МАСЛО ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-65,Д-240,Д-144. Страница 47 из 58
1719 сообщений
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Я тоже промывку брал как то, правда 10 литров , поэтому дешевле в 2 раза . Что то 20 минутка вроде, когда слил- почернело оно нехило, так что свое дело сделало. Но у меня проблема была- нужно было обязательно промыть тьщательно движок после попадания в него Тосола , который коксует каналы
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра вот и я говорю о этом. good
02.04.2014 - 09:55
: 4954
zahar19 пишет:
Но на технике которой я эксплуатирую,стоят минизаводы по очистке масла(центрифуги),а не промокашки в цилиндрическом корпусе
good согласен , сколько она собирает , все эти фильтра отдыхают
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
юрий 34rus пишет:
Не обманывайте себя! Никакая промывка не вымоет двигатель от отложений за 15-20 минут. А то что промывка почернела, дак если залить масло с соляркой и потарахтеть некоторое время, эта смесь тоже почернеет, т.к в двигателе в любом случае остается отработанное масло и при смешивании со свежим окрашивает его в темный цвет, но это не говорит о том, что весь двигатель внутри чистый.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей 161 RUS пишет:
дюже жирно будет .Я тоже фильтра меняю на половине моточасов. ты на скольки м/ч масла меняешь?
Менял где то 400-450 мт . Тоже сразу римулу лил . Было где брать . но потом пошло г . Перешёл на тотал . В этом году летом менял прокладку под головкой . Под крышкой всё блестит. Но так как попал тосол то промывал . Брал 5л масла и 3 л соляры . Смешивал отмыло налёт от тосоло весь .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5347
юрий 34rus пишет:
zahar19 пишет:
[изображение] согласен , сколько она собирает , все эти фильтра отдыхают
Какие минизаводы?
И чего собирает центрифуга?
Господа, вы не задумывались, почему на моторах-миллионниках стоят бумажные фильтра?
И почему на всей современной технике, стоят именно бумажные фильтра?
Так же (для кучи) можно упомянуть масляно-инерционные воздушные фильтры... и дешёвенькое масло в двигатель (чего деньги зазря выкидывать?)
Так вот, сравните ресурс тракторного двигателя с центрифугой и маслянно-инерционным двигателем и такого же двигателя, но как правило более мощного, но со всеми бумажными фильтрами...
Я не говорю о том, когда ломает коленвалы, и т.д., речь о естественном износе...
Не надо говорить о том, что тракторый двигатель нагружен сильнее - это не так! Иначе не ставили бы на Зубрят 245-е двигатели мощностью по 170 и 180 л.с.
На Валдаях и Газонах 245-е двигатели не так сильно форсированы, но не меньше чем на тракторах...
Вот и почитайте форумы, по скольку эти моторы ходят... (повторюсь, "переломило коленвал", не в счёт, только сам износ...)
Километраж можно легко перевести в моточасы, даже с запасом...
А так же глубже изучите принципы работы центрифуги, и результат её взаимодействия с маслами плохого качества.
Ну, в общем, изучите, проанализируйте, а потом расскажите, почему же ваши слабофорсированные двигателя с центрифугами и маслянно-инерционными фильтрами выхаживают меньше (зачастую в 2 раза), чем такие же автодвигатели, но высокофорсированные, и с бумажными фильтрами... и хорошим маслом...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Lugacheff пишет:
и хорошим маслом...
Вот именно с хорошим.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5347
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Lugacheff пишет:
и хорошим маслом...
Ну так, многие льют хорошее масло?
Как я понял, у основной части трактористов действует правило - двигатель родом из 50-60-х годов прошлого века, значит нужно лить масло разработанное в тех же годах... huh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Lugacheff пишет:
юрий 34rus пишет:
zahar19 пишет:
Какие минизаводы?
Ну почему ставят бумажные фильтры понятно. Бизнес, ничего личного. Элемент купить надо а чистка центрифуги ничего не стоит. И трудоёмкость больше, пригнали вы технику на ТО к дилеру (а другого производители не рассматривают) им гораздо проще элемент поменять.
