Покрасить трактор. Страница 3 из 17
509 сообщений
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики сколько потребуется краски,чтобы покрасить Т-150?
с краской определился,акриловая 2х компонентная.дороговато конечно,но раз собрался красить то уж надо как положено. думаю неменее 3 слоёв краски положить. 5 литров хватит?
а вот объект покраски smile3
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
kuznetsov.alts пишет:
мало будет
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
aleksandr-ltz пишет:
мало будет
ну а сколько нужно?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
у меня на газ3307 на кабину пошло 2.5 литра на два слоя,и перед этим два слоя грунта,если будите грунтовать,а это желательно,то двух слоёв краски вполне хватит.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"BORIS84" пишет:
на т-150 наверно больше нужно.не хочется переплачивать.
продавец советовал взять МЛ ,но с мужиками поговорил,говорят выгорает довольно быстро.акриловая дольше держится,да и разница в цене очём то говорит.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
мало будет
ну а сколько нужно?
у меня на т-40 где то около 5 литров пошло тракторок то не велик и то в один слой
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мало будет
ну а сколько нужно?
наверно сперва куплю грунтовку,загрунтую посмотрю сколько банок уйдёт грунта,расход с краской наверняка разный будет,но всё равно даст какое то представление сколько брать краски.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
мало будет
ну а сколько нужно?
по грунтуйте а там видно будет но думаю надо будет не мало трактор то не маленький smile3
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
[quote="aleksandr-ltz"]по грунтуйте а там видно будет но думаю надо будет не мало трактор то не маленький
ну да ,не мелкий smile3
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
kuznetsov.alts][quote="aleksandr-ltz" пишет:
краска МЛ хорошая но её сушить нужно в камере при температуре помоему 140 градусов,я красил двух-компонентной акриловой держится отлично,по лесам матаюсь часто ещё неободрал,грунта у меня на газон ,только на кабину пошло 1.2 литра,на т-150 я думаю пойдёт раза в три больше.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
BORIS84][quote=kuznetsov.alts пишет:
а меня продавец уверял что с отвердителем высыхает оч. быстро МЛ..
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
kuznetsov.alts][quote=BORIS84 пишет:
высыхает то быстро но нет в ней крепости той что нужно и блеска тоже,я красил краской перфект,блеск бомба,и крепость я уже говорил отличная.
Болгария
: Болгария, Враца
08.04.2013 - 02:11
: 5
Привет всем, я из Болгарии
Хочу показать как покрасил свой ТК-80, болгарская сборка мтз80.
Ето еще не финал, сфоткаю и скачу фото.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
То же своим ЛТЗ надо заняться
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
"kuznetsov.alts" пишет:
Сохнет быстро я в том году красил мтз.Через неделю начал собирать где придавишь локтем где сядешь от штанов остаются отпечатки и так где то недели 2 если не больше .Очень мягкая мл хотя и с отвердителем а двух компонентная класс но она дороже так что решать вам.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Всем привет!вот красил летом свой т150к,краска Автолак,ушло 9 банок.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
[quote="тракторист1"]Всем привет!вот красил летом свой т150к,краска Автолак,ушло 9 банок.[/quot
сколько слоёв положил?
красил не разбирал трактор?,
21.01.2012 - 10:44
: 1269
трактор не разбирал снял только капот и облицовку,красил в один слой но "жирный",перед покраской мыл трактор,брал 3 литра соляры 3 литра воды и пачку стирального порошка,все смешивал в канистре и обливал трактор,дальше смывал "керхером" и так раза 4,последний раз помыл с "фери".красил этим аппаратом.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"тракторист1" пишет:
я себе такой же купил,красить им ещё не пробовал.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
уменя аппарат из германии,красит отлично good
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
и компрессор не нужен. hi
21.01.2012 - 10:44
: 1269
А вы трактор перед покраской разбирать будете???
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
я буду менять двигатель, буду ставить ямз 236.планирую снять кабину.всё вымыть зачистить и в таком виде красить.а потом собрать.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Вот и я наконец-то покрасил кормильца.
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
Вот тоже привел тракторок в порядок.Краска металик от машины осталась.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Зачетно! good Саш, а раскажи процесс подготовки к покраске, если можно поподробней.
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
Спасибо.А процесс долгий не знаю есть ли смысл для трактора просто люблю технику.Поже напишу если интересно а то засыпаю за столом.
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
"Анатолий 59" пишет:
Зачетно! Саш, а раскажи процесс подготовки к покраске, если можно поподробней.
Подготовка зависит чем красить металик требует тщательность иначе под лаком будут видны малеишие изяны.Нужно зачистить всю деталь щеткой на болгарке или дрели от ржавчины если старая краска остается местами переход на металл нужно свести на нет.Чаще легче всю ободрать потом шпаклевка раковин вмятин и пр.Самое хорошее пескоструй при зачистке чем чище тем больше прослужит.Дыры заварить и зачистить зашпаклевать не надо замазывать ни чем новомодным отвалится быстро тем более на тракторе.После нанести грунт он по мокрому ваши косяки покажет можно будет поправить да и пульвер должен быть с воздухом без воды и масла те что есть в теме электро мура забор красить.Что непонятно спрашивайте.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Спасибо! Так понимаю все-таки не из простых процесс. Будем пробовать.
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
Не боги обжигают очень много инфы на форуме маляров правда больше для профи.
