Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 83 из 344
на линии заборной магистрали: бак-ТННД: наличествует разряжение--вот там возможен подсос .
я предложил метод проверки и все ,по поводу что он не подходит к НД-с вами не согласен,так как проверяется именно подсос воздуха и при таком подкллючении стекание и подсос исключается,если гдето не герметично то там потечет так как *бак*намного выше...
Подробнее на этом месте.Где у вас делают новое? Или вильнюсские к вам попадают?
100% согласен, но вопрос про-*а может насос воздух подсасывать гдето внутри.*
а кто кроме вильнюса их еще делал?варианты
кстати вильнюс это г... уже 100 лет не делает
Метод неплохой, так можно даже VEшку проверить.Особенно если передний сальник под подозрением. Однако я указал дефекты, которые не вылезут при этом методе. Волнистость хвоста - подлючий дефект, при нем не пробивает топливо в корпус тнвд. А при сборке насоса проверяется удивительно просто.
насос: низкого и высокого давления.Первый поставляет объёмную подачу во второй.Также первый разряжением и закачивает воздух во второй. Ну,это уже больше для ТС.
Где же они секции берут?
Где у вас делают новые секции?
юра, если думаешь что чугуев занимается только реставрацией то ты глубоко ошибаешься,
генакл, тупанул,просто тнвд в голове-насос,а тннд-помпа
Ну да. Голову шлифуют, новый хвост делают, клапанки новые ставят. ГДЕ ДЕЛАЮТ НОВОЕ?
Прибалты не зря делали диаметр плунжера 6-8мм. Знаешь - почему? Можешь внятно отвечать, а не ссылаться на "если ты думаешь"?
В чем отличие секции двигателя СМД31 от секции двигателя СМД60? Не заказывал действительно новые?
*Можешь внятно отвечать,* юра это мне ТЫ написал????????
Ну да.
В чем отличие секции для СМд31 от секции для СМД60?
новые делают в чугуеве,просто надо знать где,а по поводу секций то единственная разница(принципиальная)то это то что на доны с длинноходовым валом,не всякую секцию поставишь...
Диаметр плунжера в новой чугуевской секции? ДОН с длинноходовым валом - это что такое? Основное различие между секциями есть. Очень яркое, невозможно не заметить.Люди, заставшие СССР это знают четко.
я помню "доновское" платиновое и реже "серебряное" напыление.
ну так давай блесни эрудицией!если чего не знаю _поблагадарю,а про доновский высокий вал если не видел то и не дай бог увидеть,эта хрень работает на стенде так,что если без наушников то и голова лопнет...
Мужики с подсосом то чего...??? У меня на днях было, что пружина лопнула в ТННД и пока рукой не закачаешь, не заведешь... Ну и 45 км с такой пружиной проехали, а подкачивали только когда совсем сдохнет...
система герметичная вот и сосало соляру самим тнвд...
Спасибо, Гена, что ответил на заданный не тебе вопрос. Теперь я не узнаю - где в чугуевах новые секции делают. "платиновое " напыление". и силуминовое покрытие внутренних поверхностей секции. Гена, я устал мечтать о внутренней поверхности бедер Юли Тимошенки, украшенных двумя лепестками любви.
я же только об отдыхе думаю.....
это щас что было???юра у тебя ломка?
Сначала назови, где новые секции делают.
Высокий вал на ДОНе - что это? Вроде уже весь советский тракторпром знаю, возможно, просто не понимаю - о чем пишешь. Громче еврокамазовского ничего не работает. На некоторых моделях телефонов есть шумомер. Не поленись, промеряй. Шум выше 100ДБ творит необратимые разрушения в организме, наушники не спасают. Что такое контузия - наверное знаешь. И сравни, у меня одноканальный стенд, Гена его вживую видел. Беззазорная муфта, уровень шума - 70ДБ на расстоянии 50см от поверхности.
вот ты мне это все щас нахрен написал?
Тоже хочешь каравай с ушами попробовать?
насколько я помню--громче нд22\6 на Т-150 или СМД-72--на КСК-100--ничего не работает.
слышь юра та только сюда политику не сунь!!!!не для того тема!!!
без тебя щас этого дерьма хватает
А шо - не доходит? уровень шума подрывает здоровье, где может.
Так где делают у вас новые секции?
Есть заводы по топливной - АЗПИ, например, АЗТН, НЗТА, ЯЗДА,ЯЗТА. Есть ММЗ,ТМЗ,ЯМЗ, и еще много таких "З".
Где у вас делают НОВЫЕ секции?
Завтра сфотаю секцию с "платиновым" напылением. Знаешь, у меня в наличии такие железки есть - которые ты навряд ли видел. Так что не отмалчивайся, и не говори "поделись, я отблагодарю". Меня тут один передоросль уже обвинял в баблорубстве. Хотя ни с кого я ни копейки не просил. И не возьму, не беспокойтесь. Предлагающим советую перечислить на счет погорельцам, по себе знаю пожар.
Я их без муфты гоняю. Наделаю муфт, под разные вещи , потом ставлю. У нас уже не осталось ни одного КСК.
