Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 328 из 344
10310 сообщений
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 48
генакл1 пишет:
Тракторист Башкирии пишет:
Доброго всем времени суток! Приобрел недавно стенд КИ-22205УХЛ4.2 частично разукомплектованный. Прошу вас выложить или прислать личным сообщением руководство по эксплуатации и схему электрооборудования. В интернете по нему ничего не нашел. Вся надежда только на наш форум. Заранее благодарен!
Неужели никто не работает на таком стенде?
много лет отработал на таком стенде.Только на первой своей работе: в 97 году-- у шефа видел этот набор: схемы и инструкцию к данному стенду. С этого набора и сделал несколько копий.Больше нигде такого не видел--всегда " наощупь" "электрики" что то там налаживали. Сейчас откопал вход в дальний гараж: навскидку--не нашел полной инструкции.Пойду завтра там за вещами разными...погляжу подробнее. неполную инструкцию и множество электросхем...могу отксерить и выслать почтой.Практически полный набор по блоку электроники ...схемы.Вообщем--что есть отксерю и вышлю..
Спасибо!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
smile3
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
[quote=генакл1]скорее уж НД 22\6.Фланец этот довольно непростой и дефицитный. Парочка в заначке имеется.
Раз уж так то и я спрошу- а почему они сначала длинные были а потом короткие?Что изменилось в конструкции двигателя?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
https://www.google.com/search?q=4%D1%83%D1%82%D0%BD3-1111030&client=ms-a...
Если он такой то вроде есть в магазине
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
генакл1 пишет:
zorgi пишет:
А так там стоял нд 21/6
А чем он так не простой? Что и переднюю крышку флянец тнвд тоже свой нужен?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
длинный--самый длинный--был на НЗТА 627 ТНВД...но это была опытная партия штук 300.Потом пошли ЯЗДА 363...там самый короткий и моторпал--средний. Одно время...да и сейчас--зачастую ТНВД идут в продажу без фланцев.НЗТА точно идут до сих пор без них. Да и моторпалы--тоже у продавана стоят без них.И наши фланцы немало стоят,а забугорные--и подавно. Но с другой стороны--вопрос только количества ден. знаков.а реального то дефицита нет--все можно найти и прикупить.Шпильки одно время у нас к этим фланцам шли "пластилиновые" новые...возможно подделка. У меня с фланцев...773-их...со штук 15 все шпильки скручены-- брали прямо комплектами и комплектами в запас. Потом поставки выправились...спрос ушел. Но берут иногда фланцы и плиты крепежные на моторпал...особенно на е-2.--там это просто детская болезнь. ..и сделана плита из чугуна. Потом стали самоделкины из стали ваять--покрепче и немного дешевле оригинала.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Купил флянец а он не такой
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
с левой стороны скорее всего "ногинский" с д-245 или "кетайский"-"с китай-ТНВД" для того же Д-245.У каждого типа ТНВД фланцы разные,ибо каждый ТНВД имеет свою крепежную плиту,свой "угол зажигания" и по своему адаптирован для установки на конкретный ДВС,а значит и шпоночный паз во фланце привязан по этим параметрам к конкретной модели ТНВД.Вообщем там 3 главных параметра: 1. "рогатка":д-245 и д-260. 2. когда уже "рогатки" сходятся,то 2.1. ширина ступицы фланца. 2.2.шпоночный паз на фланце...его угловое положение.2.3. ширина самого фланца.На каждом типе фланца...даже шпильки "рогатки" свои...не взаимозаменяемые. Поэтому так важно подобрать штатный фланец в сборе ,а "моторпал"..это еще и зарубежный продукт...со всеми вытекающими.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Понятно, так у вы продадите мне? Под моторпал д260
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
На какой стороне должен стоять клапан
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
для ТНВД --без разницы,ибо входное-выходное отверстия корпуса ТНВД на одной линии находятся. А для системы питания---с одной стороны также разницы нет--как проложены топливопроводы по длине и направлению.Главное: чтобы на входе ТНВД был полый штуцер.а на выходе--обратный клапан и вся магистраль уходила в бак. Обычно...тот ввертыш корпуса ТНВД,который ближе к ФТОТ...обычно с завода делают входной магистралью для ТНВД...ибо шланг идет от ФТОТ к ТНВД коротким расстояние,а та часть ТНВД,которая ближе в компрессору...своей длинной магистралью направляется в бак чрез обратный клапан.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Ок спасибо
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
hi
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Под каким номерам это флянец идёт?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
zorgi пишет:
так и стоят на МТЗ
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Когда притащил трактор они наоборот стояли, благо знатоки растолковали, будем знать
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
zorgi пишет:
только сегодня ставил Моторпал 6 и вот скажу что эти фланцы не один на данный двигатель не идет.Там нужен длинный фланец(обратите какой глубины "колодец") у шестерни.Черный понятно купили,а белый что?Он короткий тоже?.Мне только короткие попадаются-хоть увидел ответ на свой предыдущий вопрос- вот он какой двигатель с длинным фланцем
Да в принципе похоже что и белый и черный одинаковые
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Белый стоял на тнвд моторпал.
