Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 89 из 344
10310 сообщений
senj2011
народ..у меню бычка))))))генератор неродной поэтому обороты сказать немогу даже примерно...но на 5 скорости..гдето около 60 км в час если педаль держать..машина начинает ощутимо дергаться..и такое ощущение что насос подгавкивает.....на малых и больших оборотах такого нет..с мтз никогда несвязывался...на газоне рядная 6 гавкает пока холодный..потом перестает..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
senj2011 пишет:
дефект регулятора возможен ,а также местный износ плунжеров.Либо всё в совокупности,либо отдельно.
25.06.2014 - 22:57
: 3
Помогите пожалуйста с регулировочными параметрами для ТНВД АТНМ-41001-25 для двигателя Д-442
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Други...!!! Не проходите мимо https://fermer.ru/forum/fermerru/202540 им очень нужна наша посильная помощь....
senj2011
генакл1 пишет:
senj2011 пишет:
списиб...в разнос неудумает пойти...с такими дафектами..??
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
не... --"в разнос" не пойдёт,а только "гавкать" будет.
senj2011
генакл1 пишет:
ну и хорошо..главное чтоб не куснул..он у меня развозка...мою жопу возит недальше 100 км от дома...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
senj2011 пишет:
генакл1 пишет:
как говаривал один механизатор: "Гавкает,значит любит и ещё не сдох дизель!"
: челябинская область
28.09.2013 - 18:03
: 113
здрасте,топливный зделал все новое вал плунжера на мтз,на малых гавкает как троит,и трактор дергается.в чем дело
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
тима111 пишет:
укажите модель и конфигурацию насоса: 1. моторпал. 2. ногинский УТН .2.1. двурычажный или однорычажный регулятор. 3 .привод насоса: "рогатка" или "рябуха". Многие из этих вопросов определяют немного иную конструкцию всё того же ТНВД для ДВС МТЗ. А так: только вчера приносили 3 "гавкающих" насоса с "быков" типа УТН с "двурычажкой". Проблемы у всех были индивидуальными.но объединяло их одно: наружение баланса основной пружины регулятора и силы инерции державки грузов. На стенде определяется как отсутствие приращения на Х.Х. ,а на ДВС--"гавкает". Как наладчик сможет настроить этот баланс и добиться приращения--так всё будет неплохо на Х,Х. и на ДВС.
28.09.2013 - 18:03
: 113
там на насосе ни че не прочитаеш,старый он однорычажный,привод розетка и множество отверстий по кругу,я по ним зажигание легулирую,и еще я ремкомплект менял вернее топливщик,вот может и сбился имею ввиду легулятор,ведь до ремонта не было такого,я второй раз к нему возил,вместе смотрели ,работает отлично а на тракторе нет,на двух плунжерах чуть градусы поправил и все.стал хоть не так троить,но все равно дымит то белым то сизым,и сильно как паровоз.вот хочу на работе насос взять поставить и будет ясно,
28.09.2013 - 18:03
: 113
насос утн это точно я знаю вечером фото вставлю,а видео тут можно?а то я бы снял как он работает
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
белый дым: поздний впрыск или подсос воздуха.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"тима111" пишет:
Кидай видуху посмотрим.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Вчера вечером возил на ЗИЛе балласт и по началу все матюги собрал.... Немного и нагрузишь то, а на первой с места не идет и нах... Только обороты набрать, сразу скидывает, дым то белый, то чёрный, в общем ситуация похожая... А решилось все просто... Патрубок с воздухана снял и двигатель запеееел.... super Так может и у него воздуха не хватает... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тима111 пишет:
А форсунки ремонтировал, распылители менял...???
28.09.2013 - 18:03
: 113
всю систему ремонтировал.зажигание по другому не поставишь,чуть позже вообще не развивает,чуть раньше жестко работает стук идет,вот золотая середина.
28.09.2013 - 18:03
: 113
дело в том что до ремонта трактор работал чисто правда дымил белым и две форсунки клинили.а сейчас на малых он аш дергается.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем привет такая вот проблема трактор т-40 с аппаратурою утн плохо заводится рано по утрам и тяга трактора значительно упала думаю проблема в плунжерных парах так как когда последний раз возил в ремонт тнвд топливщик говорил что плунжера уже не ахти но ище будет ездить . теперь вопрос ето оно или что то другое ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aleksandr-ltz пишет:
Нижним болтом, на регуляторе, на пол оборота топлива попробуй добавить.... wink
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
ище с весны добавлено даже больше на один оборот . я просто хочу знать дело в аппаратуре или нет что бы осенню сделать ее
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Так то много причин может быть, не обязательно топливная аппаратура у тебя барахлит... Расскажи подробней с чего все началось...????
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
все ето началось постепенно гдето полтора года назад и хуже и хуже становится оно то не критично ище но хочется нормальной роботи двс . фыльтра все помыты и сменены масло в тнвд регулярно меняю раз в месяц . воздух не где не берет подача соляри хорошая из бака
30.01.2011 - 01:25
: 16635
все ето началось постепенно гдето полтора года назад и хуже и хуже становится оно то не критично ище но хочется нормальной роботи двс . фыльтра все помыты и сменены масло в тнвд регулярно меняю раз в месяц . воздух не где не берет подача соляри хорошая из бака[/quote]
А у двигателя большая наработка, масло не "жрет"...??? Воздушный фильтр мыл..??? Попробуй без воздухана как будет..??? Клапана...??? scratch_one-s_head
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Василич пишет:
А у двигателя большая наработка, масло не "жрет"...??? Воздушный фильтр мыл..??? Попробуй без воздухана как будет..??? Клапана...??? :scratch_one-s_head:[/quote]
двигатель практически новый гдето 4 года от капиталки масла не берет не грамма . воздушний фыльтр все помыто и без фильтра так же хреново . а клапана давненько виставлял но думаю еслиб клапана то двигатель грелся а такой проблеми нет dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Если сильно не дымит, попробуй топлива то еще добавить, а осенью насос и форсунки в ремонт... scratch_one-s_head
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте!
Кто знает какой принцип действия пневмокорректора ТНВД на Дигателях ЯМЗ238 НД5 и 8482.10-02???
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Marsel пишет:
Здравствуйте!
это пневмокорректор с гидравлическим усилением по маслу. довольно тонкая и ранимая штука. Очень чувствительна к качеству масла и давлению наддува ТКР.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Дмигатель Тмз почти новый 900 м.ч. с новья не прет. Сегодня отсоеденил шланг подачи давления воздуха и при заведенном двигателе подал на него давление от компрессора работа двигателя не изменилась.
Двигатель ЯМЗ рабочий нароботка примерно 5000 м.ч. (покупали новый) недавно заметили что при оборотах появилась нехватка мощности. Произвел туже процедуру с воздухом что и на ТМЗ. Тоже ни какого изменения в работе двигателя.
Я так понимаю что при принудтельном подаче давления воздуха на корректор при работающем на средних оборотах двигателе произойдет прирост мощности а в выхлопную трубу клубок черного дыма пустит. Так?
Как устранить данную неисправность?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Marsel пишет:
Пневмокорректор - по сути - ограничитель, нет наддува - нет полной мощности.На средних оборотах (без нагрузки) себя не проявит, а вот под хорошей нагрузкой - да. Проверить можно не обязательно воздухом, вкрутить подходящий по резьбе болт, чтоб вжать диафрагму и сравнить тягу под нагрузкой.
