддерживать её температуру ? laugh Это просто запас охл. жидкости "большого круга" для поддержания оптим. температуры в "малом круге" охлаждения . При условии наличия термостата .
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
lavansen пишет:
Перетачивали вместо центрифуги ось под фильтр?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
zahar19 пишет:
не мешай технике Работать!
Это сообщение будет удалено автоматически 29-06-2022 в 22:06:04
Я для общего развития и понимания проблемы так на будущее! Да теперь я тоже сторонник этой фразы ! А то раньше чуть что не так и понеслось !!! Лучше не спеша один раз сделать как положено и забыть на долгие года!!!
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Обрезали ось и резьбу нарезали под фильтр..
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
[quote=lavansen]
Фильтр какой подошёл какой поставили??7
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Обыкновенный от МТЗ в металлическом корпусе..На видео видно...
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 411
lavansen пишет:
Понял Спасибо!
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Кто работал на таком,комментарии в mail
Serega-60 пишет:
Кто работал на таком,комментарии в [изображение]
Именно на таком и работаем...только другого производителя....
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Serega-60 пишет:
У другого производителя ценник начинается с 1700р-2000р =10л вот дешевизна и настораживает dntknw
01.12.2013 - 18:52
: 6985
Это масло темнее, по сравнению с другими такими же.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
На хлеб не мазать, возьму на пробу а бы в воду при нагреве не превращалось.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
В прошлом году осенью после замены поршневой на МТЗ-80 залил м6з/10в(вроде так называется),обкатал часов 30,слил,залил такое же.Наработка в год около 50-70 моточасов, зимой не эксплуатирую.Надо менять масло каждый год?
