МАСЛО ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-65,Д-240,Д-144. Страница 25 из 58
1719 сообщений
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
pirat-78 пишет:
Лёха тебя представил ночью с мешком в маске в твоём же амбаре.
lol lol lol good
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Мужики не мусорьте тему! Прикалывайтесь в личках!
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
sidvalerij пишет:
Ну немножко можно !!!! Спасибо за позитивчик !!!! Настроение подняли! Улыбнуло! laugh super
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2625
pirat-78 пишет:
Иван Жданкин пишет:
может её уже таво
масленица пришел,вшшшшииитттьь.
Собака пулеметчица на вышке играющая на губной гармошке это круто.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Andrey2007 пишет:
немного можно же посмеяться и людям настроение поднять yes3
lavansen пишет:
super laugh
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
вот тоже масло хорошее NESTE
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
да,шел моет двиг хорошо,сегодня менял прокладку под заливной горловиной,начала сопливить (я когда гору переделывал,снимал её и так и поставил,не намазав герм.) , заглянул в блок,вот что там увидел-
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
pirat-78 пишет:
Пират, а может оно не моет, а просто не налипает и не наслаивается просто напросто!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Анатолий 59 пишет:
может быть,но я когда купил трактор 2-3 раза заливал масло тнк ,при очередном ТО проверял зазоры в клапанах и на крышке был небольшой черный налет,после того я стал заливать только фирменные масла,х.з.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
pirat-78 пишет:
Пират твоем коленвала противовес стойт, ето родной или сам поставил
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
кайра пишет:
да я сам не знал,только сегодня увидел и офигел,я смотрел у другана на таком же моторе (2013 г) балансиров нет! а у меня стоят (2006 г).и форсунки стоят на охлаждение поршней.кто-то писал что на 245.5 нет.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Пират :
матор 245,5 или 245,5С?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
кайра пишет:
мотор 245,5 или 245,5С?
245.5
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
тогда можно поднять обороты до 2200.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
кайра пишет:
пробовал,прет шо дурной,убавил а то и коробку разорвет,и так прёт после настройки корректора
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Михаил 01 регион пишет:
Кто думает как МС - 20 имеет смысл использовать как трансмиссионное? Вязкость вроде позволяет, на наклейках применяется в шарнирах винтов (вроде не в редукторе).
Вот в 150-ке в коробке с пакетами масло моторное и ходит. Или имеет понт какую присадку туда добавить. МС-ка есть, а в коробках - мостах надо менять, почти бочка и уйдёт.
Доброго вечера! Михаил, если трактор эксплуатируете при минусовых температурах, я бы такое масло вам не советовал! оно даже при маленьком минусе как солидол!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
super
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
я тоже хотел настройть корректор, оказывается там тоже стойт пломба. у меня редуктор понижающий мах.скор. 30 км/ч.
Пират у тебя мультипликатор?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
кайра пишет:
Я как прочитал на форуме как это лечится и пломбы все по срывал,обороты на двигатель зделал 2000
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
кайра пишет:
да
кайра пишет:
когда это останавливало нас,славян? laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Это точно . нас не чего не остановит . я сегодня нарубал шайб под обратку из морозилки холодильник а good
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей 161 RUS пишет:
надеюсь не с рабочего из дома? laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Ну ты Шутник laugh . с домашнего там морозилка тоненький алюминий . я с допотопнего там толщина ого-го hi
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Ну ты Шутник
я чё,были бы шайбы-самсунг или индезит,атлант
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
нет казах!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Ну ты Шутник
я чё,были бы шайбы-самсунг или индезит,атлант [изображение][изображение]
По ходу шайбы . Беларусь холодильник
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
АТЛАНТ
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Почитал я тут, посмотрел, подумал... А какая разница какое масло вы будите заливать, шел или зик или еще чего.Если мыть фугу один раз при замене масла, она будет полная а через пять лет движок будет полный г...на.Если я правильно понимаю импортное масло меняется реже, так ведь, а кто отменял грязь которая приходит в картер от продуктов сгорания солярки, а она в нашей стране тоже не высшего качества!Вот если в новом двигателе соблюдать переодичность замены масла, да плюс хорошее масло, я согласен, но если движок отработал 5-8 лет на "любом" масле,в результате чего он был за..рат, его отмыть можно только разобрав до болтика,поэтому ждать чудес от импортного масла это лишняя трата денег и времяни, не станет он чистым!Я до нынешнего года заливал масло в основном камазовское с заправки, иногда подливал "колхозного". масло меняю весной, и после покоса перед зимой, на мото часы внимания не обращаю , меняю по факту! Фугу мою два три раза между заменами! налет в фуге не большой,4-5 мм, под крышкой клапанов все черно, но слоя грязи нет, если полить соляркой а следом бензином , становится чисто!
спорить ни с кем не собираюсь, но в гранту заливаю только лукойл люкс, за почти 70 тыс пробега под крышкой клапанов не обнаружил тех грехов, какие тут приписывают лукойловским маслам! все чисто, есть легкий желтоватый налет, который легко удаляется! это мое мнение, а какое масло заливать каждый решает сам!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
АТЛАНТ
Беларусь ка
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
леха-83 пишет:
да заливай хоть мо :cen:у ослинную,кто спорит?твой трактор,ты и банкуй.просто я ,когда буду ремонтаровать двиг или клапана крутить руки буду тряпочкой вытирать а ты солярой юлозить и + у хорошего масла смазывающие свойства в разы лучше.знакомый в таврию льет хадо,пробег под 200 000 км а движок работает как часы без единого ремонта,он и в газон с д-240 залил хадо или полу- или синтетику.говорит в мороз заводится чётко.один минус у качественного масла-это цена,не каждый может купить,но это другая история.
