Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 90 из 344
10310 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
василий-к пишет:
Marsel пишет:
Дмигатель Тмз почти новый 900 м.ч. с новья не прет. Сегодня отсоеденил шланг подачи давления воздуха и при заведенном двигателе подал на него давление от компрессора работа двигателя не изменилась.
Двигатель ЯМЗ рабочий нароботка примерно 5000 м.ч. (покупали новый) недавно заметили что при оборотах появилась нехватка мощности. Произвел туже процедуру с воздухом что и на ТМЗ. Тоже ни какого изменения в работе двигателя.
Я так понимаю что при принудтельном подаче давления воздуха на корректор при работающем на средних оборотах двигателе произойдет прирост мощности а в выхлопную трубу клубок черного дыма пустит. Так?
Как устранить данную неисправность?
Пневмокорректор - по сути - ограничитель, нет наддува - нет полной мощности.На средних оборотах (без нагрузки) себя не проявит, а вот под хорошей нагрузкой - да. Проверить можно не обязательно воздухом, вкрутить подходящий по резьбе болт, чтоб вжать диафрагму и сравнить тягу под нагрузкой.
при таком раскладе не будет учитываться герметичность диафрагмы корректора.,состояние ТКР ДВС,подвижность масляного "поршенька",а также состояние масляного входного сетчатого фильтра корректора.засим,только подведение реальных сред: масла с давлением 2.75-3 бара и воздуха в пике 1 бар.в режиме ограничения частичного-0.35 бара и в пределе срабатывания корректора-0.15 бар. Более точные данные на данный корректор можно выяснить только при конкретной модели ДВС и ТНВд,но режимы все те же будут.но могут быть сдвинуты по цифрам немного.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Я верхнюю крышку над мембраной корректора снимал и нажимал на нее рукой. При нажатии на холостых ничего, при нажатии на полных оборотах ничего. Но у меня сравнивать не с чем (с двигателями такой мощности). У нас есть МТЗ-82 атмосферный, но на нем стоит ТНВД ЯЗДА под турбовый мотор. Так я на нем экспериментировал при работающем двигателе подал давление воздуха на пневмо корректор так он из трубы дымок пустил.
Сейчас мы на тракторе пашем так он вообще не тянет. Трактор новый К-744Рз двигатель ТМЗ 8482.10-02 390 кобыл. по документам. Но по видимому большая часть табуна, рядом бежит.
Кто чем поможет?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Но если он новый это гарантийный случай,на каком режим и скорости пашете?
: челябинская область
28.09.2013 - 18:03
: 113
эдраствуйте,разобрался со своей проблемой.просто поставил другой насос трактор ожил работает чисто не дымит,жаль только столько денег отдал за ремонт и запчасти своего утн
25.07.2014 - 20:19
: 12
Здравствуйте! Трактор мтз-80,двигатель д240. Заводится нормально,работает чисто на холостых и высоких оборотах но только немного нагревается начинает троить. Работает как-будто не хватает топлива распылители заменил,фильтра промыл,тонкой очистки заменил,все трубки и шланги поменял, насос на стенде крутанули сказали все в норме. Поставил все на место все равно тоже самое. Может насос? Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Спрашивал у местных специалистов разводят руками. Может было у кого, дайте пожалуйста совет? Просто думаю купить насос новый и форсунки а вдруг причина не в них. Начинает троить именно когда нагревается. Пример: Утром завел выехал все ок., заезжаешь в загонку круг сделал и началось д-д-д-д-д-д-д, минуты 2-3 постоял нормально поехал метров 200-300 и снова.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
А клапана не поджаты?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Виталий@ пишет:
Лет 8-10 назад, еще когда в колхозе работал, была похожая ситуация: ДОН 1500 начинает молотить, потом начинает троить и глохнет и не заводится. Пока комбайнер вычищает молотилку - остывает и спокойно заводится. Оказался подкачивающий насос: как только начинает троить - обливали подкачку водой и троить переставал и везти начинал нормально. При нагреве клинил поршень. После замены подкачки проблема исчезла.
25.07.2014 - 20:19
: 12
Дело в том что подкачка новая стоит.
