Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 43 из 344
10312 сообщений
юра46
василий-к пишет:
УТН-5, 4УТНМ, 4УТН-И, о УТН-7 - услышал только тут. И давление 0,1 - 0,2 кг/см2 ,все же на клапанах пружинки есть.
Могу много чего еще рассказать. Только с антикоррекцией в утн сначала дообсудим. 75 и 90 по книге, а дальше? Неважно?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сосед перебрал двигатель. Двигатель СМД 18Н, стоял на трелёвочном тракторе ТДТ 55. Решил упростить его до СМД 14. Поставил поршневую и ГБЦ СМД 14, топливную оставил от СМД 18Н. Кое как завёл его. Чёрного дыыыыму, аж как с тепловоза... Жуть... wacko2 Пришёл ко мне, просит спросить у вас совета, что он не так сделал... Что посоветуете мужики...??? Или в другую тему обратится... scratch_one-s_head Жалко мужика, пришел весь в слезах, боюсь хоть бы не запил с горя.... laugh
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
в принципе не должно быть особого дыма,ибо у смд-14 номинальная подача 100-102 куба ,а у смд-18--111-113 кубов. Трактор хоть едет то?: а то может по воздуху "душится"--тогда тож lдым будет .но не везет при этом.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Едет, но не то... wacko2 Топливный насос стоит как на Д240... В книге написано, что у СМД 14 и СМД 18Н распредвалы разные... Ему посоветовали распредвал менять, может с насосом поколдовать???
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
ещё раз повторюсь--ТНВД не может дать такого отрицат. эффекта.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
"генакл1" пишет:
Любит у нас народ на УТН болтик номинальной подзакрутить так что насос рано со счетов сбрасывать. Причиной сего безобразия может быть и неправильная установка поршней (развёрнуты на 180) или ранний впрыск.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
во-первых про прямое вмешательство в ТНВД речи не было.,а во-вторых было уже упомянуто.что чёрное дымление может быть либо при накрученном ТНВД,что вроде исключается,но мощность при этом будет достаточной.либо двс не хватает воздуха и .отсюда и потеря той же мощности.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Раньше как то не встречал насосы от МТЗ, на этих двигателях... scratch_one-s_head Двигатель у него сборный, может и поставили то, что тупо подошло по креплению.... scratch_one-s_head
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
УТН давно ставят на смд.
юра46
Насосы ЛСТН выпускал ХТЗ, поскольку ХТЗ давно нету - есть насосы НЗТА на эти моторы. При всем желании насос от мтз без переделки не вставить в плиту СМД.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Иван Василич пишет:
генакл1 пишет:
если мтз подошел (тупо)под смд значит его специально! делали под смд(под какой -это уже другой вопрос)но черный дым и отсутсвие тяги -это не топливная,а скорее воздушная проблема(фмльтр,головка,распредвал...)опять же развернутые поршня могут быть
30.01.2011 - 01:25
: 16635
топливщик пишет:
Иван Василич пишет:
генакл1 пишет:
Всем спасибо парни, что не оставляете в беде моего соседа.... dri Жаль его, почти все лето провозился с этим двигателем, в довесок сына похоронил, а тут опять проблемы, прям чёрная полоса в жизни мужика... wacko2 В общем в книжке я нарыл следующее: "Распредвал СМД17Н и СМД18Н имеют изменённый профиль кулачков, в результате чего дизели имеют другие фазы газораспределения." По книге топливный насос В12 - это о чём то говорит..???
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
насосы на эти двс идут серии ЛСТН:совершенно одинаковые ,но с разной цикловой подачей и оборотами срабатывания регулятора на номинальн. частоте.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
И чего сейчас делать...??? ГБЦ и поршневая СМД 14, поршня поставлены правильно, ему мужик рукастый помогал перебирать движёк, не должны были перепутать.... Если насос отрегулировать по параметрам СМД14, распред вал не повлияет...??? Или надо менять распред...????
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Двигатель без турбины...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
в двс не силён ,а в тнвд открутить задн. верх. крышку регулятора и ,увидев там центр. шпильку М6 с контргайкой.Оную отпустить и вкрутить шпильку на один-полтора оборота--вот и будет ВАМ смд-14.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Угол у четырнадцатого 17, у восемнадцатого 15 - какой ставить..??? Или методом тыка...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
генакл1 пишет:
Распылители наверно то же придется менять и давление...??? scratch_one-s_head
юра46
Распылители пойдут с смд18, а вот зажигание придется ловить. Регулировку тнвд НЗТА придется переделывать, а если есть В12 - это комбайн "нива" по бумаге, его без проблем можно на моторе подкрутить винтиком, описанным Геннадием.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Привет Юр... dri Насос на моторе стоит на фото выше в моих сообщениях...
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
Подскажите кто может. У меня газ 4301. Вопрос-при троганьи с места и движении без нагрузки на малых оборотах движок срывается на скачкаобразное движение. Думаю на топливную а именно на регулятор числа оборотов. Можно ли что то сделать самому?
юра46
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Василич, который стоит - НЗТА, только стенд и параметры смд14, поймать зажигание и ничего пока не меняйте.Вот не знаю положение меток на шестернях - разница есть между этими моторами?
юра46
Сaшa пишет:
Модель тнвд в студию. Цифры и буквы на табличке в районе подкачки.
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
табличка отсутствует тнвд моторпал родной.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Угол опережения у смд14, 20-22 градуса , смд18, 27-29 градусов.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
В книге написано, что по меткам все одинаково, только распредвал и фазы....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Андрей1972 пишет:
В моей книге 17 и 15... scratch_one-s_head 29 не многовато...????
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
Сaшa пишет:
приезжай в воронеж -сделаем,я думаю. Проблема скорее всего в регуляторе--или сможем родной починить .или заменим на рабочий регулятор.
Мужики! Не путайте двигателя смд14 и смд14НГ.