Про качество масла. Центрифуге оно как раз пофиг а вот фильтр может и не работать нормально.
И покажите пожалуйста мне двигатель миллионник, сказок много слышал но вживую ни один не видел.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5347
Вовий пишет:
Центрифуге по-фиг, вы правы, а вот двигателю нет, после того, как центрифуга отделит от масла все, что напихал производитель в дешёвое масло.
Так и мотор при этом засран. Не странное ли совпадение? По логике, всё гавно должно быть в центрифуге... нет, разве?
А на хорошем масле, и мотор чище, и центрифуга (если изначально мотор чистый)
Или вскройте фильтр двигателя, работавшего на хорошем масле, с бумажным фильтом... и фильтр относительно чистый, и двигатель...
Вовий пишет:
Я спрашивал про ресурс двигателя.
То что дороже, это понятно. Хорошо и дёшево не бывает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Lugacheff пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
А с бумажным фильтром левое масло хорошим станет и никаких отложений не будет?
Так двигатель который миллион км отходил покажете?
Ну и после одинакового пробега почистите центрифуги и положите эту грязь на весы. Ну и для чистоты эксперимента потом туда бумагу из фильтра положите. Даже вес бумаги и масла не надо отнимать.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5347
Вовий пишет:
Ну, здрасьте!
Дойдите до любого дальнобойщика на 5-10 летней Вольво, МАН, Мерседес. и т.д.
Спросите за пробег, а также, установлена ли центрифуга? Спросите за масло, лют ли М-10 ДМ для экономии?
Если нет, то предложите установить, ну, типа, чтобы сэкономить на фильтрах...
Ответ потом сюда напишите.
А касаемо моторов ММЗ, то с нормальным обслуживанием ходят тоже очень долго.
На Валдае писали про 750000 км... ну может быть это и не правда...
А пробегов 350000 - 500000 км. без вскрытия двигателя достаточно много.
Я на легковой, при езде по трассе со соростью до 130 км/ч, имею среднюю скорость 75-90 км/ч, это доехать от дома, краем города, до Москвы по многополосной скоростной, с разрешённой скоростью 110 км/ч.
Грузовые едут тише, и не по скоростным дорогам (как правило)... средняя скорость "на круг" в 50 км/ч будет "потолком"
Многие МТЗ без капиталки наезжают по 7 000 - 10 000 м/ч?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5347
Вовий пишет:
Левое масло хорошим никогда не станет.
Отложения будут, но их будет не больше, а скорее меньше! И фильтр не будет так засран.
Я говорю, вы изучите тему!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
леха-83 пишет:
А то что промывка почернела, дак если залить масло с соляркой и потарахтеть некоторое время, эта смесь тоже почернеет, т.к в двигателе в любом случае остается отработанное масло...
Суть промывки, не "отмывать двигатель", а проводить профилактические мероприятие, по предотвращению засирания двигателя... Плюс, дополнительное удаление продуктов сгорания из масляной системы (которые в избытке содержатся в остатках масла, и особенно, придонной "жиже" в поддоне.
Правильно. Разницы особо нет, чем промывать. Соляра с маслом, отлично справляется. Главное, "разболтать" лишнюю сажу и слить. Чтобы поменьше остатков по системе гоняло.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5347
Вовий пишет:
Рассуждать и препираться можно долго!
Вы оглядитесь вокруг и задайте себе вопрос, а почему все передовые производители отказались от центрифуг, если она такая хорошая...? А также маслянно-инерционных фильтров... И при этом двигателя иномарок ходят в разы дольше моторов ММЗ... ЯМЗ и т.д. почему так... задайте себе вопрос, и попытайтесь САМИ найти ответ.
Убеждать бесполезно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Lugacheff пишет:
Вовий пишет:
Ну, здрасьте!
Я на легковой, при езде по трассе со соростью до 130 км/ч, имею среднюю скорость 75-90 км/ч, это доехать от дома, краем города, до Москвы по многополосной скоростной, с разрешённой скорость 110 км/ч.
