Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 313 из 344
10312 сообщений
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Диаметр шеек они увеличили, теперь корни 85 мм. А старых хрычей усыплять надо, они реально дуркуют. Мимо меня каждое утро газон дизельный к магазину проезжает. Так он на скорости 20 км.час четвёртую втыкает и движок делает "пах-пах-пах" с чёрным дымом. Это ТНВД в режим пусковой подачи переходит. Так нормально? Про геморрой и отсутствие тяги не понял, всё там есть если нормально ездить. Я и езжу, начинал на чешских АВИА, там за двухрежимные насосы дрались. Потом Д-240, потом 245.12, 245.9, 245.30. Сейчас вот на БМП и Т-64 приходится работать, так сказать, издержки местности. Зубрят ещё не всех продал, ездят как и раньше, только с водителями проблема. Кто уехал, кого похоронили, кто на себя работает. Про нормы ЕВРО так это лохотрон. До ЕВРО2 ещё был прогресс, а дальше тупо развод. Когда движок сертифицируют то всё красиво, а чуть он подносится и топливо бодяжное зальют сразу всё по-другому.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Не знал про шейки.Никто не говорил.в справочниках по старому.С другой стороны подумалось ну будет двухрежимный регулятор тухнуть- ты же газу и поддашь.Сам себе корректор.Надо попробовать сделать.Зимой.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Был у меня знакомый, так он на Д-240 насос Лукас поставил. Во-первых, в нем опережение впрыска предусмотрено, во-вторых, он двухрежимный. Тогда я его не понимал, ведь УТН бесплатный практически, а Лукас в городе тогда никто не делал. Сейчас понимаю.
Belarus
: Mogilev
02.05.2015 - 14:30
: 9
Подскажите на т-40 с УТН, при переделке утн с централизованой смазки на раздельную, на передней плите УТН надо глушить отверстие, что сверху или нет? Или просто вырубить прокладку без нижнего отверстия?
Спасибо.
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
Помпаж пишет:
Есть описание, как он сделал?
Какая модель насоса?
Регулирующие данные?
Подробнее, пожалуйста. На какую машину применимо это решение?
19.09.2012 - 23:04
: 720
iv77tk пишет:
Спасибо.
Если надумали глушить,то глушите между плитой и корпусом тнвд,нижнее отверстие на прокладке между мотором и насосом обязательно должно быть,независимо от типа смазки насоса,через него идет смазка на втулку топливной шестерни.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
suse пишет:
Нет описания. Это в 90-х было, мы тогда на АВИАшках катались. Заехал к сослуживцами в городок штурманского училища, а там ребята похвастались что их лётчик сам установил двигатель Д-240 на газон-самосвал. Вот и познакомились, меня эта мысль тоже посещала потому что с запчастями на АВИА стало совсем плохо.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
а что мешает на штатном ТНВД осуществить настройки двухрежимного регулятора..?: навскидку...даже ТНВД нет необходимости демонтировать.
: Cil'ninskij rajon, derevnja Sadki
29.04.2017 - 14:22
: 71
топливщик пишет:
iv77tk пишет:
Спасибо.
А разве сльник не нужно ставить? Ведь все масло уйдет в картер или нет?
19.09.2012 - 23:04
: 720
Димок7314 пишет:
топливщик пишет:
iv77tk пишет:
Спасибо.
Сальник нужно ставить,и глушить сливное отверстие во фланце(если есть),но вопрос был про подающее отверстие как я понял
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Всем привет! Подскажите пожалуйста давление на форсунках двигателя А-01. В разных тест планах написано по разному - в некоторых написано 150, а в некоторых 175.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
175+5
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
генакл1 пишет:
175+5
Спасибо. Так и сделал на 175.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
33-220 ЯЗДА самый оптимум..
Belarus
: Mogilev
02.05.2015 - 14:30
: 9
Мужики приветствую.
Подскажите лопнула трубка 1-я ( на сгибе) от ТНВД (рядный) к форсункам. Снял, она вся покоцаная и затертая, запаять можно латунью с бурой, но боюсь и остальные пойдут так же. Так вот, кто покупал китайские трубки комплект? Как ходят? Как их проверить? На стенд везти, проливать?
Спасибо.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
мотор д-240 или д-245.ибо на первом трубки 6 на 2мм,а на втором-7 на 2мм...китайские часто бывают 5на 2мм.,6на 1 или 6 на 1.5мм...: любые размеры.но не заводского сечения.Далее...при наличии заводского сечения и демпфирующего стального кольца на краях трубок..: проливка на стенде. .Уже обсуждалось многократно это и остальное по трубкам.
29.04.2017 - 14:22
: 71
Всем привет . Что если обратный клапан поставить до фильтра тонкой очистки? Тогда через фильтр не будет прокачиваться тонны салярки за смену, а будет только столько сколько нужно двигателю
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
Димок7314 пишет:
ТННД имеет производительность в 2-3 раза выше потребностей ДВС на всех его режимах...со всеми вытекающими.
29.04.2017 - 14:22
: 71
генакл1 пишет:
Димок7314 пишет:
Думаю тогда стоит заморочиться)
29.04.2017 - 14:22
: 71
1.7литра в минуту получается. Не хилый объём получается за смену
19.09.2012 - 23:04
: 720
Димок7314 пишет:
Как вы это себе представляете практически?,тупиковая система?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
смысл клапана до ФТОТ...теряется совсем...на этом отрезке лишь кран регулируемый тогда логичнее ставить...На камаз и маз...на ФТОТ есть свои клапана...которые перепускают в бак часть потока..Но должна быть тонкая точная настройка этих клапанов и частая проверка-поверка оных.. Логичнее тогда согласно ВАШЕМУ желанию: именно тупиковую систему сделать...как на д-160 трактора т-130..: там просто на ТНВД подается топлива .а слива нет вообще...но...там на каждой секции штуцера прокачки воздуха имеются.
29.04.2017 - 14:22
: 71
топливщик пишет:
Димок7314 пишет:
Извините если что, просто в голову стрельнуло. Получается нужно сделать подачу на этот клапан, полость фтот и тнвд полностью сообщающимися. А излишек давления чтобы сбрасывался шариком с пружинкой
29.04.2017 - 14:22
: 71
генакл1 пишет:
Не просто так там эти клапана стоят похоже. Значит есть проблема
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
Димок7314 пишет:
генакл1 пишет:
там эти клапана стоят как аварийного действия...когда забиваются фильтрующие элементы...давление в системе подскакивает и чтобы не порвало элементы...идет сброс потока топлива в бак...а оператор догадывается,что нужно либо сменить элементы.либо их выбросить...Но .самая рабочая схема...когда вместо этих клапанов на ФТОТ...ставится заглушка.
29.04.2017 - 14:22
: 71
генакл1 пишет:
Димок7314 пишет:
генакл1 пишет:
Завод производитель сказал что бензин не горит! Значит не горит)
29.04.2017 - 14:22
: 71
Я в этой теме не дока. Если что извините. Просто мысли в слух)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4732
Димок7314 пишет:
завод также указал,что давление за ФТОТ на д-240-245...должно быть в интервале 0.7-1.2бара... и "соорудил" приемлимую систему питания дизеля.Вы же...можете изобразить свою альтернативную систему...но она должна обеспечивать это условие.а также удаление воздуха из системы и наличие обратного клапана. В остальном...полная свобода творчества.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
генакл1 пишет:
29.04.2017 - 14:22
: 71
генакл1 пишет:
Димок7314 пишет:
Разве я не могу создать нужного давления без обратного клапана?
