Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 335 из 344
10310 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
saab95 пишет:
Виталий-150 пишет:
SAAB и какая модификация двигателя ЯМЗ дефорсированная и устанавливается на кировцы?
ЯМЗ-238НД3 и ЯМЗ-238ГМ2
НД3...он с ТКР \наоборот форсирован\.Там только частота чуть занижена.Условно "притянуть" можно к дефорсированию двс ямз-240 \к-701\ .ибо имеется ямз-240БМ\для белазов \,но все это штатные модификации завода без "урезания" мощности штатной.Навскидку: ЯМЗ-642...можно назвать дефорсированием камаз=740.А версии...с "десяткой"...уже форсирование,как и следующая модификация камаз-7403 и поколение: камаз-740.13
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
генакл1 пишет:
В моём понимании, форсирование двигателя - это увеличение давления газов на поршень, и соответственно, крутящего момента на коленчатом валу...
А игра с оборотами двигателя - это просто изменение оборотов.
Генакл привел очень хороший пример с ЯМЗ-642 и 740
Если игра с оборотами - это форсирование или дефорсирование...
То является добавление/убавление цилиндров - форсированием/дефорсированием...?
Ведь давление на поршень в обоих этих случаях не изменяется.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
А-41 и Д-440
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Виталий-150 пишет:
Lugacheff пишет:
Кстати, интересная особенность турбодвигателей...
Если взять обычный, атмосферный Д-243 - у него удельный расход топлива около 230 гр/кВт*час
У такого же, но турбированного двигателя, с такой же степенью сжатия - удельный расход топлива будет выше, чем у Д-243... Модификации 245 и 260 с индексом S2
А у такого же, турбированного, но с пониженной степенью сжатия до 15,5, к примеру Д-245.5 - расход топлива даже меньше, чем у Д-243.
Вроде, по логике, должно быть - чем выше Евро нормы, тем ниже расход топлива удельный...
...А вот, хрен там... всё наоборот...))
Если не ошибаюсь у Д245S2 максимальные обороты 2400 и степень сжатия 17.
1800 оборотов. Я думаю(да и замечал) что при такой компановке двигателя при более высоких оборотах мощность не добавляется(а может и падает) а расход растёт.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Lugacheff пишет:
Виталий-150 пишет:
Видимо, ошибаетесь (по оборотам). Хотя, может быть, здесь указаны не все модификации.
Да действительно чуть ошибся, 2420.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
Виталий-150 пишет:
Lugacheff пишет:
Виталий-150 пишет:
А зачем на частота вращения холостого хода?
Когда говорят про максимальные обороты двигателя - имеют ввиду номинал.
20.01.2012 - 23:05
: 691
saab95 пишет:
Виталий-150 пишет:
Как обычно, лишь бы, "ляпнуть". НД форсирован, поскольку имеет турбонаддув, ГМ со своими 180 лошадями, явно не для кировца.
20.01.2012 - 23:05
: 691
Lugacheff пишет:
Виталий-150 пишет:
Lugacheff пишет:
Виталий-150 пишет:
возможно с этим и связана повышенная степень сжатия в сравнении с другими модификациями.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
Виталий-150 пишет:
Нет, это просто другой параметр работы двигателя.
К примеру, обороты номинал - это означает, что двигатель под номинальной нагрузкой, способен развить номинальные обороты.
И это ценный параметр.
А обороты холостого хода - это ты прогрел двигатель, и до отказа нажал на газульку (без нагрузки)
И смысл этого параметра мне не известен.
20.01.2012 - 23:05
: 691
Lugacheff пишет:
Виталий-150 пишет:
Lugacheff пишет:
Виталий-150 пишет:
Есть максимальные обороты двигателя, есть номинальные обороты и номинальные никак не могут быть максимальными. Номинальные - минимально допустимые при максимальной нагрузке на двигатель.
20.01.2012 - 23:05
: 691
Lugacheff пишет:
Виталий-150 пишет:
Вы в поле сколько оборотов держите?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Я спутал, движок был 245.5S2.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Lugacheff пишет:
генакл1 пишет:
форсировка ДВС: это увеличение мощности прежде всего и крутящего момента,а в большинстве случаев--крутящего момента...Как правило ..это достигается как с заводской точки зрения.так и с "самодельной"...установкой наддува,либо при его уже наличии--увеличением степени наддува\бывают наддувы высокие,средние и малые\.Также применяют интеркуллеры...для возможности еще больше подачи воздуха в единицу объема .а значит с последующей пропорциональной большей подачей топлива для сохранения стехиометрии\ состава\ рабочей смеси: 15.5 к 1. Частота,степень сжатия ...здесь уже вторичны и как правило: чуть занижаются.но компрессия...давление газов в конце такта сжатия: постоянны--30-35 бар на стартерной частоте и около 50-70 бар...на работающем ДВС. Дефорсирование: соответственно --снижение мощности и момента на базе имеющегося ДВС с занижением одного или нескольких главных показателей ДВс: подачи топлива,наддува,демонтаж интеркуллера,уменьшение количества цилиндров относительно базового первоначального варианта заводского ДВС.
20.01.2012 - 23:05
: 691
Lugacheff пишет:
генакл1 пишет:
Например: двигатель СМД-60 является форсированным двигателем, в руководстве по эксплуатации написано, что СМД-62 дополнительно форсирован увеличением частоты вращения двигателя.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
Виталий-150 пишет:
У меня Д-245.5 с номинальными оборотами 1800 об/мин
Держу выше 1500 об/мин.
