Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 94 из 344
10310 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Иван Василич" пишет:
Примерно так будет выглядеть масло с водой...
"Антон Фадеевич" пишет:
масло с водой,почти как кофе с молоком,цвет одинаковый
Не-е, у вас явно вода другая ( или масло? )! Я не хочу с вами спорить и говорить, что вы говорите неправду, но у нас масло с водой делается, как я и говорил, серо-белого цвета. Я бы сфоткал это масло, но тот Т-150к уже как год на приколе. И при работающем двигателе из сапуна капала субстанция серого цвета.
Если не верите, ваше дело, но я рассказываю то, что сам видел.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Посторонним В." пишет:
подтверждаю good ,тоже было такое.масло превращается в эмульсию серого цвета.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
наверное цвет зависит от марки масла и его загрезнения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Антон Фадеевич пишет:
Совершенно верно.... yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Посторонним В. пишет:
Вот как раз пробило прокладку, у меня на одном из автобусов, как только сольют из двигателя, сфоткаю и выложу.... wink Масло, обычный автол М8, ну, а вода, она и в Африке Н2О.... dntknw
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
товарищи: ну,... давайте больше конструктива и агрументированного диалога. Засим,желающие приложат фото к своим высказываниям,а топикстартёр будет информировать нас о той среде.которая у него попала в масло.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Вот Ген, прилагаю фото в помощь топикстартёру... wink Если у него цвет масла такой, то это точно вода в масле... yes3 Фото - свежак.... wink
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Василич, то у вас згущенка в ведре laugh
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Подскажите, отрегулировали насос на ТМЗ8481.10, ТНВД ЯЗДА куда повернуть что нибудь чтобы избавиться от черезмерного дымления???
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Marsel пишет:
дым в каких режимах: мощностных или в разгоне ?--отсюда и винты регулировочные будут.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
генакл1 пишет:
Marsel пишет:
дым в каких режимах: мощностных или в разгоне ?--отсюда и винты регулировочные будут.По идее почти на всех насосах должен быть пневмо-гидрокорректор-его настраивали .проверяли и.т.д..
03.12.2010 - 21:37
: 788
При мощностных. Т.е. двигатель после разгона вышел на максимальные обороты и при движении в борозде идет густой черный дым.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Marsel пишет:
а тянет при этом нормально или есть падение мощности по отношению к оригиналу.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
•Найдите страницу с помощью поисковой системы.
Выделил и гугл,что-то про масло открылось... dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Пришёл сосед и попросил обратится к спецам.. Такая проблема.. Двигатель СМД 18, ТНВД МТЗовский, УТН 4 кажется ... Стала попадать соляра в поддон дизеля, и довольно прилично туда попадает ... Я ему посоветовал сменить ТННД, а может еще какая причина есть..???? Еще сильно мокрять штуцера, к которым прикручиваются трубки высокого давления, которые идут на форсунки... Из-за распылителей может быть такое и как устранить...???
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Иван Василич пишет:
это болезнь данных ТНВД: 1. пропускают сами плунжера--только их замена решит вопрос. 2. пропускает сам корпус ТНВД-- установка алюмин. колец в колодцы .а то и замена всего корпуса решит вопрос. 3. распылитель заклинил в открытом положении--давление впрыска 0 бар: замена распылителя поможет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Иван Василич пишет:
Привет Ген..!!! Топливо в поддоне двигателя стало прибывать резко и в большом количестве, примерно уровень за смену, это 8-9часов работы трактора, а то и быстрее.. Такое количество топлива может прибывать из-за плунжеров и распылителей...???? В закрытом положении иглу распылителя может заклинить и в результате будут мокрить штуцера над плунжерами...???? ТННД у него без резинок, не китайский, но старенький уже... Его то менять, я ему правильно посоветовал...???