На этом двигателе в начале стоял нд22, и он был на хтз тракторе
Однажды устанавливал китайнасос на Перкинс....фланец на насосе оказался тоже коротковат....
В общем выточил кольцо(шайбу,фланец...)между шестерней и коротким фланцем поставил,завернул болты(в вашем случае думаю это шпильки) подлиньше,и всё работает........
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
На край так и сделаем
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Смерил я эти фланцы диаметр д243 -88мм,диаметр длинного моторпал- 90мм Шпонки в разных местах.В принципе проточить 243 за шпильки и из заготовки сделать муфту 90мм,нарезать резьбу под шпильки ориентируясь на снятую ответную часть с 1221,посредине продолговатых отверстий .Проточить посадку и посадить на горячую ориентируясь на расположении шпонки на белом фланце и шпонке на кулачковом валу.Прихватить сваркой в нескольких местах.Проточить торец новой муфты.Высота моторпала выше высоты муфты на 26 мм.Гайка может подойти со шлицевых МТЗ,А может сделать длиннее
Шпонка кстати в моем случае тоже не подошла,переставил шестерню ГРМ..на несколько зубьев....благо снимать крышку шестерен не надо было.....
В общем просто хотел сказать,что не обязательно гоняться за каким то редким и возможно дорогим фланцем,если есть что то подходящее ну и соответствующее оборудование....
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Андрей просто Андрей пишет:
95 мм
zorgi пишет:
95 мм
Глядя на приложенный штангенциркуль кажется,что размер фланца больше...
А по сути,думаю важнее как центрируется шестерня на фланце...,чтобы соответствовало...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
вот что есть
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
такой фланец видел на ТНВД НЗТА 627 модели.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
У меня вышел спор с человеком, рассудите. Условия ТНВД утн изношеная втулка шестерни привода заменена на новую люфт сократился на половину Я пытаюсь его убедить что для пар скольжения имеются свои допустимые значения как и для вкладышей и шеек коленвала... . Его позиция межу установочным фланцем и втулкой шестерни величина зазора не является критичной, привожу пример из книги по ремонту утн закаляет что это Филькина грамота. Я прекрасно понимаю что для самого ТНВД в работе не помеха но теряется давление масла в масленном клине и так как шестерни косозубые происходит их излом.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
NIK79.06 пишет:
как раз недавно видео попалось по этому вопросу мож поможет чем
https://www.youtube.com/watch?v=I3kRiGAJeaI
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
ТНВД то тут каким боком? На канале у ЕРШОВА тоже была схожая ситуация....но там вроде именно передняя обойма ТНВД якобы была изношенной.а в рамках ВАШЕГО повествования--я про эту обойму не увидел упоминания.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
NIK79.06 пишет:
это при автономной смазке всё масло канала идёт на втулку , а при централизованной оно в насос поступает и нечего всё работает десятилетиями ...
