Турбонаддув на д-240. Страница 6 из 24
715 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Жданкин пишет:
Ребята спосибо за советы ,получилось вот так,некогда мудрить сегодня уже дисковал огороды,красить пока небуду как весна пройдёт тогда и покрашу всё,трактор ,что на фотке смотрится из за большой кабины,а с маленькой не очень.ХОТЬ КАБИНУ ПОКУПАЙ БОЛЬШУЮ laugh
Нормально пристроил good Мощности то сколько добавляет турбина?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Виталий Соболев" пишет:
Точно незнаю Виталя,но гдето 100 выходит,но мощность чувствуется. yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Жданкин пишет:
Понятно!
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
хорошая тема, себе тоже подумываю, мтз 82, только вот финансы пока не позволяют, хорошо у вас получилось, не бесполезно и труда наверное не мало
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
Я прошлой зимой тоже поставил турбину, ни чего не менял, только поставил топливный насос от Д -245 двигателя отрегулировал клапана по другому, всасывавшие 0,30, выхлопные 0,40, на топливный немного уменьшил топливо , форсунки отрегулировал на 220 распылители поставил алтайские 171 - 01, поставил вентилятор пластмассовый с шести лопастями и шкив от коленвала поменял ставил по больше в диаметр от Д - 242 который стоит на ЮМЗ, не греется ездит как бешеный, в этом году пахал 180 гектар потом культивация короче разные работы с прицепом 11 тон ездит нормально
за год с нормальной нагрузки ни чего не сломал на нём даже сын пахал ему сегодня исполнилось 12 лет , вот в ютубе напишите так Cornel la arat cu mtz-552 и найдёте видео как сын пашет , там уведите и глубина пахоты только тогда был без турбины, что дала турбина во первых экономнее, сил прибавилось, и за день пашу больше чем раньше, можно ставить, если вал не выдержит можно смело ставить другой не жалея оно того стоит, почему я так говорю потому что каждый день остаётся плюс минус 10 КГ солярки и ищё вы выигрываете время оно тоже не мало стоит, делайте вывод.
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 213
Dima turbina de care ai pus? si de unde ai luat?
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
Турбина ТКР - 6 или Чешскую С14-126-01 Д245.5С Трактор МТЗ 890/895, 950/952 или С14-127-02 Д245.С Трактор МТЗ 1005/1025 лучьше ставь Чешскую только она дороже намного и выносливее, можно купить всё что надо для переделке в магазин Мастер люкс - тгр в Кишинёве на Мунчешть только будь осторожен при покупке и чеки сохрани если что не так вернёш, там у них если купил на суму больше 1000 лей делают скидку, только надо спрашивать в кассу они не говорят всем, удачи. автор:
vind turbina la mtz tkr 6 cesscaia noua 4200 lei
регион: Единец контакты: +373 67 342475 +373 68 983268 она на 50% дешевле звони. На этом сайте пиши на Русском языке, надо уважать других.
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 213
DIMA Дай мне свой номер телефона
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
У меня турбина ТКР-6 Белорусская отработала примерно 900 мотчасов и гырдык, в крыша часов на 20 больше.
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
У меня тоже Белорусское, сейчас где то 800 моточясов имеет и берёт 1,5 литров масло в неделю, до того как поставил турбину не жрало масло, лучше Чешские ставить там два кольца на Белоруской один.
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
Я номер написал в личные сообщения.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
1,5 литра в неделю это много?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
pirat-78 пишет:
Конечно мало.... wink Это только начать вечерком, а потом и ящика мало... wink
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ахаха!!!я про масло в моторе good dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
pirat-78 пишет:
lol ну тогда если масла то это много.... dri Может турбина жрет...???
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Я в дорожников на МТЗ-82.1 работал на новом так на нем движок за 3000 часов 1,5 литра на долив, и какое тебе там ТО, или зимнее через 3000 ели выгавкал чтобы дали масло поменять. Но там был Д-243 без тербины
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Alex-Kobush пишет:
shok wacko2 бедный движок
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
Да у меня турбина и жрёт, масло я меняю на 250 моточясов, я же написал что начал жрать после того как поставил турбину, до того не жрало масло я пахал 100 гектар и ушло почти литр масло.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Дима ви пишете что стал економней и какая разница вишла в росходе до установки турбини и после с рощотом на 1 г
и поподробней про приводной шкив добавились обороти вентилятора и помпи
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
На один гектар после того как поставил турбину вышло от трёх до пяти литров меньше чем без турбины, плюс к этому выигрываете во времени, такой пример в прошлом году 25 гектар я пахал в шесть дней а в этом году за пять дней, один день сэкономил и бак солярки, насчёт шкива добавились обороты помпы вентилятора, я пахал летом температура + 30 - 33 градусов и температура была рабоче по термостату, короче выше 90 градусов не поднималась.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
а насколько шкив больше может есть фотки в сравнении
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
Такой шкив по больше ставят на двигатель мтз который ставят на трактор юмз, у нас такие продают в магазине для запчастей, примерно шкив по диаметру больше на 4 сантиметра, в субботу зайду в магазин и если будет сфотографирую если надо, на фотографии видно его край не далеко от подушки двигателя и заметно что он больше.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Шкив поставьте с 245 тот который 2-х ручейный, (который под два ремня) он больше по диаметру, только посмотрите внутрь ступички что-бы были шлицы а не шконочный паз. Я на Лоске летом брал цена вопроса 150 грн. примерно 19$.
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
Если с гидроуселителем не подходит, если с дозатором подходит без проблем, можно ставить все три шкива с двумя ручеями так лучше, если с гидроуселителем надо такой искать как я объяснил.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
дима1978 пишет:
Дима подходит шкив от 245 на 2 ручья я писал выше, у меня трактор с ГУРом шкив стал без проблем только руль вывернул в одну сторону до упора, и болт которым шкив крепится к коленвалу пришлось покупать новый под этот шкив он длиннее сантиметра на 2. Все подошло без проблем. И генератор теперь лучше работает, выше обороты.
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
Alex-Kobush пишет:
дима1978 пишет:
Спасибо за подсказку, мой приятель сказал что не подходит, значит он что то не так делал, у меня шкив тоже с большим диаметром только идёт под широким ремнём профиль Б. и под шпонку, на колен вале стоит шпонка такой был с завода.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
дима1978 пишет:
Alex-Kobush пишет:
дима1978 пишет:
У меня под шлицы и профиль типа 10*11
10.01.2013 - 21:47
: 1320
спасибо за инфу закажу в магазине
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Бригадир-2000 пишет:
Да не вопрос, сделаете, отпешитесь.
: тбилиси
04.01.2014 - 10:45
: 14
парни у меня такой вопрос.можно в мтз-82 сунуть двигатель от бычка д-245.интересно никаких отличий нет.кто-нибудь ставил.
