Турбонаддув на д-240. Страница 22 из 24
Че то мне кажется без проставки, турбина не встанет на коллектор... То есть встать то она встанет, но коллектор к двигателю не прикрутить, турбина мешать будет...
У меня так стояло год без проставки. Сейчас ставлю новую турбину и хотел бы узнать для чего именно она там стоит
Скорей всего не спроста... У нас приходили трелевочные трактора ТДТ 55 с двигателем СМД 18, турбированные... Турбины хватало максимум на год... Конструкция была сделана таким образом, что глушитель стыковался напрямую с турбиной, из-за этого выхлопные газы сильно нагревали турбину и она выходила из строя... Стали ставить без глушителя и турбины перестали ломаться... Может и в этом случае проставка играет роль терморегулятора... Из-за чего решил поменять турбину...????
Перестала тянуть под нагрузкой и пускать черный дым до этого под нашрузкой свист стоял и неграмма дыма
Проверь воздухан... Попробуй поработать без него...
Поставил новую турбину день пооаботал и она с воздухана масло втянула в себя теперь турбинка в масле та часть которая идет на впускную часть. Че делвть
Здравствуйте.Посоветуйте,пожалуйста, какую турбину поставить на Д-240,ТКР-6 или ТКР-7?А то каждый разное советует
6-ка..поскольку меньше в размерах..быстрее раскручивается...при РАЗГОНЕ,но и при затяжном подъёме ...проседает быстрее...,а 7-ка...следовательно,чуть позже выкручиваться начинает.но когда возьмёт своё...чуть дольше и лучше нагрузку держит...Поэтому,тут от особенностей работы шасси зависит..и личных предпочтений...к работе мотора и всего шасси.
Хорошо сделал, без разрезания-порчи капота
Доброго времени, все ставят турбонаддувы а я вот хочу снять с Д-245 но не знаю чем это грозит для двигателя, какая тяга, расход топлива и не попаду ли потом на ремонт самого двигателя как мне наговорили знакомые что поршневую потом выкину, какая то смазка перестанет поступать! С турбиной с места тупо едет, сразу глушить нельзя да и не нужна она мне, мощности 82 лс вполне хватает. Сама турбина еле свистела но на днях начала ощутимо свистеть как на К-700. потом снова успокоилась, видимо сдыхать начала и тяга плохая. сейчас из за этого попадать на новую надо а она на прессовании сена, на жвп-4.9, на огородах не нужна. Кто тут самый умный мудрый подскажите!
Ну да, ещё к этому форсунки и топливник надо на ремонт отвозить, с турбиной тысяч на 25 30 вытянет
Проверь на стенде форсунки аппаратуру, купи глушитель -искрогаситель, ну ещё может кольца масло подкидывают , горит в выхлопной
Доброго времени , а зачем на этого визгунчика турбину ставить? он и с этим двигателем-мощностью зубья ломает то на первой обломит то полуось свернуло то ещё что то!
https://youtu.be/UkM2PqY9MCw У кого такой тюнинг?
Трактор как фургон дальнобойщика-индуса, а каток на плуге не вращается
В лес его на пару дней и сразу вся дурь отвалится вместе с индуским тюненгом
Всем привет! ТКР-7 станет на колектор от трактора на котором отверстие вверх и рядом дырки под колено? Или нужна проставка? ?
Где возможно купить ремкомплект на ткр-7???
Без проставки не становиться. Ни ТКР-6 ни ТКР-7. По отверстиям они подходят, но упираются улиткой в клапанную крышку. Я тоже думал сэкономить но всё равно пришлось покупать. Благо цена не велика 400р. Фрезеровщик за такую деталь спросил 1000р.
У нас1500р !!!
Ничего себе. Вот тутhttp://www.autoopt.ru/catalog/994216-prostavka_d_245_perehodnika_tkr_mmz/брал.сейчас немного подорожала. Но даже с учетом доставки вам выйдет дешевле.
Доброго времени суток, подскажыте где подача а где слив на фото, чтоб взять смазку с центрофугы на турбину и у меня нет фильтра (18), ето критично, или поставить?
№20-подача,№11- обратка
Так какую все же ставить ТКР 6 или 7 ? Работа только в поле пахота, культивация,дискование и тд.
6-ку
Понял! Спасибо!
6-ку без клапана сбросного...с "быка" которая.
Ясно! Спасибо!
а с 7-кой совсем толку не будет?
я уже упоминал где то...7-ка...имеет бОльшие размеры роторов...большую массу...значит обладает большей инерционностью...в РАЗГОНЕ ..это чуть хуже...в резковозрастающей или постоянной нагрузке продолжительного действия...это лучше...также она имеет тягу и устройство сброса избыточного воздуха...это накладывает на нее больше обязательств при покупке.эксплуатации...ибо непонятно как там все настроено и она больше для моторов линейки д-245.7...от 122л.с....У ВАС же..."разогнанный" д-240...с базовыми 80 л.с....смогут ли они друг друга "разогнать" уверенно и напористо? а с Быка"...0 108 л.с...без этого клапана ...получшее все будет выглядеть...Это примерно как на МТЗ -80 установить ведущее заднее колесо большего размера...т*150 или еще выше...к-700.. грубо...но посыл конструктивный очень схож. А еще ближе: установка "спарки" на этот ведущий задний мост и давление внутри этих колес внешней установки и внутренней...будет разным...Вам необходимо будет проверить давление в обоих парах...выставить его согласно заводским значениям...как раз описанная ситуация с регулируемой тягой ТКР -7...но только там все это выставляется и контролируется в спец. мастерской...а по месту...на эталлоном моторе...это скорее всего опять же в спец. мастерской...эталонный мотор ,с эталонной топливной и остальными показателями...с замером давления наддува при полной нагрузке на мотор...и путем изменения длины тяги...изменяется наддув ТКР..
