Как выкрутить кран из бака?. Страница 2 из 2
35 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
телегу гружоную сдать назад где нибудь с разгону и в упор-при разбитой навеске рогами горловину сминает иногда отламывает.да и на дтшках баки от вибрации лопаются сами по себе.да мало ли каких жизненых ситуаций-в том же лесу,ветки лезут мама не горюй-и врадиатор и в рычаги и в педали и трубки топливные рвёт и под бак залазят.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Отдельнов Артём" пишет:
Полный соляркой и я варил.Это не сказать совсем безопасно,но при соблюдении элементарных правил вполне можно.
yes3
Есть такое понятие как взрывоопасная концентрация. Для диз. топлива 2-3%, бензина 1-6%.
Если процент содержания паров топлива в смеси с воздухом меньше или больше этих цифр, то взрыва не будет.
Поэтому полный бак бензина или диз. топлива не взрывается. Сам неоднократно паял почти полные баки с бензином.
Но пустые баки - это русская рулетка.
На Волгу варили дополнительный бак и решили проверить на течь водой. Воду заливали из канистры из под бензина. Обнаружили маленькую течь. Сварщик провел горелкой и вся работа улетела на метров 20. Все были в шоке.
Лет 10 назад у нас один мужик купил Камаз. Ехал вечером домой и заглох. Решил заглянуть в бак, посветил зажигалкой и очутился в реанимации с 40% ожогов тела.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1314
Ну как мерить концентрацию не знаю. с отломанным краном полный бак никак не сделать. снять- поставить колесо 30 минут. открутить бак минут 5-10. кран высверливается легко, мягкий металл, тоже минут 10 на все. обратно все собрать и готово. никаких проблем небыло. зачем рисковать, лезть туда с резаком и думать, рванет, или нет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мне первый заломаный принесли вместе с баком чтобы высверлить.высверлили но нитки резьбы не получалось достать.решили погреть горелкой от электролизной сварки.при нагревании нитки резьбы просто вытекли в бак-щеткой металлической из тонкого троса прочистил резьбу и новый краник завернули.остальные выплавлял уже не снимая с трактора-дело обычно происходит зимой(у нас лес,дрова по зиме готовят)так что солярка не особо испаряется для того чтобы взорваться.у друга летом на урале-сельхозсамосвале бак взорвался самостоятельно прямо на силосной яме-вырвало торцевую стенку и бак из прямоугольного стал круглым и на выброс.
