Турбонаддув на д-240. Страница 24 из 24
И что результат неизбежен? У всех " кулак дружбы" ?
[/quote]
50/50 как повезёт. Я свой вовремя разобрал. Прогарела прокладка под ГБЦ, снял и офигел от увиденного. На поршнях от камеры сгорания расходились трещины. Причём это у меня были турбовые поршня евро-0,1
[/quote]
Маслофорсунки присутствуют у вас на моторе?
[/quote]
Да
несколько лет назад снимал голову на д243-и двигатель простой атмосферник-а поршня все имели трещины на кромках камеры сгорания.и я не одинок в этом вопросе-не раз на форуме всплывали упоминания о трещинах в поршнях.так что от трещин никто не застрахован.
На второй год после покупки нового МТЗ с дрыгателем д 245,5 ,(двигатель застучал)были тоже обнаружены трещины вокруг камеры сгорания поршней,эт было в 2014 году от рождества Христова,но робит до сих пор.
[/quote]
Да просто хочу взять ПД-2.2 Велес-Агро, вот и хочу мощи добавить. А за трещины на поршнях думаю что это не критично.
Может сразу взять д-245? Всё равно установкой одной только турбины мощность не повысить. Надо и топливную аппаратуру менять. И всё-таки д-245 рассчитан изначально на большую мощность. Коленвал и поршня прочнее, поршня охлаждаются маслом, в гбц жаропрочные сёдла для клапанов, а это всё влияет на ресурс двигателя. Я конечно не настаиваю, это моё мнение.
это как у стрит-рейсеров: упрочняешь одно...и это тянет неизбежно за собой другое.А ведь есть уже базовые авто для этих целей..
ТНВД менять не обязательно.
Не на всех 245 вроде бы.
Если бы была необходимость я купил бы новый МТЗ 820, но притом количестве земли что у меня вложения себя оправдают лет через 100. На своём нынешнем тракторе в ЦПГ за 16-ть лет работы заменил только кольца.
На простом тнвд нет корректора дымности, я понимаю что это не критично, но тем не менее на всех д-245 он есть.
А к примеру мне не нужно мощность 245, мне достаточно поднять крутящий момент с 28 до 35 , простой 240 развалится?
Допустим немного дуть , 0.1-0.2 избытка и на оборотах от 1500 .
100% не скажу, но у меня был д-245.12С, он был евро-0,1, и у него в гбц уже были сёдла, хотя на отливке маркировка ещё была 240-1003012
[/quote]
После установки турбины на такой срок службы можете не расчитывать. Ну если только вы не будете выезжать один раз в год вокруг деревни прокатиться. И я же не кого не убеждаю, я высказываю свою точку зрения.
[/quote]
Никто не говорит что двигатель развалится тем более сразу. При установке турбины увеличиваются риски поломки отдельных деталей, таких как коленвал и поршней. А как вы собираетесь «дуть немного»? Турбина же дует постоянно. Это тогда надо ставить турбину с байпасным клапаном.
[/quote]
Время покажет
И нахер он не нужен этот корректор
+1 Да ещё на Д-240! В том то и дело что стоит на всех Д-245
Мы на выходных поставили, будем пробовать. Делали вместе с капиталкой мотора, заодно поставили поршневую от д-245, и вкладыши.
линейка д-245 предусматривает поршневую е1 и е2...которые конструктивно сильно отличаются...А поршневая за собой "тянет" ГБЦ,форсунки,ТНВД и ТКР и даже...возможно..."кулек".
