МАСЛО ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-65,Д-240,Д-144. Страница 16 из 58
1719 сообщений
: Казахстан, Акмолинская область, Атбасар
10.10.2013 - 19:17
: 76
Yuraz пишет:
я тут 2 сезона отъездил, наработка около 25 часов (не много езжу только летом, и то в хорошие выходные) - моторное масло всё чернущее, буду снова тут менять. Видимо в системе оставалось немного старого черного масла, теперь это двухлетнее, с малой наработкой, кажется как отработка.
масло должно быть черным ибо оно обладает моющими свойствами
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Yuraz" пишет:
Дело не в этом. Новое масло чернеет не от остатков старого, а от того, что оно смывает старый нагар на внутренних поверхностях двигателя.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сегодня снял первый раз за 5 лет крышку клапанов ,а там такой нагар . не ожидал я . масло все вовремя менял как положено . и то которое рекомендует завод производитель . а там столько каки shok . выложу фото по поже . решил протянуть головку и отрегулировать клапана yes3 в первые уже 2400 часов намотал wacko2
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Понял по маслу, так что лучше не менять? Действительно, пробег очень маленький, но 2 сезона прошло, и оно черное... Алексей 161 RUS, я тоже к крышке не прикасался, надо будет посмотреть потом... а скидывал ли облицовку, чтоб головку протягивать?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Yuraz пишет:
А за чем облицовку скидовать? открыл капот и все ,воздухан снял проверил .После КИРА валки перебивали расбрасывал летом . Осталась полова ,а вот впускной канал сухой это порадовало hi
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Понял по маслу, так что лучше не менять? почему не менять ? менять нужно dont
14.11.2013 - 14:12
: 20808
"Yuraz" пишет:
МЕНЯТЬ НУЖНО ,НО НУЖНО НАЙТИ ТАКОЕ МАСЛО .ЧТО Б НЕ БЫЛО ОСАДКА huh
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вот М10ДМ и меняется нормально.
Вообще тут поднимался вопрос про засратые двигателя и похоже вопрос что с ними делать открытым остался - промывать нельзя оставить и запятые расставить.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
"Михаил 01 регион" пишет:
у МЕНЯ ЧИШЕ КЛАПАНА НО! НА КРЫШКЕ ЕСТЬ ОТЛОЖЕНИИКЕ
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Алексей 161 RUS" пишет:
Не обращайте внимание.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
5700 м/ч крышка клапанов без налета ,масло импортное с новья-ELF,ARDEGA,PENASSOL,MOBIL,сейчас лью SHELL RIMULA R4.начал по немного брать масло.40 га культивации-0,5-0,9 л cry
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Тут, как мне кажется, дело не только в масле. Здорово пропускают втулки клапанов, из-за этого под крышками такой срач и образуется. Крышки особо-то маслом не омываются. Оно только через оси коромысел поступает и стекает вниз по штангам (это все по Т-40)
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Yuraz" пишет:
Менять в соответствие с руководством по эксплуатации трактора.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Если двигатель не запущен - промывать однозначно!
А вот если от старых хозяев-расп cen ев нагар в палец толщиной - то тут вопрос сложный. У меня на всех внутренних поверхностях твердый нагар, по консистенции напоминает халву. Все равно пытаюсь его отскабливать и каждый раз при замене масла промывать "пятиминуткой". Только контролирую по коромыслам поступает ли масло. В прошлом году менял вкладыши и заодно прочистил полости в КВ (были полностью забиты). Потом завел без крышек - коромысла забило все, пришлось все разбирать и чистить.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"sidvalerij" пишет:
Спорный вопрос, признаки - расход масла и интенсивный выход газов из сапуна в пределах нормы. Хотя головки не дефектовал сто лет, трактор на хозработах с КУНом. А вот без крышек заведу.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Да, будет видно и как сапунит через втулки и как масло поступает. Только плохо: если масло идет хорошо, особенно на 4-м - без крышек весь двигатель зальешь.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
так и часов уже нормально намотано приходит износ поршневой hi
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот вам и масло wacko2
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Вот вам и масло
А при замене как-то промывал?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sidvalerij пишет:
Вот вам и масло
Нет не промывал, только менял как положено по ТО и чистил фугу и все . Да я и открыл крышку клапанов первый раз ,а уже 2400 часов .Хотел головку протянуть попробывал болты и с гайками так срываються с треском не стал я тянуть .
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
кто скажет из чего состоит промывка?
в общем имеется промывка, надо её трудоустроить
только по назначению не вариант,
куда ещё? может в рулевое ГОРУ?
10.10.2013 - 19:17
: 76
Sibiryak пишет:
у промывки смазывающие свойства слабые, поэтому не рекомендуется давать нагрузку при промывке. категорически запрещается использовать промывочные масла предназначенные для бензиновых на дизелях, т.к. нагрузки у дизеля намного больше. в гур можно, но есть ли смысл. у людей ГУР и на отработке "пашет" и никогда не видел свежего маслица, а уж про промывку вообще молчу. и ничего, работает. в ГУРе ведь нет отложений в виде нагара как в двигателе, а промывка предназначена для очистки именно от такой каки
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Мастер Шифу" пишет:
промывка для дизеля,
но не пригодилась,
гур понятно а ГОРУ?
насос-дозатору не поплохеет?
понятно что промывка та же синтетика (полусинтетика)
с увеличенным процентом моющих веществ,
ну а всё же?
10.10.2013 - 19:17
: 76
Sibiryak пишет:
но не пригодилась,
гур понятно а ГОРУ?
ну а всё же?
ну если так прям хотите найти ей применение, то можете мыть смело. ГОРУ ничего не будет. но не более 10 мин. да и при промывке не забудьте покрутить руль влево вправо, чтобы из цилиндра все г..вно промыло.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Как-то от нефиг делать давно залил в Москвича промывочное масло (канистра, не пятиминутка) и съездил рядом в магазин. Бах- давление пропало. Полез, начал с заборника, точно забит до такой степени, что пришлось его горелкой прожигать. Был такой случай.
10.10.2013 - 19:17
: 76
Михаил 01 регион пишет:
еще раз повторюсь, при промывке двигателя (именно НЕ пятиминуткой) категорически запрещены нагрузки на двигатель (должен поработать мин 10-15 на холостых оборотах). т.к. смазывающие свойства у него никакашные. вам еще повезло что у вас дрыгатель не стуканул. и забило как раз таки этими отложениями. а все потому что раньше масло лили дерьмовое и не промывали никогда.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Да понятно, иномарка стуканула бы сразу, а он ездил долго и счастливо.
Часто в колхозах промывали трактора водой, сливали % 30 масла и вместо него водички, минут 5-10 поработает горячий и сливали. как не странно отмывало лучше всякой промывки. Но на своих что-то не решаюсь.
10.10.2013 - 19:17
: 76
насчет солярки слыхал, а вот про воду... и то с декомпрессором пускачем погонять немного
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
hi
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Вот вам и масло
" хорошее" масло льете,такое видел только на колхозных тракторах wacko2
