Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 274 из 344
10310 сообщений
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
В старых книгах писали что эти пружины проверялись следующим образом. Замерялась длина пружины в свободном состоянии, потом с грузом 5 кг, потом 20 кг. По таблице смотрели, соответствует или нет. За может быть неверные цифры прошу извинить, бронёй давно уже мозги отбило.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Андрей просто Андрей пишет:
есть еще вопрос к знающим людям .Купил пружины НЗТА 14 витков без сережки.Так понимаю для юмз,мтз-50 и прочего малоборотного.Если я их режу до 11 или 9 витков- можно ли сказать что у меня полноценные пружины НЗТА 9 и 11 витков? Или все же другая сталь(другие режимы закалки,другая толщина)?Понимаю так что ставь внутрь хоть черта лысого,крути сережку как угодно но чтобы поворотные втулки на номинале стояли посередине,упорный болт в корпусе позволял иметь достаточный ход рычага управления,на холостых пружина имела меж витками гарантированный зазор и при этом на +_1125 было начало действия регулятора на легких грузах( д-243).Так,нет?
если Вы купили действительно пружины старых времён...они должны иметь маркировку цветовую..Мне вот на днях достались "красненькие" и с серьгами.И опять же...к этой цветовой маркировке пружин...должна быть аналогичная и на державке грузов...иначе будут означенные выше проблемы.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Помпаж пишет:
Ну мозги к нашим годам уже у всех отбиты,а жить как-то надо.Идею понял!И вспомнил что со стендом старый спец мне отдал старую книгу и она уже куда-то затерялась.Нашел на полке с художественной литературой.Она!Есть те таблицы скан высылаю.Теперь найду насос от забора переберу в соответствии с подобранной пружиной,сразу на экскаватор и результат отпишу
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
[/quote]
Так ведь сам и интерес чтобы я мог этот цвет сам поставить.Недолгий опыт ремонта говорит что в этой пружине все мои проблемы.Совхозы в основном приносят насосы где эти пружины с завода стоят- и все супер.Первая переборка насоса- все супер.А вот частник несет где пружины ломанные,на двух серьгах,или сломалось на МТЗ а поставил с ЮМЗ,что ему под руку попалось.Вроде регулятор работает,холостой есть но гавкает в узком режиме и все.Виноват конечно слесарь(а кто еще)Я под этот режим- движение в натяг на низких оборотах уже и пусковую подтягивал-чуть лучше но все равно не то.А есть у меня еще беларус 82,на нем насос. я поначалу и сейчас стоят плунжера подношенные старые поставил- просто тренироваться на чем-то надо было.Он по раскисшей грунтовой дороге на 9-ой пониженной в гору (затяжной подъем )ползет только так с пустой телегой
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
подошла пружинка новая 14 витков(только 5 пришлось отрезать) под эти параметры.Две других(одна на насосе) по этой таблице были чуть жестче.Выехал из грязи на асфальт попробовал-на 9-ой в натяг на оборотах 900-1100 двигателя все равно дергается.Может уже двигатель подсел,поршневая а я все пытаюсь ролс-ройс сделать как раньше было?Спрошу еще по сборке насоса- как правильно.
1 .Имеет ли большое значение пружинка холостого хода- она в основном отрывается и болтается внизу?Я в основном все связанное с ней выкидываю и на ее место болт м6 на +_1210 оборотах насоса доводишь болтом до отключения после на затяжку касаешься рычага и назад на 1 оборот-ведь так?
2 На кулачковом валу там где крепится державка грузов стоит стопорное кольцо.Обычно имеется осевой зазор этой державки.Вот этот осевой зазор мне кажется не благо-делаю тонкую шайбу и плющу ее шариком на старой державке.Конусную шайбу кладу под кольцо- может не надо?
3 Имеют ли большое значение резинки в демфере державки?Конечно же их меняю всегда.Но все же неужели там на грузах имеют место такие колебания что они работают?1000 оборотов в минуту это рядовые обороты.Какие колебания?Поставить на камазе эти резинки не подтачивая их как они есть и узел привода грузов будет как единое металлическое целое-куда они там сжиматься будут.К тому же раньше этих резинок не было и как-то все работало.Или я сильно заблуждаюсь?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
пункт 2...шайба нужна. пункт3..---демпфера нужно менять...но критично на х.х. они не влияют.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, ребята взаимозаменяемы ли распылитель 174.1 и 174.2. Д243 форсы карандаши без свечи накала. После рем аппаратуры сизы дым и слабая тяга.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
тлеу kz пишет:
может угол опережения поздноват...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Обращаюсь вновь к знатокам топливной аппаратуры.Принесли в починку насос утн от т40.До этого насоса стоял пучковый.А этот насос уже утнм,без гусачка.Вот смазка в нем как-то осуществляется от двигателя или вся смазка только то дизтопливо что плунжера пропустят потому что к насосу в принципе масло не подводилось?Или подводилось и к пучковым насосам тоже?
