Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 33 из 344
10310 сообщений
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
юра46 пишет:
Примеры свинокомплексов ничему не учат? Выбивается подсобное хозяйство, ставят свинокомплекс - и чудо! Куда ж еще народу идти? Только туда. Не знаю как у вас в Казахстане - есть АЧС и свинокомплексы?
Свинокомлексов нет но из-за бугра завезли КРС типа племенои но не везде в раионе 1-2 комплексов, меня самого это не устраивает.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый день форумчане.У меня вопрос к топливщикам если на двигатель СМД поставить форсунки с МТЗовскими распылителями это сильно отразиться на работе или обязательно ставить родные?Просто у нас один топливщик говорит можно ставить.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
"Demon83" пишет:
Топливщики занимаются ремонтом топливной аппаратуры и не все даже в глаза не видели двигателя на которые она устанавливается. Под 22ую поршневую можно поставить под 20ую не стоит, есть такое понятие как проходное сечение распылителя вот и думайте сколько вливает смд и мтз, почему родные ставить не хотите?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Спасибо за разъяснение. Просто если выйдет из строя родная у меня всегда есть отремонтированные с МТЗ не всегда есть время.Да и топливщики у нас работают только до октября потом только до марта ждать.Будем делать родные благо недавно нашел для оборотных да и топливный надо тоже переделывать не нравиться мне насос НД-21/4 как он работает на машине.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Андрей1972 пишет:
"Demon83" пишет:
Ну да большинство достают книгу и смотрят, так для этого насоса такое кол-во топлива для другого такое типа как завод порекомендовал и все от этой грани не выше ни ниже но иногда не все подходит как по книжке, и не всем нравится как работает двигатель, а если нет таблици или книги то что? где взять на данные на тнвд иной марки например, вот тут уж приходится на самом двигателе испыиывать при работе как лучше как хуже используя все возможные варианты и надеятся (на вдруг) а че поделаешь не будет же теника стоять.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Юр иностранные Тнвд приходилось ли те крутить на своем стенде. Что скажешь про этот насос, или ты эсперт тока по нашей части.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
юра46 пишет:
Не помню точно - ИФА или мультикара, или комбайны.Где-то лежат записи, только вот страны ГДР давно нет, как и этой техники.
Фотку еще скинул
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
юра46 пишет:
Лень лазить по старым тетрадям.Навскидку назвал, дальше нужно уточнять. Делал гибрид из нашего вместо родного, но давно.
Насос был хорошим из проблем с запчастями пришлось его убрать износились сильно плунжерные пары, поставили насос от наших отечественных к стати насос крутился в обратную сторону по сравнению с нашими утн, Поставили обычный от мтз поменяли местами 2 и 3 трубки ВД все заработало, но теперь надо точно регулировать подачу топлива как это сделать?
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
юра46 пишет:
Разная длительность впрыска с обычным утн. Будет дымить зараза. Делал из другого типа насоса такой протез.Если утн - установить короткие клапана с соответствующими штуцерами, установить пусковую не более 10 куб, регулятор с глушилкой и регулировкой холостых, регулировка по тест-плану родного.На режиме перегрузки корректор может не настроиться как надо.
И еще проблема в распылителе там стоят штифтовые, в продаже на данную марку нет, есть на легковые авто и то иномарочные но продавец сказал что типа у тя объем двигателя большой и топливо в нужном кол-ве не попадет а уйдет через обратку и поставил меня под сомнения, прав он или нет?
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
юра46 пишет:
Распылитель штифтового типа имеет факел распыления и калибр отверстия. Скинь марку своего, подберем аналог если получится.
Родных давно уже нет (Распылитель SD2245 ROBUR), ща стоят как на фото вроде от какой то самоходной косилки.
