Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 75 из 344
10310 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vnkuprin пишет:
Мужики кто знает, почему при ручном подкачивании солярка льет наружу. Что нужно поменять в помпочке. При работе ничего не течет.
Особенности конструкции... Это у всех так, не обращай внимания..... wink
юра46
Рома696 пишет:
открутил пробки легко,перед тем как усираться крутить,наставил наставку и тюкнул молотком и пошла легко, плиту не резал а подточил,примерно 1.5 мм.думаю не критично.А на счет отдать в ремонт,дак она с ремонта текет,меня устраивает как работает,остальное попробую сам устранить.
Отож... жизнь заставляет лезть везде, но еще жизнь заставляет не быть тем мудаком, которых Топливщик заслуженно костерит. Аплодисменты, Рома! super Ежели чего - пиши, помогу чем умею....
юра46
Рома696 пишет:
Да и еще ремонтники резьбу на верхнем болту навернули ,может конечно не они,но в нормальном сервисе должны были устранить или хотя бы сказать, а так пришлось дырку затыкать
Верхний болт - это хде? shok Лечится там почти всё.
юра46
vnkuprin пишет:
Ну колечко же, ибыныть моего кота... А если замена не помогает - заржавел стакан.Будет тогда рвать колечко.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"юра46" пишет:
Последний раз покупал подкачку, то там не колечко стоит, а манжета, как на тормозных цилиндриках.
: челябинская область
28.09.2013 - 18:03
: 113
Иван Василич пишет:
тима111 пишет:
здравствуйте,вопрос маленько не по теме,но может кто подскажет мужики,пускачь в карбюратор стреляет.
Раннее зажигание, крутани магнето против часовой стрелки... wink
не реагирует.пробовал хотя все шестерни по меткам.если на один зуб ошибиться возможно такое
юра46
Cергей 36 RUS пишет:
"юра46" пишет:
Гадость редкой масти, это Ваше манжетто.... По дальности полета в кусты - рекорды ставит. lol
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"юра46" пишет:
Ну уж извиняйте, это не мое "манжетто", что продали, то и поставил. И в кусты пока не улетело, так как пользовался, ей один раз при постановке, больше не требовалась.
юра46
А все-таки под углом 45град - наибольшая дальность полета...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тима111 пишет:
Иван Василич пишет:
тима111 пишет:
Конечно может... yes3 Открути свечку, подними поршень до ВМТ и по штангелю или шаблону опусти поршень против часовой стрелки на 5-4,5 не доходя ВМТ и вставляй шестерню, что бы прорезь была вертикально.... wink
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Верхний болт ,который крепит плиту к насосу,под ним еще проточка.резьба сорвана в насосе
юра46
Снять боковую крышку, можно прорезать резьбу на 10, можно на родной болт гайку изнутри. Главное - пошевелить рейку и посмотреть, чтобы поводок не цеплял .
16.03.2011 - 00:40
: 491
Юра я это понимаю,но это можно проделать через крышку,что сбоку? или нужно разбирать полностью,то есть только в сервисе? И еще можно ли и как в домашних условиях отрегулировать регулировочные болты которые находятся в торце крышки регулятора?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Рома696 пишет:
о болтах регулятора: только стенд.ибо верхним можно ДВС пустить "в разнос" при переключении передач.либо на простом сбросе газа,а нижним: трудно будет добиться экономичности.тяги и бездымности одновременно и мгновенно--всё равно необходимо производить много попыток при однотипной работе.
юра46
Рома696 пишет:
Боковая крышка насоса на шести болтах , регулировку не собьешь, если снимешь. При прорезании резьбы стружка будет. Болты на задней части. Верхний не даст ничего, нижний - замечайте положение и можно крутить, шаг полоборота.
16.03.2011 - 00:40
: 491
Спасибо
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вчера ездили смотреть Бычка, хотим взять как донора... Хозяин завел двигатель и такое впечатление как будь-то он стучит... Жёстко как то работает, но бежит нормально и давление 2,5 -3атм. Не дымит, завелся только с факелом, говорит, что масла не жрет, но характерного свиста турбины не слышно.... Вот все в сомнениях - бать не брать...??? Или 245е двигателя все так работают жестко... scratch_one-s_head
юра46
Василич, все с последней цифрой выше 0 жестче работают, чем МТЗ старого образца. На Д243 тоже замахался жалобы слушать. Типа, если мягко работает - то не едет. И вообще, русский инженер дятел.Вперед 5 скоростей сделал, а назад всего одну.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
А турбину то чё не слышно...???
юра46
А потому что свист - не показатель работоспособности.Мне понравилось выражение "мы же не свистульки делаем", от ремонтников.Другой вопрос - почему не заводится нормально.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Так то он сказал, что две недели не заводил двигатель... Стартер редукторный, АКБ на 90Ач, крутил хорошо, но без факела только чуть-чуть дымок показал и всё... scratch_one-s_head И чё делать...???? scratch_one-s_head
юра46
Василич, ну че делают? Меряют компрессию, настраивают все что можно - тогда и повод торговаться нарисуется...
16.03.2011 - 00:40
: 491
Если температура ниже нуля,может свечи накаливания не работают?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Вроде и так не дорого... scratch_one-s_head 80 рублей, к тому же автомобиль реф, и установка рабочая... scratch_one-s_head Предлагают еще один за 100 рублей, но просто мебельный фургон, на нем движок мягко работает... scratch_one-s_head К воздушному коллектору есть два подвода, оба заглушены... Ну один с обратки форсунки должен быть, а второй для чего...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Рома696 пишет:
Головка без свечей... На воздушном коллекторе есть место под ЭФУ, но его там нет... Мы туда факел подставляли...
юра46
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
За эти скромные надо забрать, моя имхушка так говорит. А вторая трубка - попандос на ремонт аппаратуры. Некоторые люди, когда видят воздушную трубку с коллектора на тнвд, так спрашивают с умным видом " а нах она там нужна?", и если трубку ампутировал топливщик - нужно поискать другого топливщика. Ну от силы 7 рублей все в комплекте. Трубку будете покупать - берите резиновую, в ней отверстие с миллиметр, но работает и не ломается.
юра46
Иван Василич пишет:
Рома696 пишет:
ЭФУ на этих моторах - для минус 30, а так оно без пользы.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Там обе трубки заглушены... Паутинка стоит КАМАЗовская... Два отверстия в коллекторе, одно понятно, что с обратки форсунки, а второе че то же с обратки, только с другой форсунки...??? Так да??? scratch_one-s_head Да, еще, насос стоит без корректора...
юра46
Насос должен быть с корректором, второе отверстие под воздушную трубку на тнвд. Поэтому заводится плохо, расход будет эпический и дым будет черный и густой. Ремонт аппаратуры, гарантию даю.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Дым не чёрный так то... scratch_one-s_head Вторая трубка с корректора....??? Так...??? Каким образом они влияют на заводку...??? scratch_one-s_head
