Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 339 из 344
10310 сообщений
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
чопор пишет:
Почему трактор плохо заводится
Если тапку в пол надавить при запуске, дыма много? И компрессию померить бы. Может пора уже ГБЦ делать.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Антон Фадеевич пишет:
генакл1 пишет:
По "запарке"...не отсоединил кардан с КПП..она "легла"Начал проворачивать ДВС--заклинил к.в. ДВС
Так сами написали что при не открученом кардане заклинил двигатель. Тогда нужно как то писать точнее и не пропускать половино слов.
я написал,как мне сообщили: ДВс изначально со вторично "склеенным "ТНВД"--начал терять обороты х.х.--даже выставленные уже в рамках 900 оборотов. Что это было: "склеивание" ТНВД без прихвата к.в.,либо это уже и был прихват к.в.Просто там все совпало...А привело ко всему этому_ несоблюдение РЭ на авто в погоне за прибылью. А уже в гараже...они почуть начали понимать всю многообразность их технической проблемы.Но...приехали бодрые,трезвые...оптимистичные и уже это дает надежду.что у них все получится...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
чопор пишет:
Почему
есть ли соответствие поршневой которая стояло и которую поставили?(Камера сгорания со смещением или без смещения?)Соответствие распылителей к камере. сгорания.Ну и в насосе нзта верхнюю крышку снять- посмотреть рейку не закусывает при уходе на пусковую
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
Андрей просто Андрей пишет:
чопор пишет:
Почему
Я на него поставил головку д-245.
На той головке стояли форсы карандаши, я засунул обычные.
Поршневая обычная д-240
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
чопор пишет:
оловку д-245.
если головка со свечами была- это не хорошо.Просто заводится хорошо горячий и выше 0 синптомы того что что то перепутано в комплектации ЕВРО 0,1 и ЕВРО 2.Хотя перепутать головку -вроде самое безобидное,(поршня с распылителями важнее) ,но литера Б1 в маркировке головки намекает что ее недопустимо ставить на предыдущие модели.Но если отверстий для свечей нет- тогда причина не тут.Проверить компрессию,форсунки,подачу насоса на пусковых оборотах.А так же угол начала подачи топлива.Причем на метку в маховике ориентироваться если только насос с 9 мм плунжерными парами.Если поставить насос с 10 мм парами- угол должен быть позже
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
генакл1 пишет:
а "склеился " ТНВД..на масле "газпром" с пробегом 12 тыс. км в таких тяжелых условиях эксплуатации..
Современные масла Газпрома, точно не хуже древних М-10Г2к
Если купили какую-то шнягу, по дешёвке, в канистре от Газпрома... То Газпром не при чем.
Я не фанат Газпрома... я лью Лукойл. Но и Газпром - это достойные масла.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Lugacheff пишет:
генакл1 пишет:
Вот у нас в организации вся техника работала на шеле, до начала всем известные события... Когда шел пропал и руководство начало искать альтернативу, решили использовать масло газпром, так вот они быстро от него отказались ибо посыпались моторы и я тоже поверить не мог что газпром не может выпускать плохое масло ибо в легковое авто я лью газпром и все нормально.
Но прочитав данную информацию тут пришел к выводу, что так оно и есть.
Самое главное перешли на рольф и часть двс перевели обратно на шел который идет окольными путями втридорога шквал выходов из строя ДВС прекратился, отсюда напрашивается вывод, что газпром то гав...кое масло...
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
здравствуйте, тнвд утн после ремонта утановил на т-40 вместо другого утн (соляра шла в корпус тнвд) но на тнвд что после ремонта при работе гидравлики на холостых стал почти глонуть на холостых, и не трогается не хватает сил на оборотах тащит нормально. на старом тнвд работал хорошо и на холостых, почему так??
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
Минаич пишет:
Дыму добавить нужно. Нижним винтом в торце регулятора,там ещё отверстие под проволоку для пломбы.его нужно вкручивать и смотреть на дым их выхлопной трубы,при работе рычагом подачи топлива.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
Strannik_01 пишет:
Ну не знаю...
Если уже два отзыва об одном и том же... тогда, наверное не прав я.
Но я покупал лично гидравлическое масло Газпром. Оно мне запомнилось ценой (высокой), и тем что его сделали в Италии. Там у Газпрома есть завод.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Используем газпром и рольф, для легковых такояма,не каких проблем не замечали.
Как то было в КСУ,в редуктор заливается масло какое то забугорное,золотое,По параметрам сверили,индустриальное,один в один,сейчас вся округа перешла на его.Цена одного(4 литра) стоит как бочка(180 литров)второго.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Lugacheff пишет:
Ну вот может раньше и возили с Италии либо масло либо присадки, а так как санкции ввели либо свои присадки стали применять либо Китайские, по этому качество и упало. Кто их знает что они там намутили.
Хотя опять же если сравнивать тот же шел для легковых авто в канистрах и шел в бочках, то это небо и земля к канистрам я на пушечный выстрел не подойду насмотрелся как он в двигателе в литол превращается, может конечно контрафакт, но где найти ег о оригинале, а в бочках все же вроде оригинал.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6982
Почему все только Лукойл, Газпром, других нету что ли масел? К примеру репсол чем плох, смотрю ролики одного он рекламирует репсол и контакты дает, все свои грузовики на это масло перевел и радуется, говорит поломок стало меньше.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Хорошее масло ездил на таком на мотоцикле еще в 2018 году, но опять же смотрю на банку которая была раньше и которая продается сейчас прихожу к выводу, что не паль ли это какая?
