МАСЛО ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-65,Д-240,Д-144. Страница 50 из 58
1719 сообщений
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1279
Поменял сегодня масло на зимнее, 530 моточасов на М 10 г отходило.В центрифуге миллиметра 3-4 осадка.Чистить не стал,так как лучше будет крутиться.Залил М 8 дм.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2441
Что скажете насчёт этих масел и фирм данной продукции
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Всем доброго Вечера! Кто нибудь использовал тепловозное масло.
26.01.2015 - 20:43
: 462
как отличить масло полусинтетика от минералки? подогнали 20 л, сказали масло шелл, а какое не знают.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5857
радик02 пишет:
попробовать заморозить.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1279
Cергей 36 RUS пишет:
По колесу ещё можно постучать.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1279
радик02 пишет:
А зачем тебе это?
05.03.2012 - 20:37
: 1968
радик02 пишет:
Сдать в лабораторию! А так, ни как не отличить!
zorgi пишет:
Моторное заливал в уазик 421 мотор. Ни чего особенного не произошло.Не хуже ни лучше других масел. А вот трансмиссионное только на лето-зимой солидол!
: Подмосковье
16.03.2012 - 17:27
: 62
Девон какая то "мутновая" контора. На сайте и ёмкостях с маслами указанно куча соответствий допускам (API, Камаз, ЯМЗ, Мерс и так далее). Но это именно ничего не гарантирующие соответствия, а не реальные допуски. TDS на масла кривые - например для 10w40 обозначена вязкость в пределах 13.5 - 16. Это как так то? Если у них так плавает вязкость от партии к партии, то лучше стороной обходить. Думаю единственный козырь у них - цена.
: Подмосковье
16.03.2012 - 17:27
: 62
леха-83 пишет:
Древняя жижа. Аналог М10В2, на более вязкой базе, других различий нет.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Подскажите,масла М-10г2к и М6з/10В можно смешивать?
Серега 707 пишет:
Наша техника всё переживёт(прожуёт)....
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1279
Серега 707 пишет:
Да вроде,с нефти и то ,и то сделаны.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Хорошо,если так.В двигатель залил М-10Г2К,а привезли ещё М6з/10В, доливать видимо им придётся.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Заменил М10Г2 ,после двух лет эксплуатации, на М10ДМ. Трактор гонял мало, вот такой промежуток между заменами и вышел, хотя раз в год вроде положено менять. Обнаружил при сливе медные чешуйки в пробке и центрифуге. Откуда могли приплыть? Просто пока расположение медных частей в двигателе не очень хорошо знаю. Двиг Д-65.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1279
Sergik30_84 пишет:
У меня это был признак Вкладыши.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Sergik30_84 пишет:
Да там втулок хватает . Распредвал. шатуны. и тк д
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
zahar19 пишет:
Sergik30_84 пишет:
Блин, все серьёзно? Просто ремонтировать зимой никак, снег дома чистить надо, метров 80 подъезд к дому, Жкх не хотят чистить, с.ки((( раз 8-10 за зиму завожу на пару часов. Ту зиму без сцепы стоял, руками налопатился шописец(((
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Sergik30_84 пишет:
То то я клапана поймать не могу( настрою, прокручу несколько раз, промерю, а все равно стучат то на холодном(теплом), то на горячем. И вибрация усилилась немного. Давление как и было, холодный(тёплый) 4, горячий граница зелёной и желтой( в цифрах не помню, вроде 2) на холостых. На оборотах больше 4 не лезет. Манометр механический со шлангом.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1279
Sergik30_84 пишет:
Так медные или латунные?
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
zahar19 пишет:
Sergik30_84 пишет:
Медные, мелкие тонкие чешуйки, меньше 1мм. Или около 1 мм.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Я такой двиг не разбирал ещё. А на машинах слой алюминия вроде нанесен. Ну или чего покрепче, но серебристый. Хотя серебристые чешуйки тоже были.
zahar19 пишет:
Sergik30_84 пишет:
zahar19 пишет:
Sergik30_84 пишет:
Скорей всего вкладыши.Видел на них когда -нибудь медный слой?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2694
Sergik30_84 пишет:
Sergik30_84 пишет:
Если не ошибаюсь для д65 что то большое давление,не накручен ли клапан....По мануалу на горячую вроде до 2,5 или 3....Холостые на горячую1,5
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
Sergik30_84 пишет:
Сначала алюминиево-оловянный слой, а под ним медный.
: Томск
28.12.2016 - 06:44
: 105
Посторонним В. пишет:
Sergik30_84 пишет:
Все мне ясно
Стало теперь)))
Неясно одно, от чего и можно ли дожить до лета на чистке снега временами?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2620
[quote=Sergik30_84]
Sergik30_84 пишет:
Все мне ясно
Стало теперь)))
Конечно может!!! Если не покажет кулак дружбы!
как в лотереи 50\50
А вообще разбирай и выясняй точные причины, чем дальше тем будет хуже и больше вложений!
Sergik30_84 пишет:
Все мне ясно
Стало теперь)))
Ясно будет когда увидишь всё своими глазами....Сколько проработает мотор можно понять когда уже от увиденного можно будет сделать выводы.....С учётом хорошего давления наличие именно медной стружки(если она действительно от вкладышей) настораживает...Хотя ходил мотор (обнаружили правда после вскрытия,но он не заклинил а работал)) и когда этот медный слой протёрся ещё дальше,до стальной ленты....Всё зависит от случая....
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
Sergik30_84 пишет:
Всякое бывает. Видел один случай на просторах интернета, как слои металла на вкладыше по не известной причине начали выкрашиваться.
Может канал масляный забился.
А вот холодный запуск и непродолжительная работа вполне может добить мотор быстрее, чем этого хотелось.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2694
Sergik30_84 пишет:
М10г2 точно добёт,особенно зимой...
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1279
Sergik30_84 пишет:
Не переживай,всё будет хорошо.Мотор очень надёжный,но надо масло погуще,летнее.
