Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 337 из 344
если поршневая на д-260 е1 с "центральной лужей"--то подойдет эта форса в 39 корпусе... конструктивно..
Понятно спасибо
Как снять плунжера тнвд 4утн 773.?
Хочу самому менять плунжера на новые нижние не выходят, что надо сделать?
Надеюсь запомнили положение старых секций относительно корпуса.Посмотрите внутрь колодцев- рейка,поворотная зубчатая втулка и плунжер.На втулке зубчатой и рейке имеются метки- точка.Надо посмотреть совмещаются ли они при повороте,если нет - на сколько зубьев перекинуты в какую сторону-не регулируя если- так с новыми плунжерами и установить.Длинным пинцетом изловчится и снять вверх зубчатую втулку по плунжеру и вдоль зубьев рейки.Надеть на плунжер подходящий резиновый шланг(у меня короткий отрезок силиконового шланга со строймагазина) ,повернуть плунжер на 90 градусов и вытащить .Когда будете ставить новые- как-то зафиксируйте рейку за глушилку,чтобы метки рейки встали по середине колодцев .Для лучшей видимости я на точки- отметки ставлю пятнышко фломастра. ну и все назад- плунжер с поворотом и зубчатая втулка по метке.Пары надо поставить новые того же производителя что и старые- один в один все равно не попадете,ну хоть погрешность по минимуму.Конечно все регулировочные прокладки где и стояли.Удачи.
Спасибо постараюсь.
Планирую замену шестерен ГРМ с д240 на д243. В каталоге шестерня привода ТНВД две позиции: 245-1006311-В или 245-1006311-В1. Которая из них для 243го?
Здравствуйте уважаемые. Осенью при замене поршневой группы на тракторе Т 40, сразу же повёз ТНВД и форсунки на ремонт. Всё сказали нормально. Просто сделали регулировку . Да ещё попросил чуток накрутить аппаратуру . Аппаратура рядная 4 УТН . Когда приехал забирать , то мастера без моего ведома поменяли грузики на регуляторе с МТЗ 50 на МТЗ 80 . Я им сказал что не надо было так делать
Они же обосновали это тем , что тяга лучше будет. Теперь вот трактор дымит чёрным дымом. Зажигание крутил и так и сяк . Но дымит дизель.. Именно черным дымом , как под нагрузку. Везти обратно далеко и нет времени. Т.к. работаю по очистке снега. Как можно исправить положение на месте ?
убрать подачу болтом НОМИНАЛЬНОЙ подачи.Так то --грузы ; тяжелые и легкие...определяют частоту срабатывания регулятора..И то: на любых грузах можно сделать частоту для Т-40 и МТЗ..\чуть поработать только нужно\.но с правильными грузами--это легче и правильнее делать при настройке на заводские параметры частоты,подачи и х.х.
Выкручивание винта 6 убавляет подачу , вкручивание прибавляет.
Товарищи спецы, тнвд техно, где производят ? Сайт показывает ногинск, это что абгрейт старого оборудования?
Возможно бывшие спецы НЗТА организовали отверточную сборку насосов ВАЙФИ серии BQ под брендом ТЕХНО.Помимо этого под брендом ТЕХНО торгуют плунжерными парами вайфи и "своими "парами,нагнетательными клапанами,ручными и механическими подкачками низкого давления.Качество плунжерных пар по равномерности- очень хорошее,по долговечности- еще не знаю.Клапаны нагнетательные ТЕХНО - тоже очень нравятся.К НЗТА вряд ли какое-то отношение имеется,скорее как кость в горле- конкуренты.Знаю что так же и в Литве собирают насосы вайфи серии PL,но там гораздо круче.Поскольку ВЗТА давно нет ,они назвали свою фирму "КУРО АППАРАТУРА"и вводят в заблуждение часть постсоветского пространства
яндекс кажет,что "техно"--представитель продукции какой то фирмы с КИТАЯ и партнер фирмы КИТАЯ по запчастям --"вайфу".
