Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 278 из 344
10310 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
коррекция должна быть везде ...с поправкой на нашу действительность...она должна быть зачастую еще больше..
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Можно я отвечу по 245.12? В своё время минчане видимо для удешевления своей продукции (москвичи давили) ставили на бычьи моторы обычную поршневую и вал. И на этих движках корректор не был задействован. Где-то с 2001-2004 такое встречалось.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
там изначально очень жёсткая пружина прямого корректора...она "прямит" регуляторную характеристику.....Я ставил пружины помягче...с обломанных камаз-мтз ...которые на НК идут...выставлял вместо штатной 15 мм длины...около 17-18...и настраивал коррекцию..не всегда идеально получалось и пропорционально во всём диапазоне...но всяко интереснее было и приёмистее для ДВС и уж по контрольным точкам :Н ,Мкрут. ,РАЗГОН...нормально вполне получалось.ПЕРЕГРУЗ...в старых книгах был как сейчас Мкрут.,а на современный лад...это всё.что ниже Мкрут….а на этом режиме...эксплуатация постоянная недопустима...этот режим практически переходит по частоте в РАЗГОН...ну или в привязке к д-245.12С...это где то р-700 при М-800 и Р-550.посему...пик подачи и коррекции...на м должен приходиться .а не на П.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Помпаж пишет:
Насос именно 03 года,корректор выкручен из работы,но присутствует
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
генакл1 пишет:
Жесткая - чтобы сжималась к примерно к 1150 а расжалась к 800?Т.е чтобы хорошо настроить регулятор надо на схеме нарисовать контрольные точки заводского тест плана -какому количеству оборотов соответствует какое количество топлива.Далее "с поправкой на нашу действительность" добавить топлива и померить свои контрольные точки и чтобы линия в идеале шла также как и в первом случае,повторяя все изгибы регуляторной характеристики-будем тренироваться
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Уважаемые топливщики нужен совет. Вышла из строя турбина, на новую денег нет, можно ли убрать с ТНВД крышку с пневмокорректором поставив обычную и так эксплуатировать, что скажете да дизель ВМТЗ Д130Т воздушник.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
ткевал пишет:
снимаеш турбину. отверстия глушиш. чтоб меньше дымил убавь топлива. пневмокорректор остается.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
ткевал пишет:
покажи фото ТНВД...по идее...если на пневмокорректор не подаётся воздух...он автоматически уменьшает подачу ТНВД ,переводя ДВС на работу по атмосферному варианту.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Андрей просто Андрей пишет:
генакл1 пишет:
жесткая...это когда .что на Н..а также на М...одна и таже подача...ибо пружина просто совершенно не сжимается...от слова совсем..
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Согласен с Геннадием. Пружину нужно менять, хотя бы от атмосферного насоса поставить, иначе на нужную характеристику не выйти.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Вопрос о принципе работы тнвд.
При одинаковом положении плунжеров обороты движка не стабильные, это норм?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Да, это нормально. При изменении оборотов производительность насоса тоже меняется при зафиксированной рейке. Поэтому и нужен регулятор обязательно.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Помпаж пишет:
Как тогда работают мотоблоки? Там же нет регулятора. По крайней мере, центробежного.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Генакл, отличаются ли по характеристикам тнвд со стационарного д240 от тракторного, купил с компрессора или генератора, на нем бирка д240 2200об/мин.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
[/quote]
про мотоблоки не знаю, а в моём китайском тракторе с одноцилиндровым мотором регулятор есть, только он отдельно от насоса. И в "дойце" так же.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Konstantinos пишет:
стационарность она разная...обычно ей называют дизель-генераторы...и там частота 1500об...в ВАШЕМ случае...2200...по идее...просто там более точно всё подобрано и настроено.чтобы поддерживать одну и туже частоту...у дизель-генераторов: 1500 ,а у других...не знаю...особо не сталкивался.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Jafet BOY пишет:
Помпаж пишет:
В мотоблоках как раз есть центробежный регулятор
27.03.2019 - 16:55
: 934
Помпаж пишет:
Тогда второй вопрос, как определить, что плунжера "сели"?
Просто у меня движок работает неравномерно, задолбался искать причину.
27.03.2019 - 16:55
: 934
топливщик пишет:
Jafet BOY пишет:
Помпаж пишет:
У брата мотоблок янмар из серии тяжелых, девяти лошадный, так у него даже выточки в плунжере нет, рейки, соответственно, тоже. Обороты регулируются резьбовым конусом, который стоит на линии высокого давления после плунжера и соедененным с линией низкого давления, то есть, чем больше конус закручен, тем меньше его пропускная способность, тем меньше топлива он пропускает в линию низкого давления, и тем выше обороты. Система простейшая, никаких регуляторов, и при этом движок работает как часы.
: Челябинск
28.10.2019 - 10:51
: 28
Уважаемые топливщики помогите! Столкнулись с ремонтом ТНВД ТМЗ 8481.10, на половине секций насоса старая плунжерная пара выходит только с молотка так же как и новая заходит. На дефектных корпусах секций был обнаружен элипс в местах корпуса с двумя отверстиями для подачи топлива (если провести пальцем по внутренней поверхности ощущение волны), чем их могло так выдавить? и почему только на части секций. scratch_one-s_head
18.11.2019 - 14:06
: 3
Люди добрый помогите разобраться. Что за деталь на фотографии и возможно подскажите от какого трактора. Лежит в гараже, состояние отличное, выбросить жалко. Хочу продать за дешево, но не знаю , что это.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6994
Это компрессор, но от какого трактора не понятно.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Леон Богатов пишет:
Компрессор тракторный
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Алексей 9 пишет:
Уважаемые топливщики помогите! Столкнулись с ремонтом ТНВД ТМЗ 8481.10, на половине секций насоса старая плунжерная пара выходит только с молотка так же как и новая заходит. На дефектных корпусах секций был обнаружен элипс в местах корпуса с двумя отверстиями для подачи топлива (если провести пальцем по внутренней поверхности ощущение волны), чем их могло так выдавить? и почему только на части секций. [изображение]
предыдущими ремонтами...чрезмерными затяжками штуцеров секций...более 11 кг ...Вообще довольно странно...ни разу не встречал такого ...Там еще глянуть нужно...поворотная втулка плунжера...она также плотно заходит в корпус секции и центрируется в оной...может она виновата...переставить с рабочей части секций ТНВД..Закажите на заводе...их еще выпускают...как ТНВД,так и комплектующие...но .нужно уточнять...года 3 назад...человек с ВЛАДИКА заказывал распылы и пары...в свободном доступе...цены демократичные.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Леон Богатов пишет:
За дёшево, это за сколько?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
33-280...получше .конечно.а оригинал НЗТА 14...ужо и не найти... dntknw По воде...в форсах тогда капельки воды присутствовали бы и "рыжина" отдельных участков форсунки.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Судя по приводу, походит на камазовский. Но Байкал,вроде больше по размерам.
05.04.2016 - 13:26
: 157
На ямз 236д 175 л.с. установили турбину. Добавит ли это 20 л.с.?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
d.Den пишет:
До 30%добавляет ткр . какой ткр установили?
05.04.2016 - 13:26
: 157
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
d.Den пишет:
турбокомпрессор ЯМЗ-236НЕ, НЕ2,656 CZ Strakonice