А по вашей таблице у Д-245.5 S2 - 2070 об/мин.
S2 - это евро норма, и на максимальные обороты она не влияет.
И вообще, есть инфа, что если Д-245.5 давать более 2000-х тысяч, то у них ломается коленчатый вал. Он без противовесов.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5159
Виталий-150 пишет:
Формально - да... Это повышение мощности, с одного и того же рабочего объёма двигателя = повышение удельной мощности...
Но ты эту мощность не увидишь...
К примеру, если любому двигателю удвоить максимальные обороты - формально мощность тоже сильно вырастет... Но тянуть он лучше не станет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Виталий-150 пишет:
Lugacheff пишет:
генакл1 пишет:
у них абсолютно равные мощности и момент,ибо абсолютно равные цикловые подачи топлива при настройке ТНВД.Там скорее это связано с конструктивом шасси,ибо Т-150 --это гусеничное шасси и ему скорость линейная не так важна.а значит и обороты максимальные\НОМИНАЛЬНЫЕ\ не нужны высокие,а на Т-150 К--колесное шасси со всеми вытекающими. И опять же...если внимательно изучить историю создания этого шасси: возможно там либо параллельно выпускались шасси.а возможно колесное первым родилось на свет .а гусеничное позже и частоту убавили к.в....и это ужо "дефорсировка" лишь по оборотам.Но ,главное--ТТХ ДВС у них равнозначные--ибо мощность и момент равнозначные.,а следовательно форсировки в ее истинном понятии--здесь нет абсолютно никакой.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Приветствую. Нарисовалась такая проблема, передвигался по заснеженному полю с пусто телегой 2птс4, через 5 минут езды заглох как будто соляра замёрзла. Открутил подачу с бака на ФГОТ от туда вылеза небольшая ледышка, топливо идёт самотёком. Прокачиваю систему, от куда то идёт воздух. В поле запустить не смог, хотя подачу пробивали из полтарашки сразу в ТННД, всерано есть пузирьки воздуха. При прокачке ручным насосом в систему накачивает ДТ с воздухом и перепускной клапан не срабатывает как обычно со звуком. Систему проверил всю на герметичность, трубки от ФГОТ новые, медные шайбы поменяны. Два дня уже запустить не могу.
P.S. ТНВД с хранения лет 8. В работе примерно год, или 2000 л.д/т. В ФГОТ была полная льда. Может ли топливная накрыться "медным тазом" прямо на ходу?
20.01.2012 - 23:05
: 691
генакл1 пишет:
Виталий-150 пишет:
Lugacheff пишет:
генакл1 пишет:
Если не верить изготовителю, то кому тогда верить!
20.01.2012 - 23:05
: 691
Lugacheff пишет:
Виталий-150 пишет:
На тестике, разница чувствуется. Разумеется, если накрутить, кроме повышенного расхода, ничего не получиться.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
интересный поворот,но настройки ТНВД одинаковые.окромя частоты НОМИНАЛЬНОЙ... smile3 Да и разница...и форсировка: почти в пределах погрешности на измерение данной мощности.
20.01.2012 - 23:05
: 691
filnikser пишет:
Возможно вода попала дальше фильтра грубой очистки и замерзла. Я бы погрел всю топливную.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
filnikser пишет:
металлическая тара: ведро или канистра...подогревается в них ДТ до 40-60 гр. и начинается прокачка системы питания с данной емкости--в ПАТП так запускали все автобусы после двух недель новогодних праздников.На стене цеха было около 30 шлангов и около 15 металлических тар и 5 горелок.Помогало в 80 проц. случаев.а в остальных: демонтаж ТНВд и промывка его.
20.01.2012 - 23:05
: 691
генакл1 пишет:
интересный поворот,но настройки ТНВД одинаковые.окромя частоты НОМИНАЛЬНОЙ... [изображение]
Однако в поле разница заметна и на гусеничных тоже.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
генакл1 пишет:
filnikser пишет:
Теплой ДТ сегодня прокачивал, всерано есть воздух. Запустить не получилось. Температура на улице +-1 градус
20.01.2012 - 23:05
: 691
Lugacheff пишет:
Виталий-150 пишет:
Фиг знает, никогда не задумывался, чтобы на номинальных или ниже номинальных работать, опустил плуг придавил на полную...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Виталий-150 пишет:
генакл1 пишет:
это как на ваз-2104 с 1.3 -69 л.с. с ЦПГ 79 ммна ход 66мм и ваз-21043 с 71 л.с-1.5 . и цпг 76мм при ходе 80мм... ya
20.01.2012 - 23:05
: 691
filnikser пишет:
генакл1 пишет:
filnikser пишет:
Подсос через фгот часто бывает, если старого образца особенно.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Виталий-150 пишет:
filnikser пишет:
генакл1 пишет:
filnikser пишет:
там еще резиновое кольцо между "половинками " ФГОТ...всегда в трещинах и деформациях...с наступлением морозов и просто холодов--все это прогрессирует и начинает влиять. Подсос воздуха обычно только на заборной линии : ТННД--ФГОТ-"СТОЯК"
20.01.2012 - 23:05
: 691
генакл1 пишет:
Виталий-150 пишет:
генакл1 пишет:
это как на ваз-2104 с 1.3 -69 л.с. с ЦПГ 79 ммна ход 66мм и ваз-21043 с 71 л.с. и цпг 76мм при ходе 80мм... [изображение]
Все таки разница есть
