вопросы по электропроводке мтз. Страница 2 из 3
71 сообщение
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1326
да в тракторе то и нужна только на повороты реле.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Ну не скажите.... У меня и сейчас фары все через реле. Тумблеры дольше жить будут.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1326
ну не знаю. на фары еще можно, ну и на стартер. больше то зачем? от блока куча проводов будет идти, и времени сколько уйдет.
: Костромская обл.
15.12.2011 - 17:49
: 23
Каждый делает разводку под себя. Мне вот допустим не лень было подсветку в приборах и в выключателях на светодиоды разноцветные заменить
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
КоДАл пишет:
а подробней можно про светодиоды пожалуйста
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1326
вы прям в самх приборах меняли? теперь не родной зеленый свет? можно подробнее с фото?
02.12.2012 - 00:18
: 8
После генератора поцепка к реле-регулятора напряжения РР-362Б1
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1326
Чего после генератора?
: Волгоградской обл.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Мужики у кого есть электро схема мтз-550, большая кабина, загвоздка в ЭФП не хочется по колхозному соединять, хочется по науке сделать.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Ну, ек макарек, ну хотябы электросхему мтз-80 стартерный с большой кабиной 1990 годов вупуска.
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
вот такие подойдут
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
эх если бы плакат да в нормальном качестве то было бы вообще класно))))
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
А в чем проблема? нажимаешь на картинку, открывается и внизу рядом с крестиком , есть значок развернуть во весь экран.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1326
Можно подробнее, чего после генератора идет?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сгенератора идет провод на + амперметра. А с другой клеммы генератора ,которая потоньше, я вывел на щиток приборов на лампочку. При обычной работе она не горит, при обрыве ремня загорается
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1326
ну я так и сделал, а тут говорят надо реле еще какое то после генератора.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
На современных генераторах реле уже стоит в нем (так называемая-шоколадка) А что у вас какие проблемы?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
приветствую! всем доброго дня, или как придется. все конечно правильно! но есть проблемка. если захотят угнать ваш трактор? например!!!!!!! кабина; открыть 2 сек, все понимают нажал кнопку массы, каротнул клему на стартере, воля !!!!!!! beer внимание вопрос? как сделать чтобы масса включалась только от ключа ????? scratch_one-s_head да проблема не большая но beer не додумаются lol какое есть реле чтобы держало нагрузку ? в новых тракторах масса включается с кнопки. bang но там 2 акума и 24в стартер проводка 12в scratch_one-s_head
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Нестерович А.Н." пишет:
? в новых тракторах масса включается с кнопки. но там 2 акума и 24в стартер проводка 12в
Да, дистанционку можно и запрятать куда нибудь yes3
По поводу угона трактора - можно еще поставить эл.запорный клапан в магистраль подачи топлива и подключить сигнализацию scratch_one-s_head GPS-мониторинг, триггера на замки дверей wacko2 GPS состыковать с милицией(полицией) и телефоном, ноутбуком и т.д., поблокировать все механические и электрич. цепи, и на бис еще поставить маленький атомный реактор, предварительно подключив детонатор к сигналке, для верняка, сканер сетчатки глаза, сенсор отпечатков пальцев и пр. dont dri beer
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
ФЕДЬКО пишет:
пару кило тротила забыли добавить, отпечатки пальцев и прочей фигни но захотят угонят и из-под вооруженной охраны из незгораемого банковского сейфа...)))))
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Alex-Kobush пишет:
ФЕДЬКО пишет:
да тогда на тракторе самому и ездить не надо осталось чуть добавить и с ноутбука упровлять
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1326
подскажите еще по генератору. вот который потолще болт, это основная зарядка на акб идет, два других непонятные, потоньше. на одном напряжение при заведенном, точно такое же как и на толстом, а на крайнем тонком, 1.6 вольта. получается, если вывести лампочку в салон, как написано выше, она будет загораться, когда заведешь, тухнуть, когда заглушишь. бред какой то. или я чего то не понимаю?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Ksenafontov" пишет:
неправильно поняли-лампочку подключать к + и к тонкой кдемме Д(при запуске +12)при запуске два плюса на лампочке и она гореть не будет-провода к обоим контактам лампочки от генератора,с толстой клеммы и потоньше рядом(к этой же клемме подключается реле стартера на блокировку запуска при работающем двигателе)при заглушенном двигателе ток с основного+ через лампочку на клемму Д(при заглушенном там будет -.)и лампочка горит.ещё один контакт даёт переменный ток-для электронного тахометра-обозначен ~).
: Костромская обл.
15.12.2011 - 17:49
: 23
Прошу прошения что долго не отвечал. Вместо штатных лампочек подсветки вставлял разноцветные светодиоды. Кнопки ВАЗовские с подсветкой. Правда светодиоды в них пришлось обработать напильником по месту
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
помогите пожалуйста!!!! схема нужна и советы чуть)))не могу найти схему на вк 243710 чтоб РС 950 совместно работал заранее блогодарен!!!!
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
и какое реле на стартер посоветуете Уаз камаз или зил бычок???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"mirlan1984" пишет:
по вольтажу вашей проводки чтобы подходило-12 или 24.у меня на тракторе уже несколько лет на стартер стоит маленькая релюха пластмассовая-замечаний по работе нет.
"mirlan1984" пишет:
как я понял вк это кнопка аварийки.такая стоит на окушке,только релюха другая но если помозговать то должны работать вместе с рс950.в релюхе все выходы расписаны-какой выход к какой лампе идёт.подключение к переключателю поворотов через боковые повторители(ПБ и ЛБ) http://avto-elektro-shemy.ru/2011/07/sxema-elektricheskoj-provodki-vaz-1... в этой схеме видно как подключена кнопка аварийки.
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
с Киргизий привет!!! Спасибо дай бог здоровье!!!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Отмечусь.
: Костромская область
09.11.2014 - 23:45
: 9
Всем привет! Нужна помощь! У меня трактор МТЗ -80 1984 г.в. От проводки остались только приборы и генератор (461.3701 11). От генератора идут два провода: "+" и "Д". Бужу прокидывать проводку по новому. Подскажите - вывод "Д" с генератора зачем нужен? Как его подключать, если двигатель запускается с "Пускача"? Может кто схему подкинет!?
