вопросы по электропроводке мтз. Страница 3 из 3
71 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sanith пишет:
Подскажите - вывод "Д" с генератора зачем нужен? Как его подключать, если двигатель запускается с "Пускача"? Может кто схему подкинет!?
в вашем случае его можете не подключать-на южанце тоже нет подключения Д.по заводскому от Д провод идёт на лампочку и с неё на + проводки-на заглушенном горит при запуске тухнет или горит в полнакала(хотя по идее не должна но на тракторе без акб такое было замечено)
: Костромская область
09.11.2014 - 23:45
: 9
А подскажите (или нарисуйте) схему подключения стартера на пускач - у меня без ключа (просто тумблер)!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
как то так.отдельный плюс на систему освещения и прочих потребителей.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
На мтз 892 перестали работать аварийки, повороты работают, включатель авариек на панели менял без результатно может где то реле стоит, кто знает посоветуйте что небудь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Raim63 пишет:
смотри предохранители-на аварийку идёт до замка питание.повороты идут после замка.
: Иркутск
03.08.2016 - 18:04
Здравствуйте, скажите пожалуйста почему перегорает предохранитель на мтз 82 когда включаю дальний свет? Маленькая кабина. Есть подозрения на замыкание.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Антон1212 пишет:
Как-то раз искал причину подобной неисправности. Выяснилось следующее: на радиаторе есть колодка соединений проводов на фары. Когда снимали двигатель, провода отсоединили и винтики ( короткие) уронили в грязь. Поставили потом первые подходящие по резьбе, но не обратили внимание, что длиннее родных. Винты упёрлись в радиатор, при включении фар сгорела проволока, намотанная давным- давно на негодный предохранитель. Значит, надо намотать больше проволоки. В итоге пришлось мне менять весь жгут на моторный отсек и часть проводов под панелью приборов. Ситуацию усугубило отсутствие кнопки массы.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5857
Рыжий кот пишет:
laugh huh
05.10.2016 - 20:55
: 61
Cергей 36 RUS пишет:
Рыжий кот пишет:
laugh huh
Мужики, кто может подкинуть схему замка зажигания мтз? Какие контакты на нем за что отвечают?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5449
Схема кабины мтз-82 есть у кого? 2017г. в.Спасибо.
