Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 9 из 368
11016 сообщений
Эстония
: дер. Перьятси
26.05.2010 - 23:01
: 33
У приятеля на Т-40 резко перестал работать ТНВД НД-21/4 (т.е вечером заглушил трактор, а на утро не завести). В ходе поиска неисправности выяснилось, что насос топливо к форсункам не подает вообще ни сколько, даже при максимальной подаче топлива. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина неисправности? попадание воды или грязи к/в дозатор?
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Мужики подскажите. Чёт я не пойму. Заливная и сливная пробка есть, а контрольной и сапуна нет scratch_one-s_head Это с автономной смазкой или нет?
19.09.2012 - 23:04
: 720
аис пишет:
если нету сапуна и дренажной трубки значит смазка от двигателя
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Ну да, верно. Но зачем тогда эти пробки?
thank_you
19.09.2012 - 23:04
: 720
аис пишет:
thank_you
стандартное литье корпусов
: Саратов
03.01.2013 - 23:12
Всем добрый вечер. Если кого то интересует ТНВД для ЯМЗ-240 то есть один новый о цене можем договорится. пишите на электронку или звоните на телефон +79370206085
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
насос ремонтировался проработал месяца три потом был щелчок который ощутился напедали после чего пропали холостые обороты
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Не большой вопрос: Не работает (малая подача топлива) на первом штуцере (насос от д-240),. насос после ремонта, плунжера новые.
В чем может быть причина??? Клапана не разу не менялись.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"serega196490" пишет:
Думаю ,вам надо пытать того чела кто ремонт делал и пусть продемонстрирует подачу насоса на всех режимах а до ремонта как работал?
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
До ремонта работал лучше, но первый цилиндр работал плохо, крутишь стартером все трубки уже подают топливо, а 1-й долго начинает. давление не ощущается когда вращаешь за вал насоса с прикрученными форсунками, а на остальных упирается (ФОРСУНКИ МЕСТАМИ МЕНЯЛ, клапана притерты, с цилиндрами и кольцами все в порядке, плунжерные пары новые) вот грешу на клапаны плунжеров.
19.09.2012 - 23:04
: 720
serega196490 пишет:
советую отвезти туда где ремонтировали и проверить нет ли мусора между втулкой плунжера и клапаном,и целы ли пружины,но перед этим проверте обратный клапан если он не держит давление то такое тоже может быть
PS.нагнетательные клапаны лучше поменять если они не менялись
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
привет. топливщик скажи вчем причина .двиг. капремонт мтз80 ,все отрегулировано,притрогании трактора и осбено при периключении скорости с 8 на 9 .этот момент когда нажимаеш на гас трактор какбы дергаеться двиг. гавкает.ноэто длиться недолго как только двиг. обороты набрал все нормально..до ремонта все было хорошо.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
топливщик пишет:
serega196490 пишет:
Я после этого насос полностью перебрал, произвел дефиктовку (все целое и не люфтит), вымыл, все прочистил, собрал как положено., но клапан 1-го и четвертого слегка придавив пальцем-продувается губами (четвертый тоже перестал работать). и на самих клапанах заметна выработка.
Обратный клапан и старый стоя и новый поставил, то же самое.
Спасибо за ответ. Буду искать клапана нагнетательные.
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
топливщик пишет:
serega196490 пишет:
насос ремонтировался проработал месяца три потом был щелчок который ощутился на педали после чего пропали холостые обороты. меня походу незамечают писал несколько раз.
19.09.2012 - 23:04
: 720
пропали только холостые обороты?на высоких и средних трактор работает?
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
топливщик пишет:
Работает , холостых добился путем регулировки тросика привода, атак двс работает не ровно , ровно работает только при разгоне и постоянной нагрузке а так сказать налехке идет рывками , уточнюсь речь идет про чудо-машину ЗИЛ-бычок двс-245,12С
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
притвет. топливщик скажи пожалуйста влияет ли компресия цилиндров наработу ТНВД.есчли влияет поясни пожалуйста.
19.09.2012 - 23:04
: 720
чех02 пишет:
компресия к работе тнвд никакого отношения не имеет а вот к работе двигателя имеет.
если у вас отличный тнвд и нет компресии в двигателе то етот мотор нормально работать не будет
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
топливщик пишет:
чех02 пишет:
привет. двиг.240. порш.новая. голова новая. клап. отрегулированы. форс.175. зажиг.не трогал, ТНВД тоже не трогал.что получаеться при трогании сместа двиг.какбы рывками работает но это длиться несколько секунд потом все окей. до ремонта все было нормально .да еще масло в тнвд доливал не помогло.на хол. оборотах работает четко,гас даеш обороты набирает тоже четко .если сталкивался стаким поясьни пожал..куда лесть,счего начинать.
: где-то в Нижегородской губернии
17.10.2012 - 21:08
: 93
Добрый вечер, скажите где ркгулировка оборотов холостого хода на ТНВД 4УТН..... мотор 240.....? Холостых надо бы добавить. Спасибо.
19.09.2012 - 23:04
: 720
nikolay999 пишет:
рычагом ручного газа smile3
если насос нового образца (с глушилкой)то верхний болт на рычаге *газа* сбоку регулятора
03.01.2013 - 00:15
: 727
Бодрый вечер, у меня вопрос к топливщикам - какие отличия настройки насоса и форсунок Д-243(1994г.в.) от Д-240? Есть ли разница по зажиганию между этими двигателями? Есть ли отличия по фазам газораспределения?
: Татарстан
25.03.2012 - 12:39
: 36
Здравствуйте! У меня такой вопрос, на т-40 при движении без нагрузки двигатель начинает неровно работать (если не играть педалью газа) а на холостых и под нагрузкой работает нормально, в чем может быть причина, и можно ли это исправить самостоярельно?
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
здраствуйте у меня вопрос на старих мтз соляра после клапана на штуцере ідьот на пудкачку с подводом соляри а на
нових на слів бак что етім ізменілось
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Бригадир-2000 пишет:
Прокачка идёт быстрее,воздух сразу в бак выгоняет...а не гоняет по кругу(вообщем штуцер на топливном фильтре для спуска воздуха откручивать не обязательно).
19.09.2012 - 23:04
: 720
clone-7719 пишет:
так точно
: нижний новгород
23.09.2012 - 22:46
: 2
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,так как я еще пряник в тракторах,вот такая проблема,решил завести сегодня свой юмз,пускачь дерг завелся нормально,основной двигатель включаю,пых пых и глохнет,стал прокачивать топливную систему ручной подкачкой через краник на фильтре идет нормально,полез дальше,открутил одну трубку с форсунки,качаю, ничего.другую открутил такая же ерунда,вообщем я подозреваю где то,что то прихватило,как раз морозы были,хотя странно ведь солярка вроде не мерзнет,нужен совет,пожалуйста помогите!
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
АЛЕКСЕЙ80 пишет:
Попробуйте для начала открутить помеченную пробку и покачать подкачкой, если не пойдет ищете до насоса, еще гляньте перепускной клапан.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Здравствуйте.
У меня вопрос по топливным насосам мотора д-245. Есть мотор на тракторе мтз 892, 1800оборотов, 89 лошадиных сил; и аналогичный мотор на тракторе мтз 1025, тут 2200 обооротов и мощность 105 л.с. Так вот сталкивался ли кто с такими моторами и топливными насосами- прада ли что вся разница в настройках ТНВД?
loading