В остальном стоит вопрос стоимости ибо сейчас и шел с Турции возят пожалуйста берите, только ценник конь. раньше оно стило 60-70 тыс. бочка, теперь оно стоит 100+ тыс за бочку, по этой причине хозяева техники начинают экономить на масле и искать альтернативу...
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Strannik_01 пишет:
Lugacheff пишет:
Если бочка от масла шелл, не факт, что в бочке одноименное масло.
20.01.2012 - 23:05
: 691
О масле Роснефть, какие мнения?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Раньше заливал в трактор , по мнению кто советовал ( дальнобойщик) не так быстро темнеет и не настолько гуталиниться. Сейчас тоже если есть возможность купить беру. Тогда искал именно желтую канистру. Речь идёт о м 10, м10г2
01.12.2013 - 18:52
: 6982
zorgi пишет:
Этих масел так же много производителей, и они все разные, есть светлые, темные, в синеву отдают. Оно время брали ТНК, то же не плохое было, но вроде пропало сейчас.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
Сам бренд ТНК ушёл с рынка.
Уже и заправок ТНК нет.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
zorgi пишет:
Ну тогда наверно надо понимать какой завод лучше разливает какой хуже
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
опять катал на трассу: на 2-ом рейсе снова все остановилось: установили другой ТНВД с автономной смазкой "шеврон"...запустили ДВС и автопоезд весом в 59 тонн вновь тронулся в свой нелегкий путь.Разобрал немного ТНВД: все пары "склеились",а одна вообще "колом встала"...сломало пяту,толкатель и выгнуло возвратную пружину плунжера.Выбив плунжер со втулки--вновь увидел небольшие задиры в масляной части плунжера и "масляно-тосольное" пятно на его же нижней части.Завтра будет детальная разборка-дефектовка,а автопоезд пока будет работать далее на другом агрегате и масле--заодно и будет понимание произошедшего.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Виталий-150 пишет:
Не спорю, сейчас тащат не пойми откуда и какими путями, а от системы проверки подлинности Россию отключили и сдавали на анализ в лабораторию масло, те сказали что масло похоже по параметрам на оригинал, но они не сильно в этом уверены, но главное что на нем двигателя работают и руководство это устраивает...
zorgi пишет:
брал в том сезоне в черной канистре и да все именно так сезон отработали, расхода не было, а если и был, то минимальный, темнеет долго, хотя у меня один двигатель был после капиталки, а другой после замены гильз, соответственно на месте мыл коленвал, поддон, ремонтировал ГБЦ и полость ШПГ всю вымывал, может по это причине оно не так загрязнилось. Давление кстати при прогреве не так сильно падает как например на орлайте который я заливал до этого...Масло М10дМ, зимой на этом же масле запускаю, немного плиткой грею поддон и в работу. Двигатель Д240
Lugacheff пишет:
ТНК с 2013 или 2014 года уже так такового нет, его же в свое время Роснефть поглотила, а заправки долго были ТНК, но топливо было Роснефти...
01.12.2013 - 18:52
: 6982
Если клинит тнвд, от централизованной смазки тем-более уже не первый, то дело скорее не в масле, а попадания тосола в масло, вскором и двигатель заклинит, просто не так заметно на двигателе, поскольку зазоры больше чем в тнвд.
генакл1 пишет:
упрямство хозяина-первый признак его тупости.
генакл1 пишет:
попадание тосола в поддон надо устранять а не тасовать насосы.клин насоса это следствие неисправности-не герметичность системы охлаждения.и лечить надо именно эту болячку-тогда и насос не будет умирать.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
колупатор пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Странно то ,что у него турбины не легли...
Они ещё чувствительнее к тосолу ,чем насос.
Не на восьмитоннике же они по 50 тонн тягают...
Да и на бестурбовом двигателе нет кпп,которая легла бы от того ,что кардан не открутили...
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 105
Вроде в Бизонной теме приходили к выводу о целесообразности отключения ТНВД от общей системы смазки. Не пора?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Игорь 33 пишет:
свой обменный ТНВД я ему заавтономил..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
про это же ему сразу и сообщаю каждый раз,но...не хочет видеть проблему в общем.а лишь в расширитель смотрит и пока не видит там ничего...а проблема ширится..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
чопор пишет:
колупатор пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
так у него как сообщал ранее:"щука"-камаз-65117 со всеми вытекающими.Кстати,ДВС "расклинился" сам после демонтажа КПП.Быстро "воткнули другую ,а также ТНВД--и снова " в бой".Редуктор на "ниве"...был разбит на 4 части ...воткнули "волжский"...гудит неимоверно.на всех режимах: разгон, постоянная скорость и сброс оной ...даже при свободном качении \без передачи\Вчера у них почти "холостой рейс" был--всего 43 т...обычно по 55-60 возят.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Скажите пожалуйста, почему нельзя установить простые форсунки вместо пальчиковых в головку двигателя д 245 со свечами накала? Хотя они туда устанавливаются. Свечи не мешают.
