Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 329 из 344
10310 сообщений
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
генакл1 пишет:
вроде именно передняя обойма ТНВД
При замене втулки люфт сократился на половину. Люфт по шестерни 3мм туда сюда
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
wasili4 пишет:
NIK79.06 пишет:
Я прекрасно понимаю что для самого ТНВД в работе не помеха но теряется давление масла в масленном клине и так как шестерни косозубые происходит их излом.
это при автономной смазке всё масло канала идёт на втулку , а при централизованной оно в насос поступает и нечего всё работает десятилетиями ...
Да он с автономной и так как на д144 нет компрессора то смазка проходит через мантажную плиту на втулку
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Вот про смазку все одинаковое
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
NIK79.06 пишет:
ну вот а такие же насосы с централизованной смазкой куда масло идёт , в насос и на сопряжении втулка фланец нет никакого давления достаточно что масло попадает туда и всё работает ...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
wasili4 пишет:
как раз недавно видео попалось по этому вопросу мож поможет чем
NIK79.06 это есть одно лицо походу. И там и здесь.
07.04.2020 - 10:07
: 6
Всем доброго времени суток. Д243 стоит на зилу, появилась такая проблема как нестабильный холостой ход, на холодную все нормально и запуск и обороты, но как немного покатаюсь, остановлюсь, мотор 1-2 минуты работает и глохнет. Снова заводится без проблем, но холостого нет, пока чуть не остынет. Тяга вроде нормальная. Пока никуда не лазил аппаратура с форсунками ровно год как с ремонта. До этого 6 лет отходила у этого же мастера делал. Может ли из за обратного клапана так быть?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
очень похоже на начало критического износа пар .
07.04.2020 - 10:07
: 6
генакл1 пишет:
Эх. Всегда хочется малым отделаться, а не срабатывает.Спасибо!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Макс243 пишет:
генакл1 пишет:
для этого необходимо при каждом Е.О. трактора или авто...осуществлять слив отстоя ДТ со ФГОТ.Во многих инструкциях и РЭ ...это прописано ,..а в некоторых еще на старый манер...вроде и не требуется,а конечный результат : "фломастеры у всех разные и пишут по времени по разному".Каждый самостоятельно выбирает цвет и объем пачки фломастеров.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Здравствуйте. Ямз 236 стоит на векторе 410, осенью поставил исправный, вчера заводить после замены фтот и слива грубой очистки топлива плунжера совсем не подают. Ручка подачи стояла на минимуме с того года. Как то победить это возможно или только в ремонт? Система прокачана из обратки в бак без воздуха идёт.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
лучше в ремонт,ибо можно ДВС пустить " в разнос".
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
здравствуйте.Интересный случай попался.Двигатль МТЗ,головка МТЗ-80,соответственно поршневая и форсунки,маховик тоже 80.Коленвал МТЗ-50.Делал ему ТНВД.,номинал 1800.Всегда думал что шпилька установочная и маховик 80 дадут именно впрыск первого цилиндра .Оказалось нет.Переставили еще много раньше до нормальной работы.Получается что коленвал под маховик засверлен со смещением? и шпилька все равно указывает ВМТ?кстати насос работал чуть неравномерно на один цилиндр,виной оказались блестящие китайские трубки- попробовал поставить заводской комплект- все заработало хорошо.
26.12.2013 - 19:42
: 863
генакл1 пишет:
Принято спасибо
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
Всем привет.
И
На старый тнвд от мтз можно поставить новый привод под 3 шпильки?
Не хочется разбирать движок,что бы шестерню менять.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
чопор пишет:
Всем привет.
И
на ДВС,имеющий современный привод "рогаткой" ...и в "загашнике" ТНВД старого образца под привод "многодырник"...их нужно " поженить" scratch_one-s_head
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
генакл1 пишет:
чопор пишет:
Всем привет.
И
на ДВС,имеющий современный привод "рогаткой" ...и в "загашнике" ТНВД старого образца под привод "многодырник"...их нужно " поженить" [изображение]
Ничего не понял..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
чопор пишет:
генакл1 пишет:
чопор пишет:
Всем привет.
И
Ничего не понял..
аналогично...
генакл1 пишет:
чопор пишет:
генакл1 пишет:
чопор пишет:
Всем привет.