Вот данные авто думаю можно хотябы приблизительно найти подачу топлива зная максимальные обороты двигателя и обьем.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andrej. пишет:
юра46 пишет:
По виду на фото такие стоят,на китайских дизельных мотоблоках Зубр,Зирка.С горизонтальным цилиндром.Соседу не однократно регулировал.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
clone-7719 пишет:
Andrej. пишет:
юра46 пишет:
они есть в продаже по виду одинакове у другана авто ваз 2104 дизельный когда то выпускали наши их в мелком количестве там тоже такого вида распылители стоят.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Andrej. пишет:
юра46 пишет:
У т 74 двиг эсемдэ подобные и у военого ч-2 ч -4. Жаль далеко есть у меня такого типа роспылители отверстие в них больше чем у фольцвагена 1.6д.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
подскажите пожалуйста постигла меня такая проблема: начал клинить ТНВД я его отвез топливщику, а после ремонта насос стал как бы "гакать" на холостых оборотах (на средних и высоких всё ок) я опять отвез топлившику оять разобрали все норм но на грузиках была одна "лапка" чуть толще остальных , грузы поменяли, а еще подшипник , какуюто втулку и ещечто то я точно не видел на стенде все было норм, а когда поставил насос на трактор то он как "гавкал" так и "гавкает" без каких либо изменений. Как решить эту проблему???? Мне сказали что надо искать новый насос, а то старому писец
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юра46 пишет:
Читать то что вы пишете - ржака. Можно я среди спецов это процитирую?
Юра, это кому то конкретно этот твой пост или над всем форумом решил поржать...???? scratch_one-s_head
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Andrej. пишет:
юра46 пишет:
Я попробую от иномарки поставить так как других не продают больше у нас посмотрим как на стнде покажет
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
юра46 пишет:
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Это по подбору нестандартных запчастей. Сам принцип вызывает улыбку. "что будет если в дырявый чайник налить тухлой воды и бросить туда поджаренную кошку?"
В основном рукастые-головастые люди, которые много чего решают своими силами - помалкивают, вопросов у них мало.
А что ты тут делешь тогда?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Andrej." пишет:
super
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"юра46" пишет:
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
А.С. Пушкин.
Не новатор ты Юр, ой не новатор.... dont
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ну почитал laugh laugh laugh ,БаЛоГаН ,а мы народ простой деревенский ,нам нужно обяснить на пальцах а не понаучному,начало впрыска ,угол впрыска,например я этого не понимаю,просто нужно разяснить на какомто примере ,что бы человек понял,ведь не все учились на топливщиков .Это просто мои мысли не кого не хочу обидить но я думою это так.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Иван Василич это он мне написал потому что я хотел помочь человеку чем могу а ему решать как поступить через таких люди нехотят писать боясь что засмеют . Юра46 Вы лучше процытируйте свои посты в которых написано много но ни прошто таким же; спецам; как и ВЫ. И прочтите еще рас подряд несколько страниц назад что хлопцы пишут здесь Вам и покажите эти посты тем ;спецам может они и ржать незахотят.
: Ижевск
14.02.2013 - 15:58
: 291
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Да он так балабол, сам не хочет помогать и еще у других советы высмеивает.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrej. пишет:
Иван Василич пишет:
юра46 пишет:
Интересно было бы посмотреть его комментарии и отзывы форумчан на других форумах по топливной аппаратуре..... victory
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Добрый вечер. У меня такой вопрос купил новый тнвд для двигателя д243 (другого просто не было) производства НЗТА по халяве поставил его на д-245-12. Работает отлично но тяга плоховатая у кого покупал он мне сразу сказал что надо будет сзади на корпусе регулятора нижний винт вкрутить на полтора оборота чтобы добавить топлива а я очкую туда лезть если я его заверну не чему не наврежу? и что можно сделать в домашних условиях чтобы добавить оборотов с 2200 до 2500. Спасибо...
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
юра46 пишет:
Д243 и Д245 12 отличаются не только наличием турбины. На тнвд для турбины есть пневмокорректор, без него будет дымить и жрать или не дымить и не ехать. Привод три шпильки?
Нет привод старого образца. У нас многие ездят без корректора по наддуву при разгоне дымнет а потом перестает. Вы не дали ответ на мой вопрос.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"юра46" пишет:
Полтора - многовато, на мой взгляд.
Разница есть даже на четверть оборота.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
altaf пишет:
По топливу - понемногу вкручивать и пробовать,чтоб дымил не сильно; по оборотам - винт под рычагом газа, если есть тахометр - настроить не трудно. Конечно регулировка на стенде лучше.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Денег не жалко просто нет возможности снять так как начался сезон уборки лука работа с раннего утра до поздней ночи. Старый снял потому что пошла саляра в масло а делать его и из за этого простаивать потеряю много денег поэтому купил другой тнвд.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Вопрос к топливщикам,как отличить китайскую подкачку на насос УТН от оригинала(например НЗТА)?Может где уже было,извините за повтор.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"юра46" пишет:
Спасибо за ответ. thank_you
