Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 95 из 344
10316 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
Иван Василич пишет:
генакл1 пишет:
отсутствие "слепого " шлица
А разве такое может быть, что нет слепого шлица...???? scratch_one-s_head Я такого не встречал... dntknw
виноват: "зарапортовался"! beer lol thank_you
13.05.2014 - 11:19
: 643
Огромное спасибо мужики thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
Эльвин пишет:
ДЕРЗАЙ--и всё получится!
13.05.2014 - 11:19
: 643
Здравствуйте уважаемые форумчане заменили ТНВД все отлично поработал день и заметил что на форсунках в том месте где прикручеваются трубки обратки течет соляра в чем причина все затянуто
может форсунки забиты я их не увозил? Помогите пожалуйста что делать.С уважением Эльвин.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
поменять медные колечки,эти уже выжеты вот и течет
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
подскажите как прибавить подачу топливо на ямз-238нб,тнвд старого образца "заливной",нижний винт снаружи тнвд выкручен до отказа. scratch_one-s_head
13.05.2014 - 11:19
: 643
Думаете дело в колечкач? так ведь на старом насосе не было такого а что может быть ещё?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
Ник87 пишет:
1.открутить задн. крышку.2. по центру винт м6: его вывернуть на оборот.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Эльвин пишет:
Меняй распылители... wink
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
Иван Василич пишет:
Эльвин пишет:
если найдёшь 33-280---будут вообще идеальным вариантом .
24.08.2014 - 17:49
: 18
снял головку на юмз на поршнях видны следы от клапанов из за чего такое произошло?
: г.Мирный
13.09.2014 - 17:47
: 5
Вопрос к специалистам: при прокачке насоса топливо поступает в трубки подачи на форсунки. Насос не исправен?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aleksei 57 пишет:
Клапана были зажаты, не было зазора между коромыслом и стержнем клапана... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrei 64 пишет:
На все форсунки или на какую то одну...??? У меня такое было... Лопнула пружинка под штуцером, который вкручен в насос и к которому прикручиваются трубки... Поменял пружину, и проблема исчезла.. wink
24.08.2014 - 17:49
: 18
Иван Василич пишет:
aleksei 57 пишет:
осмоттрел голову выступание стержней клапанов более 57.2 мм и утопление тарелок клапанов больше 2 мм голову под замену?
19.09.2012 - 23:04
: 720
Andrei 64 пишет:
какой тип насоса?
: г.Мирный
13.09.2014 - 17:47
: 5
топливщик пишет:
Andrei 64 пишет:
какой тип насоса?
4УТНИ, двигатель д 144.Приехал с леса, движок на малых подстукивал (на средних и больших звук нормальный), думал форсунка. Через три дня после приезда хотел проверить - не смог завести. dntknw
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
Andrei 64 пишет:
топливщик пишет:
Andrei 64 пишет:
какой тип насоса?
думаю.как и указали выше--обламывание возвратной пружины нагн. клапана,расположенной под соответствующим штуцером ТНВД.
: г.Мирный
13.09.2014 - 17:47
: 5
генакл1 пишет:
Andrei 64 пишет:
топливщик пишет:
Andrei 64 пишет:
какой тип насоса?
Двигатель при такой поломке на 3-х цилиндрах должен запускаться? Возможен ли ремонт в гараже или требуется последующая регулировка? Какова причина поломки, возможно форсунки неправильно отрегулированы (недавно отдавал регулировать)?
: г.Мирный
13.09.2014 - 17:47
: 5
Иван Василич пишет:
Andrei 64 пишет:
Походу под 1 и 2 цилиндрами.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrei 64 пишет:
С такой поломкой двигатель завестись может, но с большиииим, большиииим трудом... wink Все это можно отремонтировать не снимая насос с трактора... Открути штуцера из насоса и эти пружинки сразу увидишь... Если есть старый такой же насос, то эти пружинки можно взять от туда, только подбирай одинаковые по высоте... Если взять дома негде, то езжай к топливщику, у него найдешь ... Будешь ставить штуцера на место, закручивай их аккуратно, без фанатизма, а то может лопнуть головка насоса... Штуцера начинай затягивать с четвертого цилиндра... wink
: г.Мирный
13.09.2014 - 17:47
: 5
Иван Василич пишет:
Andrei 64 пишет:
Спасибо за информацию thank_you
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
aleksei 57 пишет:
Иван Василич пишет:
aleksei 57 пишет:
Головку на ремонт однозначно. Проверьте состояние втулок верхних головок шатунов.
24.08.2014 - 17:49
: 18
Баян Керин пишет:
aleksei 57 пишет:
Иван Василич пишет:
aleksei 57 пишет:
хорошо проверю а головку заказал новую должны привезти на днях
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Всем здоров.Есть вопрос,может ли сбиться угол впрыска на одном плунжире и может ли из за этого сломать поршневые кольца?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
Виктор53 пишет:
угол впрыска легко может сбиться.ибо там стоит толкатель с регулировочн. винтом .контргайка которого вполне реально откручивается зачастую. Про кольца--трудно сказать : это вопрос к мотористам и их огромной практике. На мой взгляд: не должно ломать: скорее днища прогарать могут или трескаться,а также втулки верх. головки шатуна и бугеля внизу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор53 пишет:
Почему решил, что у тебя поломало поршневые кольца...??? scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Виктор53 пишет:
сломать может в том случае,если форсунка лила и промыла поршень до канавок поршневых колец(было такое)
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Здраствуйте!
Подскажите в чем может быть причина... Поменял прокладку под головкой(мтз 892). После ремонта стал дымить сильно,когда набирает обороты(черный дым). И тяжело страгиватся под нагрузкой. Клапана уже проверял 100500 раз!! И помоему вырос расход!! . Не пойму толи турбина толи аппаратура. как узнать? :(
24.03.2012 - 20:40
: 374
При переборке мотора были сломаны поршневые кольца в 3 цылиндре.Собрал ,на холостых цокает в 3 цылиндра и двигатель гавкает на холостых.Масло в регуляторе есть.Предпологаю что сбилось зежигание в 3 плунжере.Придется отпровлять насос в ремонт.
