Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 325 из 344
10312 сообщений
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Всех наступающим, здрасте!
Д240 с утни с глушилкой.слабая приемность.чтоб тронутся например груженым прицепом надо предварительно прогазоваться.дымит при этом немного.такое чувство что топливо не хватает.фильтра новые, все чисто.500 мтч назад заменена цпг, гбц и отремонтирован тнвд.заводится хорошо, правда на холодную подгазововывает сам по себе как камаз, далее выравнивается.и ещё по ощущениям долго скидывает обороты.в чем может быть причина?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4725
1. Цвет дымления неизвестен.а значит трудно что то посоветовать. 2. Слабая приемистость с низов: малая подача на этих самых оборотах.Добавить возможно почуть болтом НОМИНАЛА. 3. с другой стороны...раз долго сбрасывает: приклинивает рейка скорее всего из-за плунжеров...И кстати.именно проблема 3 легко может влиять на 2 и 1 проблемы.,а также "подгазовывание"--как 4 проблему.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
генакл1 пишет:
Дым при перегазовке чуть чёрный.на холостых и при езде цвет выхлопа не виден.разгон с нагрузкой опять таки чуть чёрный.короче только на холодную белый, дальше синевой потом прекращается.антифриз на месте.масло уровень. попадание антифриза в масло систему исключается.тнвд мажется от двигателя
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4725
по идее все в норме: по дымлению.а значит и по настройке ТНВД и угла опережения..С другой стороны проверить воздушную магистраль,ибо черный дым с потерей мощности как раз от недостатка воздуха возможен. И только после проверки воздуха...таки добавить топлива. Так то ..еще манометр подсоединить за ФТОТ и замерить там давление...может обратный клапан барахлит или ТННД не справляется по ряду причин с объемом доставки топлива к ТНВД.И только после этого добавлять топливо на ТНВД.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Ковальский. пишет:
Может автономная смазка, а не от двигателя?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2855
генакл1 пишет:
Сколько должно быть давление за фТОТ?
12.02.2020 - 18:36
: 172
генакл1 пишет:
yappar пишет:
Добрый вечер, С Наступающим !!! ТНВД пучковый Т 25, рычагом "газ" невозможно остановить двигатель. даже если рычаг до упора. Рычаг упирается, но двигатель продолжает работать на малом газу. В остальных режимах работает прекрасно. не подскажете где и как регулировать. Спасибо.
что предшествовало данной ситуации?: какие работы производились по ДВС,ТНВД и системе питания.В общих чертах: не отрегулирован ход рычага регулятора на отключение...\наверху регулятора ближний к рычагу винт...выворачивать в данной ситуации\,либо с "илом" топлива нанесло всякого в игольчатые подшипники привода дозатора--демонтировать ...промыть...
Заменили тнвд, старый сдали на ремонт, купили этот, поставили - и такой результат(( на схеме № 7 ? не подскажете . спасибо Вам.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4725
чопор пишет:
генакл1 пишет:
0.7-1.2 бара.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4725
yappar...винт 7...выворачивать.
12.02.2020 - 18:36
: 172
генакл1 пишет:
Спасибо ВАМ
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4725
yappar пишет:
генакл1 пишет:
Спасибо ВАМ
hi
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Ребята, вычитал на форуме бычководов что в насос утн ставят обратные клапана от камазовского ТНВД. И якобы намного мягче работает мотор. Но там было обсуждение без подробностей и без фото.
Искал в интернете и ничего не нашёл. Эти клапана по конструкции ведь разные.
Может кто из вас этим занимался или знает об этом?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4725
russian427 пишет:
1. не "обратные" клапана.а НК-нагнетательные. 2. я ставил и на обычные УТН для МТЗ:д-240. 3. и если уж быть точным...года так с 85-88...эти нагн. клапана именно "камазовские" претерпели модернизацию ...стали повыше...а также получили кольцевую канавку в седле для установки рез. кольца и герметизации топливного стыка таким образом. А до этого времени...они были по принципу тракторных нагн. клапанов МТЗ,БЫЧОК. Сейчас такую же конструкцию...схожую с тракторными клапанами УТН...продолжают иметь нагн. клапана МАЗ.Эти клапана...имеют в своей основе клапан трубчатого сечения с корректирующим дросселирующим поперечным отверстием внутри него .Также...отличаются высокой стабильностью своей работы: стабильностью цикловых подач и стабильностью продолжительности впрыска.Практически не вспомню случая.чтобы пришлось их менять когда либо. 4. там нужно помнить: диаметр современных посадочных колодцев в корпусе ТНВД УТН...20.5мм,а седло клапана "МАЗ"...21 мм. Нужно немного убрать это несоответствие обработкой ..Также потребуются штатные упоры--вытеснители объема "МАЗ" и пружины клапанов "МАЗ"--"камаз"\они одинаковые\...ибо сами клапана немного "ниже" по геометрии высоты....5. к тому же...делать все это с проверкой на стенде,ибо цикловые подачи топлива падают на этих клапанах при штатной настройке ...и это нужно компенсировать по факту. 6. совместно с распылителями ЯЗДА 33-280...получается довольно хороший рабочий вариант.
22.02.2019 - 12:50
: 777
Ясно. Без напильника не поставить.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4725
russian427 пишет:
абразивного камня или угловой машины вполне будет достаточно. Вопрос не в этом.а в настройке корректной ...и демонтаж-- монтаж должен быть тщательным.Потребуется корректировка НОМИНАЛА и скорее всего и остальных режимов: Мкрут. и РАЗГОН.Посему :осуществлять вышеизложенное необходимо в спец. мастерской .