И
Ничего не понял..
аналогично...
Человек хочет поставить ТНВД старого образца(под многодырочник) вместо насоса нового образца (на три шпильки,)....
И думаю интересуется,можно ли фланец на три шпильки привернуть на насос под многодырочник(со слепым шлицем).......
Чтобы не вскрывать лобовину,и не менять шестерню привода ТНВД...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
генакл1 пишет:
чопор пишет:
генакл1 пишет:
чопор пишет:
Всем привет.
И
Ничего не понял..
аналогично...
Да,так и есть...
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
генакл1 пишет:
чопор пишет:
генакл1 пишет:
чопор пишет:
Всем привет.
И
Ничего не понял..
аналогично...
Так у них вал разный, на 3 шпильки толще вал.
Aleks7590 пишет:
генакл1 пишет:
чопор пишет:
генакл1 пишет:
чопор пишет:
Всем привет.
И
Ничего не понял..
аналогично...
Вот он и спрашивает,можно или нет..
Я лишь объяснил чего,а то не поняли...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
ya
Aleks7590 пишет:
генакл1 пишет:
чопор пишет:
генакл1 пишет:
чопор пишет:
Всем привет.
И
Ничего не понял..
аналогично...
слово "поженить" незнакомым оказалось... lol
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Под многодырочник можно,под слепой шлиц- нет.Если с токарным и бытовым сверлильным чуть знаком.Выточить заготовку фланца,выставить бытовой сверлильный под углом 6 (кажется )градусов. на расстоянии 12мм от центра просверлить косое отверстие 4мм.Выточить конусное отверстие 20мм.Напильником доработать шпоночный паз.Положить рядом два кулачковых вала и вала и посмотреть соответствие шпоночных пазов-думаю одинаковое.По аналогу фланца со шпильками просверлить 3 отверстия 8,5мм и нарезать резьбу м10.Просверлить 3 отверстия- это самое сложное-фланцы со шпильками у китайцев есть,но шпоночный паз не там.В принципе поискать китайский фланец и шпоночный паз сделать самому- ножовка и напильник- они мягкие(тот что я видел
в принципе можно из старой шлицевой муфты (мтз,юмз,дт75) выточить ступицу под конус 20 и загнать ее с натягом в расточенный привод со шпильками и чуть прихватить сваркой- так проще (если очень нужно)
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
Андрей просто Андрей пишет:
Я думал можно просто поменять эти вещи.
Тогда проще лобовину снять и шестерню поменять.
: Омск
30.07.2023 - 05:02
: 3
NIK79.06 пишет:
Добрый день,есть вопрос по ТНВД трактор т 40,не работает первый цилиндр.ставил ТНВД с другого т 40 все работает.тнвд с ремонта,увозил назад к топливщику он проверил сказал все нормально ,ставлю не работает.снял выхлопной коллектор три цилиндра работают,с первого просто воздух летит.начинаю газовать подхватывает.газ даю во время набора оборотов работает.обороты набрал опять три цилиндра.понять не могу что такое.может кто подскажет?
04.08.2012 - 18:25
: 861
Боливар 55 пишет:
NIK79.06 пишет:
А форсунки проверяли?
Maksat пишет:
Боливар 55 пишет:
NIK79.06 пишет:
По сути да...но ведь пишет,что насос с другого трактора работает......
Форсунки можно просто поменять местами для интереса....,ну и посмотреть будет ли работать первая на другом цилиндре.
: Омск
30.07.2023 - 05:02
: 3
Maksat пишет:
Боливар 55 пишет:
NIK79.06 пишет:
Форсунку менял,не чего недало.другую аппаратуру ставили форсунки трубки все мое было,за вели стоит шепчет.ставлю свой ТНВД,завожу дажу звук мотора не тот.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Боливар 55 пишет:
NIK79.06 пишет:
Жуликов много. При Вас пусть прогонит и покажет, на сколько нормально.
: Омск
30.07.2023 - 05:02
: 3
Виталий-150 пишет:
Боливар 55 пишет:
NIK79.06 пишет:
При мне прогоняли на стенде,в пробирках во всех уровень одинаковый,на рабочих прогонял,и на пусковых вроде норма.я ее возил к трем топливщикам,проверят бабки взяли говорят все норме.
