Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 100 из 344
10310 сообщений
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
За что отвечает самый малый винт?
Просто мне тоже все знакомые регулировщики ТНВД (дт175с) что нужно откручивать полностью,но он от этого только дымил с места тяги особо не прибавлялось .
Один знакомый регулировщик на заслуженном отдыхе посоветовал открутить самый маленький винт на пол оборота . И трактор просто как подменили он поехал как надо .
За что отвечает и нужно него крутить?
P.s как прибавить немного оборотов на смд 60-...-72
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
генакл1 пишет:
Также вспомнилось,что д-50 имеет штифтовые форсы.а они для предкамеры предназначены.а д-240-непосредственный впрыск в цилиндры
Я например знаю что ребята переделывали 50 в 240 но к тамуже меняли и галовку блока 240ого
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
генакл1 пишет:
baevfanil пишет:
baevfanil пишет:
в смысле сам корпус то сто показана на фото серым кружочком а тот что показан красным трогать не надо да.
ау-уууууууууу
контр-гайка на 22 мм,затем ключом на 12 мм плавно выворачивать весь корпус корректора .Шаг использовать: пол-оборота.
но там же есть под отвертку прорезь.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
топливщик пишет:
генакл1 пишет:
baevfanil пишет:
baevfanil пишет:
ау-уууууууууу
сказал -как отрезал! good
годы тренировок в спорт-зале: топливном цеху и не меньший срок провёл в дискуссиях в ВУЗовских аудиториях пред слушателями,среди оных и пред оппонентами из корифеев науки и техники. dri blush2 face dntknw lol
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
baevfanil пишет:
генакл1 пишет:
baevfanil пишет:
baevfanil пишет:
ау-уууууууууу
опять ВЫ за своё: прорезь под отвёртку--это изменять преднатяг прямого корректора и ход его штока.что в свою очередь приводит к изменению самой величины прироста топлива на Мкрут. относительно НОМИНАЛА.а также смещает саму частоту Мкрут. в меньшую или ьольшую сторону.Вообщем: эта ПРОРЕЗЬ сможет испортить всю регуляторную характеристику ТНВД,что однозначно изменит ВСХа мотора. Короче.если есть много времени свободного и руки занять нечем.то ВАШ ход мыслей изначально в нужном направлении задвигался.
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
тима111 пишет:когда у меня был чистый д50 всегда был бесцветный дым,я его переделал головку и поршневую поставил 240 ну и топлевный соответственно регулировали под 240 уже два года ходит второй насос и все равно есть белый дым,я уж смирился
Тоже самое было после переделки на поршневую д-240 ,пока не сменил распредвал д50 на д240 они разные по углам открытия-закрытия клапанов!
Да-и после замены двигатель прибавил мощности так-что меняйте Тима меняйте! ТОПЛИВНАЯ ТУТ НЕ ПРИЧЁМ!!!!!!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем привет отремонтировали мне тнвд утн и топливщик сказал что моя подкачка пускает топливо всредину тнвд у меня есть другая подкачка как определить что она нормальная ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
aleksandr-ltz пишет:
отвезти топливщику и пусть проверит.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко пишет:
везти 20 км в одну сторону как то не хочется
30.01.2011 - 01:25
: 16635
20 км., это, что за расстояние такое.... wacko2 Я за 45 км на работу езжу, а 100 км и за расстояние не считаю.... wink
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
тогда в случае неудачи с ТННД: нужно будет сливать масло с ДТ из картера и заливать новое масло.Время и деньги при этой операции гораздо меньшие.я полагаю.нежели скататься в специалисту и сразу узнать результат.