22.02.2019 - 12:50
: 777
генакл1 пишет:
И я про это. Я сам не топливщик. Соответственно, как дойдут руки, буду обращаться к специально обученным людям.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4725
russian427 пишет:
генакл1 пишет:
. скорее всего даже не возьмутся...ибо или не знают всего процесса,либо это нарушение штатной конструкции агрегата.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2855
А что дает эта переделка?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4725
чопор пишет:
выше все изложено.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
генакл1 пишет:
чопор пишет:
выше все изложено.
Геннадий, в 36тнвд при установке П. П. От 363 тнвд какие Н. Г. Клапана посоветуете? Если есть тест план на 36 тнвд,буду благодарен!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4725
штатные ,которые идут с 363 секциями вполне нормальные. Тут все равно уже идет отклонение от конструкции ...Но секция уже вроде как в сборе...как единый механизм. Подачи ...гляну позже ...сброшу.А так...есть на форуме в теме о "газоне" ссылка на книгу по "газону" и там есть хорошее описание ТНВД с подачами и устройством регулятора.
tnvd_gaz_4301_3306_3309.pdf
по этой ссылке очень хорошее описание интересуемого ВАС вопроса.
22.02.2019 - 12:50
: 777
чопор пишет:
Бычководы утверждали, что мотор работает намного мягче и ровнее. Ну и трясет, соответственно, меньше.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
russian427 пишет:
отличие клапанов условно МАЗ-КАМАЗ в трубчатой направляющей части,она менее склонна к перекосам в движении по седлу чем крестообрвазная направляющая МТЗ,соответственно и ресурс больше.А мтз...Уже давно клапаны МТЗ изготовляются прочими производителями.Обычно берешь несколько пачек и пока не кончатся.Но когда остается менее 4- проблема подобрать комплект- они все разные с разных заводов.Проследил ли слесарь идентичность клапанов или нет. а там еще есть 17мм,якобы быстроходные и 18 мм якобы тракторные.Вот двигатель и трясет.И еще.Сейчас у меня клапаны ПАРУС.Так вот ставя давно китайские клапаны я замерил что давление открытия клапанов повышается часто до 25 кгс и выше вместо 9-11кгс.Чтобы отрегулировать угол начала нагнетания по секциям искал помягче пружины.Не мог понять,почему повышается так давление?Пришла идея выточить под капролактановую прокладку шайбу из капролона или фторопласта.Выточил шайбы в 1.2мм.Давление упало как надо.Но!Оказалось что клапаны не держут по конусу!Судя по всему даже не притерты!Некоторые быстро притерлись,Некоторые улетели в помойку.Видно производители за счет изменения размеров подняли давление,чтобы клапан хоть как-то держал.Но по разгрузочному пояску клапаны держал все хорошо,меня мастер учил проверять клапана в пальцах на сжатие,чтобы детали пружинили,пружинят эти клапаны исключительно.А мазовские на сжатие чавкают и все.И все работают.Следующий раз куплю несколько пачек клапанов МТЗ вайфу.Посмотрю что они делают.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Подскажите, ЮМЗ менял масло, в этом году обратил внимание что топливо попадает в картер ТНВД (сливаю с него отдельно), чем чревато? Подкачка тоже может пропускать?
rif пишет:
Первым делом подкачку и проверить(заменить) надо....
А так,раз в двигатель соляра не идёт,то вполне можно иногда сливать с насоса...мы так на дт75 уже несколько лет делаем...правда трактор редко работает.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Приветствую всех. Перебераю д-144 , для сокращения потерь давления масла поменял втулку шестерни привода ТНВД но небольшой люфт остался нужно на насосе поменять установочный фланец. Вот тут и возник вопрос как определить нужный мне фланец.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
NIK79.06 пишет:
Перебераю д-144
вот тут надо определится.Есть ли компрессор?Если есть ,а в принципе если и нет - есть ли отверстие напротив плиты тнвд подающее масло в тнвд и втулку шестерни.Если есть - 4УТНМ-111162-10(https://nzta.ru/poleznaya_tehnicheskaya_informatsiya/primenyaemost_flant... -смазка будет поступать и в насос и во втулку. Или точно такой же фланец без пружин и под сальник-с более древних утн-5 мтз-80 утн-5-1111160 - смазка будет поступать только во втулку,только прокладку сделать между плитой и фланцем с 4 крепежными отверстиями и все,или поставить плиту без проточки...Или в плиту с проточкой забить свинец в отверстие плиты и насоса...Или сделать прокладку между плитой и насосом без общего отверстия..Если отверстия подвода смазки нет-надо поставить многодырочник с соответствующим фланцем 4УТНМ-1111162-30,или с юмзовского фланца 4УТНМ-П-1111162-21 на токарном станке попробовать сделать мтзовский фланец со смазкой втулки от масляного тумана).В принципе я могу попробовать сделать,не знаю только где ваше Коренево,Но мне кажется был такой фланец и заводской-может утн-5-1111160-10(или 30)
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Компрессора нет. Мене нужно определить какой фланец искать.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4725
вроде визуально и так все понятно.Из контрольных точек.судя по внешнему виду ТНВД--"автономка"...значит справа внизу у болта данного---не должно быть смазывающего масляного канала.а внутри фланец должен иметь место под сальник.Вообщем,..образец у ВАС имеется..
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
генакл1 пишет:
Или нужен утн-5-1111160
