Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 276 из 344
10310 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
обратный клапан также глянуть...разобрать...может под шарик что то попало..в ТННД...аналогично...либо налип налёт на них или что то под ними крупное..инородное.
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 93
Привет. Подскажите в чем дело: когда тепло(летом) трактор заводиться отлично(Лтз55) только до ключа, а зимой долго крутишь, потом заводится. И сейчас похолодало тоже как-то долго стало,насос 4утн.
19.09.2012 - 23:04
: 720
usmesn пишет:
Слабая компрессия,слабо крутит стартер
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
топливщик пишет:
usmesn пишет:
от чего может быть слабая компресия?
19.09.2012 - 23:04
: 720
Rudenko Anton пишет:
топливщик пишет:
usmesn пишет:
Поршневая,головка
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 93
топливщик пишет:
Поршневая,головка
Частенько слышно, когда глушишь трактор за тягу, стоя у насоса тнвд, что где сверху в районе головок между 2 и 3(типа тс тс и все), как будто подсос воздуха. Масло нигде не течет. Трактор не греется макс. до 80, тянет прилично. А как это может быть связано с временами года? Типа холодный и более теплый воздух летом?
19.09.2012 - 23:04
: 720
usmesn пишет:
топливщик пишет:
Поршневая,головка
Топливо загорается от температуры,температура достигается сжатием смеси,когда воздух холодный,мотор холодный плюс плохо крутит стартер,температуры не хватает для воспламенения, приходится дольше крутить чтоб нагреть смесь несколькими качками поршня,стоит завестись и сек.10 поработать ,дальше глуши,заведется с пол пинка,каждую осень такая проблема...
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 93
топливщик пишет:
Да, после 10 сек с пол оборота. Вторую осень уже подряд данный симптом. Так что посоветуешь сделать?
19.09.2012 - 23:04
: 720
Для хорошего запуска нужен хороший рывок,некоторые дают 24 вольта на стартер 12в,некоторые и стартер 24в,кто как...а вообще для начала стоит компрессию промерять
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 93
Сколько должна быть номинальная компрессия?
И еще, сможешь кинуть ссылку на прибор, хочу приобрести.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Если надует 24-25 кг(на холодную),то супер,меньше 20-уже не мотор,читал что должно быть 26-28,но столько ни один не дул даже после кап.ремонта
19.09.2012 - 23:04
: 720
saygan1@mail.ru пишет:
топливщик пишет:
а разве не на горячую проверяют?
Дизель на холодную
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
топливщик пишет:
Дизель на холодную
Почему? Чтобы компрессометр не зашкалил? ))) Бензинки на горячюю замеряют,думаю и дизель также надо!!!
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
usmesn пишет:
топливщик пишет:
Поршневая,головка
Может шипеть от не дожатой головки или отпущенной форсунки
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
seranov пишет:
usmesn пишет:
топливщик пишет:
Поршневая,головка
Да он шипит и на новом движке, воздух через замки колец выходит!
19.09.2012 - 23:04
: 720
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
топливщик пишет:
Дизель на холодную
Потому что ищем проблему с запуском на холодную
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
топливщик пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
топливщик пишет:
Дизель на холодную
Ясно.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
были случаи неоднократные...в мороз плохо запускается...на горячую замеряем...около 24-25...а на холодную...только 17-18...На бензинках .кстати...аналогично...у соседа "шаха" на горячую...12 бар,а на холодную...только 8 бар,а у меня в любом состоянии...около 13...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
генакл1 пишет:
На чём?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
генакл1 пишет:
На чём?
"классика" 21043 На "гранте" друга....компрессометр 16 барный зашкалило...по прикидкам...около 18 бар..
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Как по фен-шую вворачиваются в утни штуцеры подвода и отвода топлива,штуцер пробки спускной?Что это за пластмасса- эпоксидка?Кто как делает если не секрет
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
можно чрез медь...можно на герметик -прокладку..."Эпоксидка"...заводское уплотнение...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Андрей просто Андрей пишет:
в утни
Как мажется регулятор тнвд? После одного дня работы двигателя открутили сливную пробку,а там сухо! thank_you
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Через медь и я делаю .Раз намотал тангит-лока и обмазал эпоксидкой.Отдал,дальше не знаю.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
в утни
Может в прокладке отверстие не вырезано,может много герметика на прокладку намазано и отверстие тоже замазалось.На утнм попадалось что флянец с прокладкой под шестерню развернут был,не смазывалась даже шестерня приводная- аллюминий втулки расплавился.Что удивительно насос внутри целым был потом у что владелец - дедушка по старинке масла налил внутрь на всякий случай и какими-то каплями насос смазывался и работал пока привод не развалился
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
в утни
thank_you сколько масла налить в регулятор?
19.09.2012 - 23:04
: 720
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
в утни
Как мажется регулятор тнвд? После одного дня работы двигателя открутили сливную пробку,а там сухо! [изображение]
Пробка снизу или сбоку?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
топливщик пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
в утни
снизу
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
уровень в ТНВД определяется по продольную геометрическую ось кул. вала...если боковой контрольной пробки нет.....то демонтировать ТННД....и заливать...пока с окна ...где она была установлена...не потечёт масло...потом залить еще мл. 100...это и будет уровнем ...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
[/quote]
все же надо насос снять.Вернее пока не снят чуть ослабить болты-потекло с под плиты масло-значит к насосу масло поступает.Далее снять насос.Осмотреть прокладку и совмещение отверстий прокладки с плитами двигателя и насоса.После снять рогатку и снять фланец.На утни он снимется легко-не нагружен толкателями.Осмотреть кольцевую проточку в плите,отверстия в прокладке и их совмещение,а также совмещения отверстия в плите и аллюминивом корпусе(вверху) и фрезеровки между кольцевым каналом и отверстиями