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
сначала менять ТННд,а потом проверять досканально насос-ТНВД,в котором сразу менять пары и под гильзы оных в колодцы корпуса насоса сразу алюмин. шайбы установить.Всё собрать: опрессовать воздухом .а потом в реальных режимах проверить на герметичность по ДТ.
03.12.2010 - 21:37
: 788
генакл1 пишет:
Marsel пишет:
Тянет нормально.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Marsel---вообще довольно патовая ситуация.Поясню: причиной чёрного дыма являются 2 варианта: а. избыток топлива при нормальном давлении воздуха ТКР. --тянет нормально при этом. б. вариант. недостаток воздуха в цилиндрах. низкий наддув ТКР. Тянет слабо . Возможен промежуточный вариант. в некоторых режимах ДВС: а. разгон.б. Мкрут. в. номинал--в каком либо из моментов может превышать норму цикловая подача и ДВС вроде и тянет .но и дымит. В таком случае: за частотный режим оборотов 1100-1400-1500--отвечает корректор дымности со своей настройкой.а в Мкрут. --1500-1800---корректор прямой в регуляторе,ну,а выше 1800 и до НОМИНАЛА--предустановка болта НОМИН, подачи топлива. Вот исходя из этого и нужно действовать.
04.09.2014 - 11:39
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: течет солярка из под пробок 1. Пробовал их выкрутить но при выкручивании они упираются в плиту 2 в месте под номером 3 (на фото насос не мой).
Что подскажете делать для того чтобы выкрутить их? Плиту 2 можно снимать? Или сразу в ремонт лучше?
25.07.2014 - 20:19
: 12
Снимай плиту.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Eugenyi пишет:
Болгаркой маленько аккуратно подпили и будет счастье...))) Плиту можно не снимать...
13.05.2014 - 11:19
: 643
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как правильно снять а потом установить ТНВД . С уважением Эльвин
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Эльвин пишет:
ВЫ забыли указать тип трансп. средства.модель ДВС ,маркировку ТНВД и тип его привода\\это для д-240-245 моторов\\Поэтому: нам гадать очень трудно.а зря писать алгоритмы демонтажа сразу для 10-15 видов ТНВД будет крайне затруднительно и нерационально.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Понял трактор юмз 6, двигатель д 65, ТНВД 4УТНМ-П
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Отмечусь тут.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Эльвин пишет:
всё очень просто и доступно в ВАШЕМ случае: 1. отсоединить 2 штуцера с ТНВД: вход и выход с насоса. 2. отсоединить 2 штуцера с ТННД: вход и выход . 3. отсоединить трубки высокого давления у ТНВД и форсунок.которые установлены в ГБЦ. 4. отсоединить крепёж у рычага подачи топлива6 "газулька". 5. открутить 2 верхних болта крепления ТНВД: головки болтов смотрят в сторону передней части трактора. 6. открутить 2 нижних болта крепления ТНВД: головки болтов направлены в сторону задней части трактора. 7. осторожно вынимаем ТНВД .направляя его в сторону задней части трактора. ПРИМЕЧАНИЕ: обратить внимание на положение шлицевой втулки вала ТНВД,а именно: "слепого" шлица---пропуска зуба.Запомнить его положение согласно часовому циферблату и пред установкой обратно в привод--соориентировать в пространстве.При таком положении дел: наличие"слепого " шлица--установить насос можно в привод ДВС только в одном положении,что и гарантирует ранее установленное "зажигание".
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Эльвин пишет:
Открути все трубки которые подходят к ТНВД, затем открути четыре гайки, которыми насос прикручен к двигателю и насос вынется... Ставит будешь в обратной последовательности... Ту крышку, к которой прикручен счетчик мото-часов, со стороны радиатора, можно не снимать, за ней ничего откручивать не надо... Обратно поставишь без проблем, так как на насосе и его приводе есть, так называемый, слепой шлиц, то есть насос иначе не поставить... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
отсутствие "слепого " шлица
А разве такое может быть, что нет слепого шлица...???? scratch_one-s_head Я такого не встречал... dntknw
