Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 331 из 344
10310 сообщений
колупатор пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
Всем привет
Люди,откройте тайну.
Давление солярки в ТНВД после ТННД и ФТОТ ,чем поддерживается?
Я думал что клапаном какой на обратке.
Сегодня поставили насос на д-245.начали прокачивать,начало раздувать шланг который идет с фильтра на тнвд.и прокачиаать становится невозможно.я думал дело в клапане,откручиваю а оттуда ни грамма солярки и шланг как был раздутый так и остался.
Начинаем заводить,он троит безбожно.
Открутили трубки высокого давления от насоса ,а там 4 и 3 прыскает соляркп,со второго немного,а с первого вообще ни хрена.
При этом шланг вме также раздут и с обратки насоса ни хрена не идет.
Подскажите,что может быть.
Насос с форсами после полной капиталки.
Это что то интересное....П-образный канал он и есть канал...в одно отверстие зашло,в другое вышло...или наоборот...
Может насос после ремонта где лежал,и насекомые там личинки отложили???
Было все пробками силиконовыми закрыто,месяца не прошло как сделали.
Работал хорошо.малый заморочился,пока поршневую поменял,и насос отдал делать.
Ну тогда хрен знает....если все правильно,то попробуйте местами подачу и обратку поменять....
Эти 2 штуцера по идее просто сообщающиеся?
Да.....смотри,может чё не то завернул...штуцер длинный,переходник(типа резьбу сорвали,фумки подмотали....она перекрыла отверстие....) и т.д....
Нее.на счет этого всё четко.
возле компрессора пробочка еще одна есть-попробуй ее открутить.она покажет есть топливо до первого плунжера или нет.
Да,точно...через эту пробку(отверстие) и соединяются по моему два канала сверлением....
Потому он и П-образный канал что здесь оба продольных соединены одним поперечным.
Это да...интересен результат этой так сказать неисправности....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
колупатор пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
Всем привет
Пробовал вчера.совсем мизер .пару капель.
Я так то немного понимаю всю эту процедуру.
Но вчера в тупик загнала меня эта ситуация.
Такое ощущение что там практически наглухо зпбито чем то.
По результатам отпишусь...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
Докладываю...
Забрали насос от мастеров.они сказали ,что все в нем в порядке.и они ничего не нашли.
Мы его поставили,только он сразу начал прокачиваться.и соляра потекла и через пробку в начале насоса и через обратку.
5 минут и он затарахтел...
Так что все покрыто тайной))))
чопор пишет:
Докладываю...
Ну что то же всё равно было.....не может же так быть....но мы об этом точно не узнаем.жаль.
Спасибо что не забыл.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Приветствую, двигатель мтз 1221 д-260 , старого образца форсунки , какие распылители ставить?
Отдавал на ремонт комплект тнвд + форсунки , что то совсем, халтура.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
171-02 АЗПИ
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Ок спасибо
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
На заводе в Беларуси какого производителя ставят? У них есть свой ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
zorgi пишет:
оригинальным производителем и разработчиком топливн. диз аппаратуры : ТНВД и форсунок...был НЗТА: 14 ,145 распылы,но он "уронил знамя" ,которое подхватил АЗПИ: 50,171 и немного ЯЗДА 33-280. Завод ММЗ ...скорее всего время от времени меняет поставщиков.ища выгодные предложения. Там и "моторпал" ...со своими ТНВД и распылами. Вообщем: рынок как всегда имеет несколько поставщиков и они "аукцион" зачастую устраивают ,а ММЗ выбирает ...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Понятно спасибо
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
В чём может быть проблема? Двигатель Д-240,на стартер ткнёш,взрёхает и тут же глохнет,потом некоторое время крутиш,идёт дымок,потом запускается и работает.Думал топливо уходит,дак нет всё прокачано.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Aleksejj пишет:
герметичность клапана обратного ,как впрочем и самой системы питания и давление в этой самой магистрали--это два разных параметра.которые могут как попадать в свои рабочие диапазоны данных,так и не попадать .Посему...требуется инструментальная диагностика системы на эти 2 параметра и сравнительные данные ...только тогда можно однозначно понять первопричину данной ситуации.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
Товарищ занимается ремонтом бензопил.у него есть приспособа.насос.
Может создавать давление или наоборот вакуум.проверяет на герметичность картер бензопил.может накачивать и давление держаться ,а когда вакуумом проверяет то идет утечка.
Так и здесь .
Можно подсоединиться к тркбке которая от бака идет и попробовать .
Где пропускает.
У товарища по манометру идет определение.