Грузовые едут тише, и не по скоростным... средняя скорость "на круг" в 50 км/ч будет "потолком"
Ну ясно, миллионник вы мне не покажете . Обычная сказка про миллионник имеет обычный для сказок текст - пойди туда не знаю куда спроси то не знаю у кого что.
И логика у вас железная. На плохом масле с центрифугой двигатель быстро запорется а на хорошем с фильтром будет работать долго и счастливо. Вариант наоборот вы почему-то не рассматриваете (в смысле на хорошем масле с центрифугой движок работать не долго будет а вот если фильтр стоит то любую бодягу отфильтрует).
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Lugacheff пишет:
Ну, здрасьте!
Вы правильно подметили, что на более свежих движках перестали ставить фуги, но неправильно поняли "что к чему".
Основная причина в том, что топливо у нас "движется вперед". Некогда, был "мазут", потом пошли всякие "евро-n". По замыслу производителей, более высококачественное топливо, дает меньше продуктов сгорания в потроха мотора, и требования к системе очистки также снижаются. Если в 80-е, нужно было с каждой тонны топлива, отфильтровать, условно, 50г "говна", то на современном топливе, уже, допустим 20г или 10г будет образовываться в двиге. Плюс, изменение топливной системы - более эффективное сгорание, опять же, меньше говна в двиг. Плюс, более дорогое масло, заряженное на нейтрализацию кислотных соединений и пр. продуктов сгорания.
Короче, суть такая: увеличив в несколько раз стоимость топлива и масла, модернизировав (не забыв при этом увеличить в несколько раз стоимость) систему впрыска, отказались от центробежной фильтрации (разумеется, при этом, приумножив стоимость этой фильтрации), и получили при этом все еще неплохие параметры по ресурсу.
Иными словами - пользователя со всех сторон поимели на бабки, и в итоге он получил, в лучшем случае, тоже самое. Но обычно - несколько похуже...
Почему же не ставят фуги? Очевидно. Во-первых, при наличии указанных "модернизаций", профит от фуги уже не так высок как раньше. Во-вторых, этот профит все же имеется, и фильтровый "миллионник" превратится, например "в двухмиллионник". Что совершенно не вписывается в маркетинговую систему продавцов двигателей или транспортных средств. За свои деньги, "лох" должен получить продукт, с четко спланированным сроком службы, и изменение этого срока (забесплатно), не входит в планы производителей и продавцов. Ведь цепочка эксплуатации тянется довольно далеко. Ладно "бюргер", поездит отведенный срок и станет думать о замене транспорта. А какой-нить Ваня из Урюпинска, получив в свое распоряжение "вечный" автомобиль, так и будет на нем ездить 30 лет. И хрен чего купит нового.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5347
Вовий пишет:
Вот вам миллионник))
https://www.youtube.com/watch?v=loZ9z77s2O0
а так же ...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5347
Не знаю на сколько они сказочники, и сколько было капиталок, но что есть, то есть...
Кстати, счётчиков моточасов МТЗ с наработкой 20000+ моточасов я лично не видел.
Но видел своими глазами погрузчик CAT с наработкой больше 25000 моточасов. (У него не было центрифуги laugh )
Запомните, если вы лично не видели, то это не значит, что этого нет thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Lugacheff пишет:
Вовий пишет:
а так же ...
Повеселился от души. Цифры на спидометре на ролике в ютюбе приводить в качестве доказательств это конечно сильно. Даже и возразить нечего. Один только вопрос остаётся, какой по счёту движок на ней стоит и после какого по счёту капремонта. Или какую по счёту машину этот щиток приборов переживает.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5347
Вовий пишет:
А вы как себе представляете доказательства пробега в миллион?
- Все водители этой машины в пыточной камере, где из них дознаватели вышибают показания?
В оффициальный сервис с таким пробегом точно никто не поедет.
Я не против, если вы приведёте такое же доказательство в отношении МТЗ - ютуб, или не ютуб, чтобы на счётчике было тысяч 20 моточасов... и эта... чтобы именно с центрифугой...