25.07.2014 - 20:19
: 12
Может и новая выделывается. Спасибо за совет,надо попробовать заменить. Трактор когда нагревается он не глохнет просто троит,может даже ехать и культиватор тянуть.Просто в кабине нервов не хватает все это слушать.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Виталий@" пишет:
Гильзы нелопнувшие , прокладка непробита ? Можетбыть такое у меня на Т-74 похоже было , только наоборот пока не нагрееца троит потом нормально , была пробита прокладка , воды в поддоне небыло , масла в радиаторе и идроударов тоже .
25.07.2014 - 20:19
: 12
Прокладку новую поставил,гильзы вроде целые. Воды в поддоне нет,и газы в радиатор не пробивает. Если гильза лопнула мне кажется она все равно-бы воду пустила или газами в радиатор себя показала. Раньше сталкивался со многими поломками,сразу выяснялось что и как, все устранялось и работает как часики. С такой проблемой первый раз и не могу найти причину. Все-же думаю что топливная.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Виталий@" пишет:
нет возможности поставить с рабочего трактора?самый надежный способ проверить.
25.07.2014 - 20:19
: 12
В том то и дело что нет.
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Уважаемые знатоки .Возможно ли поставить аппаратуру с МТЗ 80 без переделки и регулировки на Т-40 Д 144 . И что это даст? Повлияет ли это установка на параметры двигателя? Да еще как будет с тягои и расходом топлива. Это приоритетные вопросы... За ранее благодарен за исчерпиваюшии ответ.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Жора Т-40" пишет:
На счёт переделки не знаю,без регулировки под т40 точно- дым как с кочегарки и...(сам видел)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Жора Т-40 пишет:
С МТЗ 80 без регулировки на Т-40 Д 144 не подойдет, а вот с МТЗ 50 подойдет... wink
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Ну а если убавить подачу топлива? Винтиком?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Жора Т-40" пишет:
Винтиком?
Винтом не пойдёт-мало,у мтз циклическая подача чуть не в половину больше,только там надо убавлять.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Жора Т-40" пишет:
Винтиком?
ну ...,так уж и вдвое больше.Изображу в цифрах: НОМИНАЛ МТЗ--1100--28кубов за 400 ходов.а т-40--900обор.--24 куба,Мкрут. МТЗ--32-33куба.а т-40--650 оборотов--27-28.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"генакл1" пишет:
Это я образно по Д-37,у 144 трошки больше. smile3
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
"генакл1" пишет:
но лучше уж более точно всё это повествовать.ибо не все .войдя на форум--могут проникнуться его состоянием ,которое в техн. ветке всегда по идее рабочее.а значит всё "по полочкам" правильным.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"генакл1" пишет:
Согласен-виноват thank_you Дак пускай ставит от МТЗ и дымит?
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
добрый вечер!такая проблема.трактор мтз поддымливал что на холостых что на средних.решил поменять распылители.поставил 50.01 отрегулировали на 200 атм. перестал дыметь но стал трынькать невозможно ехать что на холостых и дальше.снял поставил 50 распылители отрегулировали на 185 атм. тоже трынькает но где то от 1100 и до 1500.до это го стояли 171-02 распылы.в чем может быть проблема?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Жора Т-40 пишет:
Вези на стенд, так надежней будет... wink Тебе же насос не надо будет ремонтировать, а "крутануть" не дорого... wink У нас когда топливщик был, такая процедура 600-700 рублей стоила.... dri
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Жора Т-40 пишет:
Не слушай никого! Они тебе тут насоветуют! Бери и ставь! Мне тут тоже говорили что с т-40 на мтз топливная не подойдёт, однако я взял и поставил ( без регулировок, поменял только флянец ), сейчас дизель работает идеально!
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Антон ты новую или б,у ставил?
16.03.2014 - 17:51
: 352
Жора Т-40 пишет:
б,у ставил, не знал что сделать, лаял как собака, дымил, и нифига не тянул, топливную с сороковки снял, поставил себе и всё стало отлично!
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Да я с МТЗ-80 на Т-40 Д 144 хочу поставить, а не наоборот.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Жора Т-40 пишет:
повторюсь ещё раз: если насосы отрегулированы согласно тест-плана.то на т-40 подачи таковые: номинал-1800-60 кубов.а на Мкрут.-1300-70 кубов.а на МТЗ--2200-70 кубов .а на 1700--83 куба за 1000 ходов плунжера.
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Вы знаете Я имел в виду того что грузики на регуляторе менять или же оставить как есть.