12.11.2013 - 21:25
: 34
Всем привет скажите пожалуйста что дает передека тнвд смд 62 на ямз 236 двигатель становится мощнее или расход меньше
30.01.2011 - 01:25
: 16635
okrapivin пишет:
На ЯМЗ насос надежней, не такой капризный.... wink
12.11.2013 - 21:25
: 34
Просто у меня в пахоте при 2*2 передачей хавает на 1 га 33 л а глубина 28 см если тнвд с ямз даст мощности и можно работать в поле на режим выше то расход будет меньше и соответственно быстрее обработка поля подскажите пожалуйста и что надо переделовать
30.01.2011 - 01:25
: 16635
okrapivin пишет:
По скорости обработки почвы может быть в этой теме найдешь ответы на свои вопросы... wink https://fermer.ru/node/23663
12.11.2013 - 21:25
: 34
Спасибо
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый вечер!Топливщики скажите пожалуйста можно ли использовать очиститель форсунок Манол в легковой дизельной машине паджеро 2 двигатель 4Д56?У меня сейчас на легковой дизельной машине при замене свечи накала (на вихрекамерном ДВС)остался сердечник в головке (подарок от прежнего хозяина) и его закоксовало нагаром как его можно отуда извлечь или отмочить нагар без снятия головки с авто!Опробывал отмачивать ВД и приваривать к сердечнику для вытаскивания отламывается на сварке.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Demon83 пишет:
всякие легковоспламеняющие жидкости опасны будут без их выветривания при первом старте ДВс: может прилично "грохнуть".Да и очиститель это одно, а резьбовая часть порой --это несколько другое: в этом случае йод и другие проникающие средства поэффективнее будут.А в общих чертах: очень опасные процедуры ВЫ пытаетесь произвести: при малейшем сбое---всё на ЦПГ упадёт со всеми вытекающими: "лучше один день потренироваться и за один час потом долететь"--так говаривали в известном мульте.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
ЙОД....???? shok Первый раз слышу.... scratch_one-s_head Ген расскажи подробней...???
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван Василич пишет:
ЙОД....????
До появления ВДшек разных,применялся по ржавчине и т.п. хрени.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сайбер_01 пишет:
Иван Василич пишет:
ЙОД....????
Это тот, что в аптечках...??? scratch_one-s_head
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван Василич пишет:
В стеклянных бутылочках который lol а уж в аптечке иль еще где он лежит..у меня в тумбочке на кухне wink
Тока сейчас в основном ВДшкой ,удобнее,пшак-пшак куда хош.В саму захудалу щель достать можна.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сайбер_01 пишет:
А что лучше отъедает....??? Кода ВДшек не было, мы уксусом мазали, тормознухой, а вот про йод первый раз слышу.... dntknw
Сайбер_01 пишет:
fotku ya face
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
на "зазе" окромя йода выпускные коллектора и их резьбовые соединения никто не мог отпустить. В ПАТП на "икарусах" болты-гайки задних колёс легко откручивались после выливания на оные "севенапа" или " спрайта",а "кола-колой" хорошо промывается водяная система "жигулей" .а также радиатор водяной.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Ген, а перечисленные продукты помогали до применения их во внутрь или после..... lol
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Иван Василич пишет:
генакл1 пишет:
ТЫ угадал полную картину того действа: человек.который уверенно указал.что сможет чрез 10 минут отвернуть стандартным ключом без трубы эти гайки --потребовал 2 бутылки "севенапа" и пачку сигарет.Одну бутылку он выпил залпом.покурил несколько сигарет .пока из первой бутылки впитывалось в резьбу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Иван Василич пишет:
генакл1 пишет:
super
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
генакл1 пишет:
Геннадий вот упасть на ЦПГ этому не как не получится там стоят круглые лепешки и они закрывают все это хозяйство,т.е. если что это сердечник упрется в дно форкамеры.Поэтому и спрашиваю чем можно все это отмочить времени на это дело есть.На наших двигателях это не проблема для меня дернуть головку,но здесь не все так просто там пол ДВС надо будет раскидать что бы снять голову.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
значит как в том фильме: "Пилите ,ШУРА--пилите: она же золотая!"
: село Зенковка
17.03.2012 - 16:48
: 17
Здравствуйте!У меня такая проблема на Мтз.Двигатель дымит чёрным дымом.Распылители заменили на новые,но эффекта мало.И тяга плохая.Дым прям чёрный-при чёрный.
