Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 307 из 344
10312 сообщений
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Ну тут уж я психанул- так дай газу.Я так понимаю что человек ищет к чему придраться.Причина- насос старый и по хорошему надо менять рычаги,пальцы,тягу рейки,рейку,поворотные втулки в сборе.Ибо по раздельности все детали -вроде ничего но на деле если поймать этот момент и задержаться всегда найдешь негатив.Единственное- я ни когда не менял поворотные втулки по причине выработки проточки которая соприкасается с плунжером.Гена!Вы их часто меняете?Заменить не проблема ,но это еще 2500 к ремонту.А если менять все что перечислил- то остаются толкатели с валом,корпус и копеечные пружины- новый насос!
[/quote]
Пересекся с этим человеком опять.Как насос?- да снял его- ездить совсем невозможно.Поставил на свой трактор- да ,именно так.Если поставить какой-то один режим- все изумительно.Но стоит дать нагрузку- не пойми что- гавкает что-ли.Решил поменять державку- абсолютно без изменений.Пружина как-то доверие внушала- заводская.На стенде как только чуть ослабишь пружину- чуть поддергивается рейка,особенно заметно в самый последний момент когда рейка на пусковую уходит- хорошо дергается.Остался кулачковый вал.Поджал толкатели,выбил вал-небольшая лунка на одном из кулачков,решил ее попробовать убрать.Вал все равно менять придется,но хоть узнаю- изменится хоть что-то.Сточил эту лунку напильником,на стенде рейка в промежуточном режиме гораздо меньше дрожать стала,дрожь на уходе в пусковую- вообще пропала.Получается что толкатель в момент движения по лунке как-то тормошит и плунжер.(хотя не знаю как),А все эти износы отверстий,пальцев,зубчатых соединений не очень и влияют на общую картину работы.В работе стал гавкать много меньше- но не идеально.Приедет хозяин- посмотрит,или так оставит,или денег на новый вал даст.Гена-валы менять при малейшем износе?Вроде иногда приносят с лунками в четверть толщины кулачка,говорят просто работает как-то ни очень хорошо?Или у всех "ни очень хорошо" по разному?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
там еще большой люфт в роликах толкателей сильно влияет на углы и остальное...Но,как обычно..: цена --качество и карман клиента...определяет объемы ремонта.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
шлицевая если изношена будет такое. я наваривал
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Dobro008 пишет:
ребят спас от чермета стенд КИ оч нужна документация на стенд КИ-22210 может есть у кого ?
http://www.prodisel.ru/uploads/image/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%8...
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Здравствуйте! Такой вопрос ,потек тнвд 773 20 , скажите резинки подойдут с камазовского ремкомплекта?, у нас вокруге нет ремкомплекта на 773 тнвд
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
там свои РТИ...
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
генакл1 пишет:
там свои РТИ...
Понял .Спасибо! А у вас случайно нет лишнего на продажу?
19.05.2021 - 15:51
: 32
проблема как у меня....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
pavel85 пишет:
генакл1 пишет:
там свои РТИ...
найдем..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
Fermer38 пишет:
трубки выс. давления подменить...или ту,на которой стук пропадает..,либо ранний угол впрыска ТНВД,либо повыш. цикл. подача в секции ТНВД,либо ДВС..
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Fermer38 пишет:
возможно втулка 4-го поршневого пальца выработана
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Fermer38 пишет:
поменять форсы местами,подставить рабочую трубку...проверить ТНВД...и тогда ДВС на дефектовку.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Всем привет. Предлагают тнвд утни новый 3 шпилечный. Но у меня старого образца. Можно ли переделать тнвд под старый образец? Предлагают за 25 тыс. С торгом. Стоит игра свеч? (Есть У меня донор) У меня с автономной смазкой сейчас и пропускает д/т в поддон насоса, меняли корпус, 3 подкачки, обратные клапана, плунжереые пары и нет причины, сам смотрел на стенде У них все чисто.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Наиль2198 пишет:
Вроде нельзя, диаметр вала что ли разный. Я не стал заморачиваться, искал какой надо
Eesti
25.02.2020 - 19:16
: 39
А кто нибудь менял шестерню тнвд на нового оброзца? Вычитал в нете что надо сдвигать на один зуб от меток.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
Broo пишет:
по идее...совмещать метки ...но бывает.что и метки с ошибкой нанесены.Необходимо ,установив шестерню по меткам...воткнуть насос на впрыске и смотреть.если средина прорези будет в шестерне от шпилек ТНВД...то нормально.а если уже в конце прорези шестерни...просто сместить шестерню на зуб...руководствуясь именно этой ситуацией..
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Broo пишет:
Я менял! Ставил по меткам, и насос стоял по центру прорези !
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Какие распылители купить на д-240(производитель)?купил АЗПИ а они сс cen ут ,распыл ничем
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
купите "моторпал" или ЯЗДА..
05.04.2016 - 13:26
: 157
Подскажите, можно лошадей 15 добавить мтз 1523.3, как сделать
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
винтом номинальной цикловой подачи..
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Приветствую! Ребята подскажите, может было у кого. Появились следы диз топлива на насосе( отметил точками) . Трубки штуцера сухие. В месте соединения с плитой насоса.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
с передних заглушек...более там ничего нет..
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Wolchara пишет:
С этих заглушек как и сказали выше.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Rooney пишет:
Wolchara пишет:
Спасибо,
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
может еще со штуцера прокачки топлива...на верхнем фото...белым помечен..
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Принесли насос камаз и опять разбиты втулки державки.Решил сделать простенькую оправку для разбора,чтобы "без шума и пыли" (как говорил Лелик),"без йода и бинтов" (как говорил Геннадий) делать процедуру замены втулок в державке КАМАЗ
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Какой допустимы люфт должен быть у рейки с венцом поворотной втулки на утн5?
09.12.2013 - 23:10
: 46
Приветствую всех,не качает одна плунжерная пара в УТН-5,подскажите что может быть помимо износа?
и второй момент,плунжерная пара от 4УТНИ подходит для УТН 5?
Такой вопрос мужики...Почему у меня не заводится горячий только что заглушенный двигатель(или заводится с трудом)...холодный отлично.(есть правда один ньюанс-в баке надо держать половину топлива...иначе не знамо откуда завоздушивает систему)..
Двигатель Перкинс,старый,без электроники...
