Стук двигателя д65. Страница 2 из 2
43 сообщения
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
на мтз обороты 2200,на быке-2400,на ЮМЗ-1750
08.10.2014 - 20:21
: 3
Здраствуйте. Я поменял коленвал, все шестерни установил по меткам но поршень доганяет вихлопной клапан в каждом цилиндре что делать????
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
андренй пишет:
внужно два момента обеспечить: 1. фазность ГРМ и КШМ.2. фазность ТНВД и остальных меток. Когда ДВС установлен на впрыск.а ТНВД даже при правильных метках не попадает--нужно просто шестерню ТНВД переставить на несколько зубьев в нужном направлении.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Нужно регулировать декомпресор тогда небудет доставать
08.10.2014 - 20:21
: 3
ЭО2621 пишет:
купил поршневую групу но на поршнях и на гильзах нет никаких меток. Как их ставить??? Подскажите пожалуйста.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
андренй пишет:
вверх ногами.разницы нет как ставить поршневую мтз-юмз-у неё нет смещения оси пальца и камеры сгорания.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
андренй пишет:
Интересно глянуть бы фото.
08.10.2014 - 20:21
: 3
Всем спасибо за совети. Нашли причину метки на нових шестернях несовпадали набили новые по старим шестерням. Работает нормально вот толька из воздухана происходит вихлоп воздуха, что делать????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
смотрите впускные клапана-зазор проверте и компрессию-может и согнули какой клапан.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4730
FinФИН пишет:
также длина штанг может влиять. кулачок распред.вала .толкатель и коромысла--короче геометр. размеры деталей.
12.02.2015 - 15:55
: 6
Добрый день скажите кто нибудь ставил две прокладки под гбц д 65, снял головку клапаны достают поршня ,а искать причину нет времени
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
генакл1 пишет:
Купил д-65 на пребор за 5рублей при дефектовке обнаружил не достотачу нет 2 штанг закакзал сыну в Москве привозит - они короче родных на 2см. уже с образцом обратно в магаз те ему компютер - смотри номер каталога этот, название это - получи, худо - бедно а 2шт. 1 р. стоят о как.
