МАСЛО ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-65,Д-240,Д-144. Страница 41 из 58
1719 сообщений
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2625
А я залил репсол 15w40,буду свой движок после замены вкладышей ирасточки коленвала на этом масле обкатывать.Кто нибудь использует такое масло как оно по качеству?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ASN пишет:
Если масло не чернеет, то куда сажа , образующаяся при сгорании топлива деется?
Сажа в основном образуется при сгорании масла , от топлива в трубу вылетает , на полусинтетике сажи меньше , соответственно и масло меньше чернеет
02.04.2014 - 09:55
: 4954
lavansen пишет:
Ну сороковка однозначно лучше, чем тридцатка Дмка особенно на нагрузки , и еще, чем менее известное масло, тем меньше шансов нарваться на подделку- неинтересно подделывать, мало берут laugh
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
юрий 34rus пишет:
ASN пишет:
Как дашь денёк под нагрузкой . Культивация -пахота . Так сразу потемнеет.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
юрий 34rus пишет:
ASN пишет:
Что-то я не уверен...
И каков же предполагаемый "механизм" сгорания масла в сажу? Почему оно не вылетает в трубу?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26316
Sibirius пишет:
и шел видать вкусный,т.к он его поджирает не много.
Лично заметил, Шелл Римула угарает хорошо.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ASN пишет:
юрий 34rus пишет:
ASN пишет:
Поршни при работе нагреваются сильно, что даже ниже колец, и внутри чернеют, и это все в основном масло. Вот тут расписано :http://mirmotorov.narod.ru/sovet/0201.htm
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот про масла интересное видео, у него много всяких видео тестов масел
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Это все для юмазовского "колуна" не аклуально. Там температуры масла не те, да и тип "кокса" совсем другой. В фуге пригоршня натуральной сажи...
Если бы дело было в масле, а не топливе, то дизель по "консистенции" масла, ничем бы не отличались от бензинки. Верно? Однако же, все мы хорошо знаем разницу... Между дизельной отработкой и бензиновой.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики вопрос.может кто подскажет.
масло побывавшее в пожаре можно использовать?
сгорел гараж.масло в бочках 200 литровых лукойл ДМ ка.аж кипело в бочках.
после открыл цвет не изменился.но температура была зверская.может выбросить?я ее в гидравлику использовал.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
kuznetsov.alts пишет:
Если бы кипело - испарялось бы. То бишь рванули б бочки. Раз не рванули, думаю, сверхкритических изменений свойств масла не произошло. В двигатель может и не стал бы лить, но в гидравлику (для летней эксплуатации) залил бы без опаски. ИМХО. Уж всяко лучше отработки на коей многие до их пор не брезгуют работать!
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Миxалыч пишет:
кипело.причем звук бурления после пожара часа через два еще слышно в бочках было.бочки раздулись и по швам кое где мокрить начали.
гараж сгорел полностью.со всем что было.вернее все там было.осталось только масло в бочках.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
shok У ёёёё.... Ну тогда не знаю... Меж пальцев пожамкать, скользит? Не липнет? Рискнуть конечно можно, но решать Вам. Может и вправду то масло лучше в печке использовать... Утилизировать.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Миxалыч пишет:
на вид и ощупь масло как масло...но опасаюсь мало ли.наверно не буду использовать.
Разлейте в заводские канистры и представьте что купили в магазине за большие деньги.(не известно что там покупаем).Вывод сделаете сами.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
и совсем не надо представлять lol я и так его купил .
Раньше поддоны в морозы разогревали открытым пламенем до кипения и работали годами....
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ну это не совсем так.грели.конечно но наверно все же не до кипения.а это кипело и долго.так на вид вроде бы нормальное.только есть темные чешуйки.от стенок бочки от металла при нагреве.
может и ничего не будет.но я опасаюсь.тут такие потери от пожара что эти 500 литров капля по финансам.
Ну как хотите...В том-то и дело что выливать наверное жалко(деньги то нужны наверное...).Я бы процедил и хотя бы в гидравлику,в любом случае с отработкой не сравнишь.Где-то и в ходовую можно залить вперемешку с нигролом......Но только не утилизировать.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
жалко.будем думать.пока еще до них руки не дошли.восстанавливаем здание.одни стены остались из пеноблоков
казахстан
19.03.2010 - 19:09
: 29
в трактор т -40 залил лукойл м10Г2К и давление на горячую упало на 0.5 было 3 стало 2.5 ранее заливал чесно незнаю какое масло сосед с агрофирмы приносил делился они в трактора заливают бочковое..... как думаете дело в масле или совпадение менять на м 10дм или ездить?
28.10.2017 - 14:58
: 6
какое масло лутш на т25 ??? подскажыте
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
саша саша 1 пишет:
Полусинтетику для турбодизелей.
28.10.2017 - 14:58
: 6
саша саша
Вязкость масла (Тип): SAE 10W40 ????
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
саша саша 1 пишет:
саша саша
Не принципиально. Если для зимы можно 5w30 взять а для круглогодичной эксплуатации 10w40 самое то.
28.10.2017 - 14:58
: 6
масло для зимы и летом М10 подойдет на т25 ???????
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
саша саша 1 пишет:
Для зимы совсем не хорошо это летнее масло. Зимнее м-8. Не скупитесь купите полусинтетику оно окупится с лихвой.
28.10.2017 - 14:58
: 6
М8ДМ эта масла или чиста м 8 ???
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Вовий пишет:
Привет Володь, ты прикалываешься или?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Cергей 36 RUS пишет:
Вовий пишет:
это масло расчитано на высокую температуру, турбину ж охлаждать. Она более подходящее для дизелей воздушного охлаждения
