Турбонаддув на д-240. Страница 20 из 24
715 сообщений
: Ульяновск
20.12.2014 - 17:54
: 251
м есть подозрение что у распредвала немного другие углы кулачков?[/quote]
Вот и я так думаю,сменил блок на 243,и движок не тянет
28.08.2014 - 19:09
: 9
zercei.zhmelev пишет:
Вот и я так думаю,сменил блок на 243,и движок не тянет[/quote]
удалось запустить нормально?
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
Всем Доброго дня! У нас на мтз 80 д-240 в прошлый сезон начала кидать искру "сгорело порядком сена" как это можно исправить? Слышал с турбиной таких проблем не бывает , так ли это? Трактор эксплуатируется исключительно на сенокосе тоскает косилку, грабли ну и пресс подборщик ПРФ-145, вся его работа. Стоит ли ставить турбину ? В поле не пашет. мощьность устраивает , единственное только, что искру кидает. Масло не есть практически . Подскажите советом.
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
Форумчане ) кто что знает и скажет по этому поводу?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
мтз 952.2 пишет:
Есть искрогасители ,ставь и все!В глушаке собирается всякая гарь вот она и выгорает,а когда под нагрузкой дать поработать так сам очищается!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Виталий Соболев пишет:
мтз 952.2 пишет:
Верно Виталь.. good Искрогаситель дешевле обойдется... wink
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
Иван Василич пишет:
мтз 952.2 пишет:
а куда он ставиться?
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
мтз 952.2 пишет:
Иван Василич пишет:
мтз 952.2 пишет:
думаете он поможет????
30.01.2011 - 01:25
: 16634
мтз 952.2 пишет:
Ставиться на глушитель, выглядит примерно так..
мтз 952.2 пишет:
Думаю, что поможет... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
мтз 952.2 пишет:
мтз 952.2 пишет:
Привет Василичь!Всё разжевал!У нас на бензовозах ставили самодельные,в трубе отверстий напрожигают сваркой и готово!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Привет Василичь!
Привет Виталь... dri
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
всем привет, тема наверное уже заезжена но все таки, вопрос такой возможно ли поставит турбину ткр 8.5н на мтз, есть такая турбина в наличи, прошу сильно не пинать,)))
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
извиняюсь, двигатель д 240
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Владимир1989 пишет:
Ставь не переживай.
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 70
А будет ли ефект?! Вот в чём вопрос! ... недумаю... scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
t 150 k пишет:
Я думою эфект будет.
: Запорожье
22.02.2012 - 20:59
: 80
Эфект есть проверено 3-мя годами эксплуатации. Ставте не сомневаясь.
12.06.2016 - 21:54
: 48
Здравствуйте!. Подскажите пожалуйста, что нужно поменять на тракторе мтз 82 при установке двигателя д 245 ?????????? двигатель от газ 3309. что нужно докупать??????????
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Александр 1989 пишет:
Точно не знаю, но кажется сцепление не подойдет... dntknw
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Друзья, всем привет!
Вопрос может и глупый, но всё же...
Можно ли установить на Д-50 турбину без последствий для мотора?
В целом только ради свистящего выхлопа. Не ради увеличения мощности.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
SPARCO пишет:
Без последствий не получится... Свистящий выхлоп можно сделать и без турбины..
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Иван Василич пишет:
SPARCO пишет:
Какие последствия и какие подводные камни?
А без турбины - это типа свистка в глушитель?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
SPARCO пишет:
Последствия - из-за увеличения мощности(с турбиной иначе не получится), лопнет коленвал, прогорят поршня, посадочные места клапанов...
Подводные камни - регулировка топливной аппаратуры под турбину, замена обычных поршней на поршня с жаропрочной вставкой, установка в ГБЦ седел клапанов, масляный насос нужен увеличенной производительности, ну и дополнительные масляные форсунки для охлаждения поршней.. И т.д. и т.п....
SPARCO пишет:
Да... yes3 Ну или что то типа пропеллера...
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Иван Василич пишет:
SPARCO пишет:
SPARCO пишет:
Не, в таком варианте свист противный получается.
А почему нельзя поставить турбо надув как на д-240?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Знакомый поставил на т-40 турбину, уже нескольколет гоняет и все нормально у него с двиглом, с дуру можно и безнаддувный двиг спалить
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
: Пісчяний брід
13.02.2017 - 21:31
я три года с турбиной на 243 а кабы что
30.01.2011 - 01:25
: 16634
SPARCO пишет:
Нельзя, но если очень хочется, то можно... wink Только надо помнить, что в этом случае придется все время контролировать себя, что бы не запороть двигатель... Стоит ли этого эффект посвистывания... dntknw К тому же не все турбины свистят, увеличится расход топлива, деталей ЦПГ и т.д...
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
SPARCO пишет:
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
Добрый день, подскажите размеры кольца между турбиной и переходником. Диаметр, толщина, ширина. Дам токарю, пусть выточит. А то посмотрел она 1500т.р стоит жаба душит такие деньги отдавать за такое скромное изделие.
