Лопнул корпус сцепления МТЗ 82 с куном. Что делать?. Страница 2 из 2
56 сообщений
02.01.2016 - 23:33
: 32
Мужики, есть вопрос!
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
NikolaiChege пишет:
Так задавайте. mail
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Александр-82 пишет:
NikolaiChege пишет:
Так задавайте. mail
Александр там походу застолье забыл про вопрос ))))
: Белгород
28.01.2016 - 09:37
: 2
Посоветуйте на экскаваторе лопнула верхнея праушина лонжерона рама разьемная думаю раму в этом месте заварить наглухо эксковатор с куном мтз 892
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Viktez пишет:
Если варить то лучше постоянкой, но гарантии никто не дас купи запасной.
: г.Тара Омской области
15.03.2016 - 17:47
: 98
Привет всем. Прошу принять в Ваши ряды. Востанавливаю мтз-52 и возникла проблема - лопнул корпус промежутки(мтз-50), нашёл корпус промежутки МТЗ-80 с потрохами. Прошу Вас помогите советом нужноли чтот-то переделовать или так подойдёт. Кажется ВОМ отличается . заранее благодарю.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
large maks пишет:
Привет. На 50 нет 1000 оборотов( редко нужно), но ведущая шестерня на приводе гидравлики больше, поэтому гидравлика "быстрее", и стоит пластина 6мм под гидробаком, от 80 подойдет без пластины. удачи. Да у 80 вал от сцепления другой там понижающий редуктор начинается.
15.03.2016 - 17:47
: 98
Проблема решена. заменой промежутки (мтз-70). подвернулся мтз-50 целиком. даром. Андрей сибиряк спс за ответ. Отдельное спасибо Сергею (FinФИН) не отказал и подробно всё объяснил.
: Свердловская область-Тюмень
13.11.2014 - 11:41
: 10
У меня как-то давно тоже ломалась промежутка на 82 с куном. В соседнем училище механизаторов случайно увидел на стенде пустой корпус промежутки от мтз-50 покрашенный красивый, сверкает. Договорился с преподавателем поменять на свой с трещиной. Если, говорит, заварите трещину, зашлифуете, покрасите так же красиво как у нас, то хорошо давайте поменяемся.Дело было в январе, снял, вытащил все кишки (холодно было)пару ведер соляры и бензина, чтобы отмыть идеально, утащил в баню, топил ее, красил, полировал Картинка получилась! И в тот момент, когда уже надо было меняться, увидел у знакомого на мтз-50, что на них нет пониженки-повышенки, посмотрел в училище- точно нет поперечной сверловки, куда вал пониженного редуктора ставится.Купил в другом месте от мтз-80, а эта сверкающая промежутка отправилась в металлолом. Я это к тому пишу, что никто не сказал, что если ставишь от мтз-50, то понижающего редуктора у вас не будет, а с ним гораздо лучше!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрей963 пишет:
с этого момента по подробнее-если можно.где и какая поперечная сверловка должна быть?
13.11.2014 - 11:41
: 10
Мой пост начинается словами: У меня как-то давно... Давно это было, но насколько сейчас по памяти помню на промежутке мтз-50 нет отверстий, куда встает вал привода тормозка и насколько сейчас помню мне это не дало поставить пониженную-повышенную. Может быть ошибаюсь и там была другая причина, но совершенно точно понижающий редуктор с промежутки мтз-80 я не мог вкорячить в промежутку от мтз-50. Кто ставил промежутку от мтз-50- у вас есть пониженная-повышенная?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрей963 пишет:
на последних моделях тракторов тоже нет тормозка и отверстия в корпусе нет и даже места прилива нет для этого дела.наличие или отсутствие тормозка никоим образом не мешает установить силовой вал от восьмидесятки.люди на форуме ставили понижающий редуктор в промежуток мтз 50.разница в том что опора промежуточной шестерни на 1см заходит в опору подшипника вала вом.а у полтинника это место занято.если ставить потроха(валы и подшипники) от 80ки-то места хватит.если от полтинника то надо стачивать упорный буртик на валу и прихватить шайбу-для смещения игольчатого подшипника в гнезде.или подобрать более короткий игольчатый подшипник-в одной из тем даже номер этого подшипника был выложен человеком осуществившем эту процедуру.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
FinФИН пишет:
Андрей963 пишет:
to` ещё у полтинника нет переключения вома на 1200 об,мин, из за этого менял на 80тую
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Привет всем, кто ответит: У нового мтз-82.2.26 при переездах по диагонали вентилятор цепляет диффузор, до этого была трещина на промежутке которую заменил на более крепкую с Т-70, теперь лонжерон ломает треснул правый. Что это за фигня? такого не должно ни как быть!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Витас пишет:
меньше по перекосам езди.мост то поди балочный и колёса развёрнутые,кун наверно стоит.всё это увеличивает нагрузку на скручивание трактора-вот и ищет где местечко потоньше.сперва средник треснул.потом лонжерон,следующим думаю будет брус полурамы-трещины пойдут по сторонам от задней проушины моста.
12.02.2017 - 23:18
Добрый день! Просьба подсказать - лопнул промежуток, зап часть уже купили 70-1601015А. А вот где посмотреть пошагово как заменить, не могу найти, просьба дать ссылку. Спасибо
15.03.2016 - 17:47
: 98
ДимаИ пишет:
Столкнулся с проблемой замены промежутки на мтз82.1 . была произведена замена на промежутку мтз70- ххххх10 отличие от той что стояла отсутствие отверстия под вал переключения оборотов вом снизу , ну и в маркировке на конце стояло 15. Из положения вышли по колхозному. На токарном станке установили промежутку (под вал переключения оборотов был заводской отлив , вернее углубление) всякими правыдами -неправдами (жалко не сфотали) установили соосно сверло на 24мм и заводское углубление. просверлили , получилось 24.6. Далее разверткой на 25мм прошли и установили вал переключения оборотов вом. ПОЛУЧИЛОСЬ ништяк. Глаза боятся , а нужда застовляет. lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
large maks пишет:
ДимаИ пишет:
Я просто в сверлильный станок китайский зажал сверло елочку на 25мм и просверлил им.но валик все равно не лез.в прутке сделал разрез болгаркой и вставил в него ленту наждачки.это зажал в шуруповерт-пара минут с примерками и валик входит.получилось чуть плотнее чем у родного средника.для установки средника на площадку станка закрепил пару брусков 100х100мм
09.01.2018 - 22:39
: 3
такой вопрос какая различие корпус сцепление мтз-82 2006 года выпуска от 2012года
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЙЗАЛ пишет:
принципиально-никакой.может быть корпус под стартер или под пускач-у этого есть отверстие и площадка для крышки включения бендикса.литьё кожуха сцепления уже выведено под корзину нового образца-она не будет цеплять за корпус
09.11.2018 - 21:13
: 2
подходит ли корпус сцепления от т-70 на мтз 82 стартерный , спасибо заранье! sos
Айрат_ 1 пишет:
подходит ли корпус сцепления от т-70 на мтз 82 стартерный , спасибо заранье! [изображение]
корпус подойдет.по вопросу внутренностей-могут быть варианты.
18.02.2018 - 17:03
: 102
корпус сцепления подходит.
09.11.2018 - 21:13
: 2
спасибо да подошёл у меня стоит липестковая корзинка ,всё подошло только на лонжероны нету в корпусе отверствия для болтов , я думаю это не страшно .Спасибо мужики ,что ответили!!! clap
18.02.2018 - 17:03
: 102
дак не вопрос чем можем поможем