А у нас накачать воздух и мыльной пеной))))
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
по мануалу: достаточно измерить давление за ФТОТ..Для более полной инфы: рекомендуется измерить вакуум на входе в ТННД.Но первый параметр--более чем информативен.
Aleksejj пишет:
Именно топливо и уходит....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Aleksejj пишет:
а может и то--топливо уходит: из ТННД в бак,.а также и это: низкое давление перепуска топлива клапаном.что и равнозначно уходу топлива из ТНВД по другому направлению: из ТНВД в бак. Что опять таки видно будет на манометре по неправильным значениям на его шкале: быстрому падению стрелки к нулю после завершения работы "солдатиком"и её низкому положению вблизи нуля при попытках его поднять ТННД...при прокрутке стартером.
генакл1 пишет:
Aleksejj пишет:
У меня стоит манометр давления топлива в системе после тннд...
После остановки мотора оно падает до нуля за несколько секунд...(2-5)
Двигатель при этом, запускается с полоборота...
Что собственно и очевидно (уже устал повторять это во всех темах)
Ибо...жидкость несжимаема....и при первом повороте мотора,если соляра не сошла с системы,давление в системе тут же возрастёт при качке помпы...
А соляра с системы просто так сойти не может,ибо на место ушедшей должно что то придти....а это что то воздух...а откуда он может придти,при испоасноц системе???!!!
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
В том то и дело что не чего не куда не уходит и воздуха нет.Причём если на улице выше +5 то всё нормально,(поршневая,клапана в норме)да и схватывает сразу,потом глохнет а идёт белый дымок пока снова не схватит.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
[quote=Aleksejj]
попробуйте тннд заведомо исправный поставить
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
генакл1 пишет:
Aleksejj пишет:
Можно фото манометра и как установлен, себе тоже установлю?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
Клапан слабый . Хрена манометр ставить .Увидеть что происходит потеря равномерной подачи топлива . Так это и так ясно .Ну или герметичность топливо провода нарушена . Там то надо . Вообщето на 1221 система забора топлива - та ещё гадость
Виталий-150 пишет:
генакл1 пишет:
Aleksejj пишет:
Конечно можно...но есть засада...
Фотки в фермер почему то отправлять не могу...вроде делаю как раньше,но приложение сразу вылетает...
Причем даже после общего сброса и чистки телефона...
В телеграмме,Ватсапп, могу,но нужен ваш номер ...
А так,обычный топливный манометр,времён СССР...
О,нашел...наберите в поисковике мд218.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
Хомут 61 пишет:
В чем отличие от МТЗ-80?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
сейчас есть более надежные и современные манометры: гидравлический с глицерином--они виброустойчивые и работают надежно до 50 гр. мороза.Брать с пределом измерения: 0-6 бар или 0-10 бар.Найдете более точные: 0-4...еще лучше.но именно жидкостные...мельче 0-6 ба не встречал.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Aleksejj пишет:
компрессия,степень сжатия\\возможно прокладка ГБЦ тоньше или толще допустимого\,ЦПГ не соответствует модели ГБЦ и классу евро самого ДВС\т.е. ГБЦ е-2,а ЦПГ-е-1 и форсы -ТНВД также должны быть нужного класса евро\поздноватый общий впрыск или в ТНВД одна-две секции позднят угол впрыска на чередовании между соседними секциями,ТВД-трубки высокого давления --разные между собой по длине,наружному или внутреннему диаметру,а также имеют разную пропускную способность.Наружная геометрия трубок проверяется штангелем: для турбо-7мм,атмо-6 мм,а внутренний заходный конус-калибруется сверлом 2 мм--должно свободно проходить. Проливать на подачу--только на стенде.
генакл1 пишет:
0-6 почти ничего не видно будет..ну будет стрелка в районе одного стоять.....
А тот 0-1,6....
Хотя в принципе не такая уж и необходимость в нем....я просто отверстие в приборе им закрыл..ну и подсоединил.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Хомут 61 пишет:
В том , что забор топлива из бака сверху .И самая малая не герметичность создаёт проблему - снимай сидуху и тд .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
Хомут 61 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Хомут 61 пишет:
У меня снизу,два бака стальных на 170л.цилиндр между ними.все как на мтз-80.2005гв.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Помню были подобные чудеса на Зубренке с двигателем 245. Всегда заводился с пол оборота, сколько бы не простоял. Тепло, холод - все равно. Полез помыть отстойник фильтра грубой очистки, после сборки фильтра как отшептали... что я только не делал, прокладки менял какие никакие... даже герметиком аккуратно мазал, клапан менял, фильтр тонкой очистки менял, стоит 5 дней - все, только поднимать кабину и подкачивать топливо рукой. Так причину и не нашел.