Если есть качество и работает это приблуда значит можно брать. Хотя по вышенаписанному - марсианское происхождение аппарата
лично в руках не держал,но тот же ЕРШОВ -блогер ...показал год назад.что пусковая\стартовая\ подача нового ТНВД была что то в районе 9 кубов \и это за 20 "косарей\и после хитрых его манипуляций она стала аж 13.а при 14--тнвд выбраковывается в ремонт,а ведь это НОВЫЙ ТНВД БЫЛ!.Каждый делает выводы самостоятельно. По мне--старый добрый УТН...намного работоспособнее,ремонтопригоднее заморских его аналогов...точнее жалких аналогов. Седни брал "четверку "СВД...секцию на НД21\4 с 9мм плунжером--вот это тема: легкость,конструкции наряду с неплохим ресурсом и "техно" тут есть чему поучиться. На днях проверял еще одного своего подопечного:НД21\2 ,собранного на "тройке" секции и 10мм плунжере.Работал он 16 лет ...при входной проверке оказалось.что стартовая подача достигала 36 кубов ...хотя помню.что ставил ему рабочую б.у. секцию. Могу ответственно заявить---ни один ТНВД...ни один аналог еще лет 20 не сможет достичь такого уровня ресурса по пусковой подаче топлива,да и это и понятно--смысла собирать такой ТНВД нет.но и выпускать ТНВД "мертворожденными"--не самая хорошая маркетинговая стратегия. И тут вновь--выбор остается личным и мотивированным в угоду ресурсу,разуму,эффективности либо просто красивой внешней упаковке. \рекламе\
Это конечно полезная информация, только цифры ввиде стоимости манят руководителя на экономию.
У вас есть на продажу тнвд под д243? Привод рогатка
а как это делается?(просто интересно)Сделать лыску в районе верхнего отверстия плунжера и тогда при работе на двух кулачковом валу трехплунжерная секция будет прыскать через 90 градусов?И откуда 10 мм плунжер- такие тоже были?
"тройки" ранних годов--были 9мм.а поздних-10мм.Закатывается штатно и все работает четко.На "донах" были еще с антифрикционным покрытием: "золотым" и "серебряным"--те вообще--БОМБА.Седни держал в руках "произведение искусства:"двойку"...прилично даже внешне сделанную из "тройки"\штуцеров 2 всего там было./Выдавало переделку--только "толстый плунжер и еще пару незаметных для обывателя деталей.
Я так понимаю не все так хреново с этими тнвд нд. У меня на д-260 такой стоял, пришлось выкинуть так как некому его везти. Если подвернётся ещё раз такой тнвд есть смысл его брать? В плане срока безотказной эксплуатации.
у мну лежат: новый дон и т-150--под заводскими пломбами.И так то: обращаются--работаем с фермерами с САРАТОВА \ежегодно присылают эти ТНВД \ на профилактику и сверху на ремонт в запас ,а также местные наши...в этом году аж 5 штук подбросили. А по безотказной работе: я указывал запас "прочности" секций высокого давления...а в целом: при попадании воды и абразива--шестеренки приводные мелкие...разваливаются и нарушается чередование подачи топлива--ДВс глохнет.замена шестерен и перезакатка--оживляет все. При правильной эксплуатации--достойно работают. Но..."рядники"--понадежнее будут в плане общего ресурса узла в целом.
Но с этим тнвд у двигателя звук работы совсем другой был, по моим ощущениям.
По тяге не смотрел и не получилось пришлось снять
он же изначально специально проектировался под ДВС...
Это как ещё??
Кто подскажет по данному тнвд
Знакомому топливщику попадался и вроде понравился- ремонт мелкий был.Тут так же как и с насосами НД(Т-150,т-25)- запчастей нет совсем .Не спроста на МТЗ 2023 года ставят ногинские насосы- они далеко не идеальные,но простота,доступность запчастей да и надежность за эти деньги делают свое дело.У вас он есть - почините его!Моторпал прекрасен- один минус дорогие запчасти.Но если брать секции ВАЙФИ, или вообще пары с клапанами вразнобой- уже не так дорого.Ремкомлект не обязательно за 3000- можно и за 500 найти,опять же есть доноры если что...Моторпал ЕВРО-2 нереально дорогой,но вместо него можно поставить 773 или 363 по крайней мере на не очень мощные двигатели- и уже совсем другая цена будет
Понятно спасибо
лучше УТН--нет агрегата!
Как это !! Чуть выше в сообщениях вы хвалили нд.
