Турбонаддув на д-240. Страница 13 из 24
715 сообщений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Иван Жданкин пишет:
сразу брать с-14 или с-27
чем от наших отличаются? наши это трк-6-01 ?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
pirat-78 пишет:
Восновном качеством,зайди из интереса к ребятам зиловодам на форум.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
генакл1 пишет:
на ДВС СМД-60 и СМД-62 никогда не была конструктивно предусмотрена установка противодымных корректоров на ТНВД--они устанавливались на более мощные версии моторов: СМД-72 и СМД-31
Может и так но смысл я думою понятен.
16.11.2014 - 00:36
: 26
Короче говоря, не зря насос с корректором урвал smile3 , вопрос господа шланг от корректора к впускному колектороу воздушному прикручивать? С первой фарсунки тож к колектору впускному?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
orby пишет:
yes3
16.11.2014 - 00:36
: 26
Иван Жданкин пишет:
orby пишет:
yes3
Спасибо!!А коллектор воздушный от чего можно поставить?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
orby пишет:
Можно оставить 240вой или достать с 245
16.11.2014 - 00:36
: 26
Иван Жданкин пишет:
orby пишет:
Ок, Спасибо
16.11.2014 - 00:36
: 26
orby пишет:
Иван Жданкин пишет:
orby пишет:
Ок, Спасибо
Я так понимаю от трактора МТЗ-1025 можно урвать фильтр и все патрубки с трубками
16.11.2014 - 00:36
: 26
Иван Жданкин пишет:
Олег2012 пишет:
Видео работы можно посмотреть здесь http://youtu.be/h0qTo5Xid8U
Нармально good hi ну а сломаных каленвалов и згаретых поршней и без ткр тоже было много,просто как будеш эксплуатировать,угробть можно и новый мотор.
100%-угробть можно и новый мотор.[/quote]
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
orby пишет:
у нас на 892-м стоит обычный фильтр,как на 82.на 1025 больше бочка,там мотор мощнее и оборотов 2200 против 1800(892),наверно по этому увеличили.но на 892-м фильтр забивается быстрее чем на 82,может имеет смысл ставить от 1025?х.з.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
orby пишет:
без управляющей герметичной воздушной магистрали .соединяющей корректор ТНВД и вп. коллектор.ТНВД просто будет выдавать штатные цикловые подачи топлива.соответствующие мотору д-240 без ТКР.По обратке форсов--можно оставить и штатную.ибо на е-3 моторах вновь вернулись к прототипу.который был опробован ,начиная с д-240.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
мужики привет. подскажите пожа-та обычный утн-4 будет работать с турбиной?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Иван Василич пишет:
Баян Керин пишет:
На кой хрен ставить 245-тую поршневую на 240-вый двигатель, все равно вы не сделаете полноценный 245-тый без замены ГБЦ и блока
Все верно говоришь... wink
головки одинаковые разница в цене поршней сейчас вообще куча хочешь обычные ставь хочешь с д 260 ставь короткие есть со смещенной камерой сгорания для головы со свечами накаливания кстати в таком моторе давление на форсах 250кг есть и д 243 такой и д 245 у меня родственник мотористом работает говорил за неимением поршней со смещенной камерой сгорания ставили обычные поршня от 240го только свечи обрезали так как они в поршень упираются и все счастливо работает такчто нихрена страшного ничего нет на 892 вообще колено без противовесов стоит работает же не ломается
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
aderevyankin пишет:
Иван Василич пишет:
Баян Керин пишет:
вчера приезжали два "быка" с е-2.которым "воткнули е-1 поршневую--сразу ещё по лету заводилась с задержкой и пролдымливало синевой.а сейчас---заводится с 5-8-ой попытки и минут 10 белая завеса дыма. Потом прогреется--дыма нет и тянет хорошо.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
могилин юрий пишет:
а тему почитать слабо?уже жевали. bang
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
pirat-78 пишет:
yes3
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Иван Жданкин пишет:
pirat-78 пишет:
yes3
долго но придется
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
генакл1 пишет:
aderevyankin пишет:
Иван Василич пишет:
Баян Керин пишет:
а не аппаратура портачит или уверенны что и за поршневой
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
могилин юрий пишет:
долго но придется
да пару страниц отлистай и читай,найдешь или зайди на топливную тему сюда
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вот хочу рассказать, может не потеме ,но всеже в 2013 г,пахал на МТЗ 2121.2 ПЛН 4-35, на 2 - 4 ,трактор не тянул, двигатель сдыхал. Зимой поставил интеркуллер, топливо не крутил еще, и в этом сезоне пахал, трактор идет на 2-4 и если раньше не тянул, то сейчас колеса местами просто буксуют и идет дальше. Причем до интеркуллера, газ давал на всю,(за 2.т. оборотов) а сейчас 1.8-1.9 ,скорость 7-8 км.ч, топлива стал кушать 23-25 л. стало хватать на 10 га + 30 км. дорога ( два бака 250 л.) И кенты смотрели как пашу, говорят в сравнении с прошлым годом, трактор идет намного легче и быстрей. В прошлом году за 30 л. хватало на 7-8 га. Вот Вам и практика, думаю лезть в топливный или нет. т.к. на форуме многие советуют, что необходимо добавлять.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Вас нынешний расход устраивает? Если да, то зачем лезть. Скорость выше, чем в прошлом году, топлива меньше. Зачем еще добавлять??
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
pirat-78 пишет:
могилин юрий пишет:
долго но придется
thank_you
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Это верно, но теоретики выше пишут, что такого быть не может, без добавки топлива.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Казак161 пишет:
это может быть самовнушение как машину помоешь,кажется что едет быстрее,может и нет.х.з.,как вариант попробовать добавить немного(запомнить на сколько,что-бы сделать откат на сток) ,протестить,сделать вывод и выбрать лучший вариант,как-то так.для чистоты эксперимента проверять нужно в одном поле в один год.почвообработка каждый год разная,погода однако.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Казак161 пишет:
Не факт, что до того как поставил интеркулер, насос уже не был накручен на повышенную подачу... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aderevyankin пишет:
головки одинаковые
На Д245 и Д243, головки разные.... dont Отличаются наличием сёдел клапанов... На 243ем, седел вставных нет...
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Так то оно так, но я же написал, что трактор не тянул, останавливался, а сейчас на той же передаче, где если становится, то двигатель то прет, колеса буксуют, причем при меньших оборотах двигателя.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Казак161 пишет:
Топливо не догорало, вот и не тянул.... Душило его... С установкой кулера все пришло в баланс... wink
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Иван Василич пишет:
Казак161 пишет:
Да если так филосовствовать, то может я и вовсе не на тракторе пахал, а на осле lol
