Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 279 из 344
10310 сообщений
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Привет . НА Т-25 стоит ТНВД от МТЗ 50 (кажется ) . Вопрос в него нужно куда то залимать масло .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
справа на корпусе ТНВД "гусак" топливный должен быть,а слева ...контрольная пробка...тогда это "автономка",а так: ТНВД с центральной смазкой..
05.04.2016 - 13:26
: 157
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
d.Den пишет:
На ямз 236д 175 л.с. установили турбину. Добавит ли это 20 л.с.?
До 30%добавляет ткр . какой ткр установили?
Надо ещё тнвд настраивать для увеличения мощности или по умолчанию увеличится
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
andrej3214 пишет:
на автономном пробка сапун на крышке регулятора имеется , а тут не видно , может за шлангом ,и трубка уровня гусак как выше писали , слей масло с насоса , потом заведи на пару минут , если масло появится , то оно поступает из двигателя
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
d.Den пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
d.Den пишет:
нужно добавлять,лучше на стенде.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
[/quote]
а где то масло должно появиться ? может как то объясните ?? dntknw
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
andrej3214 пишет:
[/quote]
Снизу на регуляторе есть сливная пробка под ключ 14,о ней речь.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
вот эти
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
ну и с низу еще есть . не закачивается фото
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
andrej3214 пишет:
вот эти
нет ниже напротив рычага газульки
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
andrej3214 пишет:
вот эти
На втором фото за второй фалангой пальца не видна
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Уважаемые знатоки топливной аппаратуры.Есть такой вопрос .В продаже имеются плунжерные пары разных производителей на двигатели ЯМЗ- 60.1111074 , 60.1111074-10 ,60.1111О74-31.Первая пара 9мм следущие 10мм.Применение ,как написано в аннотации ,для всех двигателей ЯМЗ атмосферных,10 мм- атмосферных и турбированных.А как топливщик выбирает какую ставить?Есть ли каждой из них какое-то предпочтение?Если можно вкратце.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Симметричный вал: толкатели любой конструкции, ПП-9ка
Несимметричный вал 20мм(60-80-90-1111172-10): толкатели любой конструкции, ПП-9ка
Несимметричный вал 25мм(60-80-90-1111172-30): толкатели с плавающей осью , ПП-10ка
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Свою проблему на мультикаре решил (вышеописанную), причина была в неправильной установке втулки, на которую опирается конец плунжерной рейки.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
генакл1 пишет:
Спасибо.
02.12.2019 - 17:47
после кап. ремонта тнвд утн-5 стали на холодную плавать обороты дизеля. при малом прогреве всё нормально и при резком сбросе газа дизель как бы глохнет ,и с запозданием обороты нормализуються .что может быть за причина и как её устранить?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Подскажите пожалуйста.На насосе ЯМЗ выкрутился болт на колпачке рейки,тот что ограничивает выдвижение рейки на максимум.Как он регулируется?Связана ли эта регулировка с пусковой подачей?Что-то нигде в книгах не найду.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
вывернуть на максимум...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
89198242969 пишет:
1. приращение х.х. 2. начало каплепадения...настроить баланс между державкой грузов и парой пружин:стартовой и основной...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Человек попросил поменять регулятор утнм на двухрычажный рычажный регулятор.Согласился,а теперь думаю а подойдет ли тяга в форме угольника на рейку отличную от последней модификации с неподвижным пальцем?Конечно я приложу две тяги по отверстиям и увижу.Не придется самодельную тягу делать?К чему готовится?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
вроде рейку еще нужно будет менять...Вообщем.в процессе боя...оперативная обстановка покажет себя и проявит. hi
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Генадий подскажите пожалуста что не так с форсункой камаз
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
в таком варианте еще не встречал проверку форсунок: ya но,вроде… 273 серия и 33 на видео...распыляет...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
генакл1 пишет:
в таком варианте еще не встречал проверку форсунок: [изображение] но,вроде… 273 серия и 33 на видео...распыляет...
больше интересует камазовская! слишком много дыма? топливо одно и тоже
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Rudenko Anton пишет:
Поэтому они все чадят.От горелки даже не воспламеняется laugh
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Mad Max пишет:
Поэтому они все чадят.От горелки даже не воспламеняется [изображение]
воспламенение ДТ по циклу дизеля вроде под давлением 30-35 бар должно осуществляться.а не при атмосферном давлении...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
генакл1 пишет:
"Хде" дым то?...выхлопную дизеля не усмотрел.как и его работу всеми цилиндрами...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
да нет нету! мне показалось
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! Бежит масло из-под рычага газульки на тнвд ямз 238. Вопрос- смогу устранить не снимая аппаратуры?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
zil пишет:
ТНВД снимать однозначно...потом в тисках можно снять регулятор...а ужо затем в тисках разобрать регулятор и поменять в нём втулку ...или втулки оси регулятора и саму ось регулятора.пару раз делал это в тисках и однажды...в поле без тисков...Экстрим еще тот...
