МАСЛО ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-65,Д-240,Д-144. Страница 40 из 58
1719 сообщений
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
avg123 пишет:
А как поставить на МТЗ 82
У тебя есть лампа и зуммер должен быть.Этого достаточно.Миллионы машин эксплуатируются только с лампой!На хрена тебе гемор с мех датчиком.Я на ТДТ 55 ставил датчики от ВАЗ 2106 и был весьма доволен.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
zahar19 пишет:
avg123 пишет:
Логично. Меньше знаешь крепче спишь.
23.10.2016 - 07:11
: 377
Вовий пишет:
А приборка какая?
Обычная, трактор почти новый
zahar19 пишет:
Если красная лампа не горит и не пищит то на показания датчика внимание не обращать?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
avg123 пишет:
Совершенно верно.Перед выездом уровень масла в картере проверил и чтоб на холостых лампа не горела.Этого достаточно.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
avg123 пишет:
Вовий пишет:
А приборка какая?
Ну значит и датчик нужно ставить " обычный" lol
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вовий пишет:
zahar19 пишет:
avg123 пишет:
Это точно, у друга стрелка давления прыгала после ремонта- обратил внимание, обратился к хорошему мотористу- тот сразу диагноз - что то вроде как средний коренной вкладыш бракованный попался- в общем вовремя вылечили , иначе капиталка по новой yes3
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
avg123 пишет:
Вовий пишет:
А приборка какая?
Если почти новый то наверное один большой прибор в котором все указатели?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вовий пишет:
avg123 пишет:
Вовий пишет:
А приборка какая?
Вов, эта комбинация приборов говорят ломается нередко , а стоит вообще космос wacko2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
юрий 34rus пишет:
Вовий пишет:
avg123 пишет:
Вовий пишет:
А приборка какая?
Я не скажу за надёжность, тесно с ней общаться не приходилось, а вот цену видел, мягко говоря нескромная. Стрелки там просто позолоченные.
23.10.2016 - 07:11
: 377
Вовий пишет:
Ну да наверное, на новые Белорусы ставят только такие
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
avg123 пишет:
Вовий пишет:
Тогда простой механический куда-нибудь в удобное место поставить а тот не трогать и проводку трогать не надо будет.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У меня кстати тоже стрелка на давление скачет(указатель электрический)трактору второй год.Включаешь зажигание показывает единицу,заводишь 6 показывает,бывает нормальна показывает.Стучал по самому датчику,стало на ноль при включённом зажигании,думаю поменять сам датчик вероятно его продавило scratch_one-s_head
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
avg123 пишет:
Вовий пишет:
механический купил поставил
А как поставить на МТЗ 82 механические датчики, что для этого нужно?
Раньше была панель старого образца мтз-82.
ир
ит
ь
все в ваших руках . полет фантазии.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
zahar19 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
полет фантазии.
Полёт фантазии подсказывает,что так и на лошадь с трактора недолго пересесть.
Захар. А что кроме
коня. Предложений нет других.? Парень спросил, я предложил варианты, А уж ему выбирать. Я 7датчиков сменил на воду . Хочется чтоб было как по ложенно. Но они выходят из строя за год. В этом году нужно опять менять.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Есть предложение .Отремонтировать свой трактор ,что бы датчики не летели,а не другим советовать МТЗ 82 переделывать в МТЗ 50.
"Вопрос,а как отремонтировать чтоб датчики не летели?Подскажите."
Я не экстрасенс,на расстоянии не лечу.Есть проблемы,ищите спецов в своей местности.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
zahar19 пишет:
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Да парень просто тормозит. Предложили простое решение поменять на механический. Причём тут мтз 50 просто дёшево и сердито. Как не странно у меня за три года только дачки температуры крякнул. Почти сразу. Лёш смотри в ТДМ запчасти по мтз тебя приятно удивят по ценам. Въезд возле танка в Батайске со стороны КК
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
zahar19 пишет:
Человек предложил простой, надежный и не дорогой способ привести указатели в рабочее состояние, а вы тут про какой то мтз 50 городите! МЕХАНИКА РУЛИТ!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Дима спасибо. thank_you Возьму на заметку. Торговый Дом Ставрополь? ???
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Добрый вечер саратники!кто пользуется таким маслом?а то зашёл в магозин а там выбор не большей м 10г2к и м 10 дм фирмы Волга ойл и вот это !как оно?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
По моему, в этого Дракона, главное, не лить отработку и слишком жидкое. Остальное все сгодится.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Серега_31 пишет:
Работал на таком, капризов и возмущений, со стороны трактора не заметил.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Сказали что это масло полудше чем(Волга ойл )я слил старое отстоялся трактор час залил масло и поехал дисковать 3га.на холодную давление 3-3.2 на горячюю 2-2,2 пока броде норм! Но у нас и выбор не велик!!!
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Серега_31 пишет:
А кто сказал то?Дядя Вася?Да этим нашим монстрам из прошлого века с немецкими и американскими корнями совершенно по херу что заливать из современных масел.Масла то тоже из-за бугра.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Серега_31 пишет:
Это все из области "одна бабушка надвое сказала".
Получше или похуже, это может определить экспертиза масла на различных стадиях эксплуатации и анализ этих результатов специалистами. Т.е. серьезный, научный эксперимент, с соблюдением всех общепризнанных принципов его проведения.
Боюсь, что мало кто знает, какое же из различных масел одного уровня, на самом деле хуже\лучше. И каков порядок чисел в этих отличиях. Скорее всего, между ними разница окажется в доли процента. Ну максимум, в единицы. Т.е. - похеру...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
При замене масла- центрифугу разбирать то однозначно-кроме промывки в ней еще и с литр масла остается, а вот радиатор huh с него масло не сливается, а у меня, так еще и радиатор какой то приколхозен- в нем около двух литров остается- последнее время сливаю и с него yes3
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужики привет ,после ремонта движка ,залил дмку погонял два дня ,слил и залил полусинтетику EVO давление поднялось вроде но не проверял ещё точно при 80 гр давление на холостых было 1.5 ,а теперь при 70 гр 2 .И незнаю может кажется или нет но двигетель стал работать тише и так тихо ,что сляшу только цоркотание форсов ,могу снять видео если хочите .Дал 1600гр но думою не проиглал если не лутше но и не хуже нашей менералке будет .Кстати предлогали минералку японскую которую льют в каты ,но пока решил попробывать полусинтетику а там посмотрим разница у них цены в 400гр .
КТО СТАЛКИВОЛСЯ С ТАКИМ МАСЛОМ НАПИШИТЕ ОТЗОВЫ.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
Сегодня попробывал нагрел до 85 на холостых давление 2 на дмке было 1,5 ,ктото здесь писал ,что на полусинтетике на холодную давление упало на 0,5 ,а на горячую поднялось на 0,5 .Тоже самое и у меня вышло но как в дальнейшем не знаю буду отписовать .Но по роботе дмка уже былобы чёрное а здесь вытащу щуп и присматриваюсь есь оно там или нет пока прозрачное .
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
На шеле римуле,после дмки тоже особо давление не с играло,но масло дольше не чернеет,ну и шел видать вкусный,т.к он его поджирает не много.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Если масло не чернеет, то куда сажа , образующаяся при сгорании топлива деется?