У меня, например, уже стоит бумажный фильтр, чему я рад)
...Ваш ход... laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Lugacheff пишет:
Вовий пишет:
...Ваш ход... [изображение]
Ну раз мой ход скажу.
Доказательств миллионного пробега я никак не вижу, это только реклама производителей где движок на стенде сильно пробежал ну и в Америке с их хайвеями но ни как ни у нас. Та же десятка сгниёт и развалится быстрее.
Ну и вы опять меня повеселили утверждением что МТЗ с 20000 моточасов не видели. Это разумеется. Если такое пишите значит вы тахоспидометр МТЗ в глаза не видели. Там физически не может быть этого числа. Четыре цифры, максимум 9999.
У меня сейчас 159 моточасов (трактор 27 лет). Забьём на литр что через пятнадцать минут будут ту самые 9999?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5347
Вовий пишет:
Почему не видел, могу сфоткать тахоспидометр на своём МТЗ)
Накрутить можно не спорю, но не верю, что ваш трактор каждый год нарабатывает по 1000 м/ч, или около того...
И скажите, через сколько моточасов у вас замена поршневой, или колец?
Больше интересен именно этот момент, а не общая наработка.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Lugacheff пишет:
Тысячу врятли, но если круглый год работает, 600-700 наберется!
: Тюмень
04.10.2018 - 12:30
: 103
Заглянешь про масла почитать super и параллельно чего только не встретишь в теме thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Lugacheff пишет:
Вовий пишет:
Ничего не менял. Абсолютно всё родное включая резину и топливную аппаратуру.
А если у вас есть МТЗ и в нем есть тахоспидометр то скажите пожалуйста как вы надеетесь там 20000 увидеть? Пятая цифра выскочит?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10389
Короче, нужно тащить все эти зубрёнки и милионники в поле. Там в пыли , в грязи всё станет ясно. И фильтра себя покажут и милионники себя проявят. И счётчики моточасов зашкалят и порвёт их .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5347
Вовий пишет:
Lugacheff пишет:
Вовий пишет:
Какую работу делает ваш МТЗ, если у него более 10000 м*ч и родная резина 27-ми летняя...? Не плохо бы на фото поглазеть...
Резина на моём годовалом МТЗ пока в норме, и будет не плохо, если перед выходит 3000 м*ч (балочник), а зад 5000... про 10000 тысяч с родной резиной даже и не думаю...
А насчет увидеть 20000 м*ч, если они будут - легко... но я пока не видел...
...специально дошёл до трактора...
Или мне одному кажется...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5347
Вовий, как видите, всё не так плохо, как вы думаете...
так покажите мне МТЗ, который намотал 20000 м*ч
Ну, хотя бы 10000...
...без капиталки, желательно с маслянно-энерционным воздушным фильтром, маслом М-10ДМ, и обязательно, с центрифугой laugh
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Lugacheff пишет:
...оглядитесь вокруг и задайте себе вопрос, а почему все передовые производители отказались от центрифуг, если она такая хорошая...?
А это что, как-то может помочь производителям заработать дополнительно денег? Нет. Тогда нахрена использовать фуги? Лох и так платит!
А почему сегодня, на хваленые иномарки-жоповозки, ставят моторы, которые редко по 150ткм выхаживают? А почему у них гарантийный срок 1 год, а срок службы 5 лет? А почему вместо болтов, вкручивают саморезы прямо в люминь, которые повторно трудновато использовать? А почему многие узлы неремонтопригодны и по регламенту заменяются всборе? А почему масло коксуется в движках, почему в них поршни высотой 40мм, кольца высотой 2мм, становящиеся от перекала "пластилиновыми", пальцы калибра 15мм, а шатуны как на мопеде? Почему цепи в моторах, ходят меньше чем ремень ГРМ, вытягиваются к 50-60ткм и начинают грохотать по картеру?
Список можно продолжать.
Наверное, все это от того, что старинные "жоповозные" моторы с ресурсом под 300ткм и выше, причем на простецких маслах и старинном топливе, были плохими... Теперь же они стали "хорошими", стоимостью в разы выше, потребляющие более дорогостоящие ГСМ, и с ресурсом 100ткм...
