Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 81 из 344
10315 сообщений
19.09.2012 - 23:04
: 720
пневмокорректор можно поставитть на любой утн, victory
юра46
Василич, собрать можно даже Чорта. В серийных моделях - нет, а опытные образцы - какие только не бывают.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
топливщик пишет:
То есть надо менять на насосе корпус регулятора...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Нужен другой насос, другой воздушный коллектор, в общем - комплектация под Д245, всякие конструкторы - проблемны. Топливщик может сделать регулировку под заданную модель мотора, а на вопросы "если поставить турбину - никто Вам не ответит.
Так то Д 65 интересует... scratch_one-s_head Виталий хочет поставить на него турбину, а вот как быть с регулировками насоса...???? scratch_one-s_head
19.09.2012 - 23:04
: 720
Иван Василич пишет:
топливщик пишет:
корпус менять не надо но надо доработать рычаг в регуляторе а точнгее сделать зацеп для пневмокорректора,а для этого регулятор лучше разобрать
19.09.2012 - 23:04
: 720
а сам пневмокорректор ставится вместо крышки регулятора
юра46
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Василич, там тонкостей много. Сам не делал ни разу, точно не могу сказать. Если Д240 можно доработать, ориентируясь на заводскую конструкцию, то Д65 - заводского турбо не попадалось.
юра46
топливщик пишет:
Иван Василич пишет:
топливщик пишет:
А зачем химичить, если есть стандартный рычаг?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"топливщик" пишет:
thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
То есть если я правильно понял, если без пневмокоректора, то с турбиной расход топлива увеличится...??? Я про Д 65... scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
топливщик пишет:
Иван Василич пишет:
топливщик пишет:
Да пневмокорректор точно не буду ставить!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Есть же ЮМЗ уже с завода с турбиной, что такие насосы не попадались....???
19.09.2012 - 23:04
: 720
юра46 пишет:
топливщик пишет:
Иван Василич пишет:
топливщик пишет:
если есть- не надо,если нет -надо, но один хрен регулятор разбирать.
19.09.2012 - 23:04
: 720
но изза небольшого крюка покупать рычаг за ненормальную цену???зачем?
юра46
Иван Василич пишет:
Пока не видел, инфы по этим тнвд нет у меня. Если есть у вас - скиньте цифирки с таблички, остальное разыщу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Иван Василич пишет:
Юр, ты чё... wacko2 У меня то откуда... Просто слыхал, что есть такие двигателя на ЮМЗ, вот и спрашиваю... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
топливщик пишет:
Согласен... yes3 А вот такой вопрос.. Диафрагма пневмокорректора крепится к корпусу регулятора, на ЮМЗ газулька с другой стороны, с МТЗ этот корпус подойдет...???
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"юра46" пишет:
Двигатель РМ-80.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Иван Василич пишет:
топливщик пишет:
я если честно не понял про что вопрос???пневмокорректор ставится вместо крышки регулятора и входит в зацепление с задним рычагом регулятора(внутри)при чем тут газулька? dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
топливщик пишет:
Иван Василич пишет:
топливщик пишет:
Ну я понял.... Просто не корректно задал вопрос... blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"топливщик" пишет:
Так что выходит можно поставить на любой насос,в смысле мтз или юмз?А соединяется с турбиной.Так его и регулировать надо?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Виталий Соболев" пишет:
В том то все и дело.
19.09.2012 - 23:04
: 720
регулировать?-обязательно!!!
юра46
Виталий Соболев пишет:
"юра46" пишет:
Двигатель РМ-80.
Спасибо.Затормозил под вечер, товарищ грипп мозги выключает. Тогда, конечно, привести двигатель в комплектацию РМ-80, или что еще понравится, тнвд откатать для этого типа.Можно пойти путем проб и ошибок, то есть сперва сделать насос под РМ-80 , а потом - устранять сопутствующие дефекты. Например - из-за несоответствия воздушного коллектора будет дым.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
юра46 пишет:
"юра46" пишет:
Двигатель РМ-80.
Я коллектора буду ставить все два от РМ-80 и воздухан тоже!
юра46
И насос надоть под РМ-80 сделать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
юра46 пишет:
Даже не знаю,мне в принципе много мощи не к чему,лошадок 10 и всё!Так в том и вопрос в чём разница в регулировках.
юра46
Завтра уточню. Сегодня уже совсем череп не варит.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
юра46 пишет:
Добро,буду благодарен!!! thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"топливщик" пишет:
Соединяется с впускным коллектором... wink Можно и с турбиной, но на турбине нет отверстия под штуцер... wink