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
вопрос к топливщикам....как глушить мтз 1221 с насосом двухплунжерным
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
"газулькой" в противоположную "газу "сторону...Если что...на регуляторе дальний от "зада" винт отвечает за эту ситуацию..
Belarus
: Mogilev
02.05.2015 - 14:30
: 9
Добрый вечер.
Подскажите д37 с 4утн, текут топливные трубки что от тнвд на форсунки, текут на утн, пробовал поджимать все равно сопливые и еще один момент плохо заводится, долго маслать надо, когда постоит. Если завести поработать и заглушить, то заводится сразу, если постоит пол дня приходится опять 5 минут маслать с перерывами.(УТН и форсунки снимал отдавал в ремонт, заменили распылители и плунжерные пары, настроили под 180 давление). Подкачка тннд качает с усилием (т.е. клапан срабатывает), пузырьков воздуха по обратке нет.. Получается из трубок выс.давления уходил соляра и пока не заполнятся не заводится.
Что то можно сделать с трубками или только новые комплект?
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
спасибо! на холостых гавкает...попробовал ентим винтом прибавить холостые-не глушится.Тогда след вопрос.Как гавканье устранить?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
ser64 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
это очень сложный вопрос..даже зачастую при проверке на стенде...невозможно однозначно на него ответить...Вкратце...нет прироста топлива на 500 оборотах дизеля по отношению к 600 оборотам...Главных причины две...либо регулятор не регулирует,либо пары подсели,либо вариация 1 и 2 случая..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
тот дальний винт только за отключение подачи отвечает..Х.Х. выставляется длиной тяги между ТНВД и кабиной..При исправных парах и регуляторе..этого достаточно вполне.Также..проверить перепускной клапан...по идее он должен в нижнем штуцере ТНВД быть вмонтирован,но логичнее в верхнем...,а зачастую оный элемент на ФТОТе установлен кем то...заводом.трактористом..данный ТНВД чувствителен к давлению ДТ за ФТОТом..не не менее 3 бар..иначе нестабильность наполнения ДТ ТНВД,а значит и ДВС..В дальнейшем...перейти таки на рядный 363 или моторпал..
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
генакл1 пишет:
Спасибо братцы! Будем кумекать...
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
генакл1 пишет:
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
iv77tk пишет:
Добрый вечер.
Продаются медные конусные шайбы. подложил и течь устранил.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Cергей 36 RUS пишет:
iv77tk пишет:
Добрый вечер.
где продаются, подскажите ???
forest_taft пишет:
iv77tk пишет:
Добрый вечер.
Надо сначала посмотреть на состояние этих трубок....Бывает уже поздно пить Боржоми если печень отвалилась....
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Чем чревато если дрыгатель глушить тягой подачи топлива,при том что стоит глушилка?
Ямз 236 нд.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
forest_taft пишет:
iv77tk пишет:
Добрый вечер.
у нас в практически любом киоске..По запуску...трубки выс. давления...находятся за ФТОТом...поэтому они особо не должны влиять на запуск..ибо при остановленном моторе нет подачи чрез трубки эти...а значит и потери уровня топлива нет...скорее на заборной линии: бак-ФГОТ-ТННД...там потери уровня топлива.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Михаил 44 RUS пишет:
Ямз 236 нд.
ни разу о таком способе останова ДВС не слышал..по идее...когда нажимаешь на "газ"...ДВС набирает обороты...а глохнуть он не должен..
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
генакл1 пишет:
Ямз 236 нд.
Имелось ввиду если отпускаешь педаль газа,наверно нет особой разницы как глушить,прекращением подачи топлива или "глушилкой" dntknw
19.09.2012 - 23:04
: 720
генакл1 пишет:
Ямз 236 нд.
Имелось ввиду если отпускаешь педаль газа,наверно нет особой разницы как глушить,прекращением подачи топлива или "глушилкой" [изображение]
Если на ТНВД холостой ход не выставлен то глушите как хотите,без разницы
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
генакл1 пишет:
Ямз 236 нд.
при отпускании "газа" в кабине и рычага на ТНВД...на ТНВД конструкции "маз"...в задней части крышки регулятора...имеется буферная пружина.которой и "подпирается" рейка на х.х. ,не давая остановиться мотору.Как указали выше...если ВАМ удобнее эксплуатировать шасси без Х.Х. и останавливать ДВС таким образом...это ВАШЕ право ...Для самого мотора такой способ мотора безвреден в принципе...Другой вопрос...отсутствие х.х. ,частые остановы и запуски мотора...уже не так безобидны....
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Всё спасибо,холостой ход регулирую рычагом в кабине.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
обычно с завода на любом шасси...в кабине..."подсос"...прогревочные обороты.а при его отпускании...х.х. штатным болтом на ТНВД..
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
генакл1 пишет:
Просто на насосе стояла вот такая кочерга,и когда сбавляешь газ комбайн глох,как оно должно быть с завода на комбайне я не в курсе,кочергу снял -и газ даётся легче и обороты убавляются.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Объясните пожалуйста что обозначает термин -двигатель пошёл в разнос?
Это когда рейка клинит?
Что делать при этом -душить не хваткой воздуха или перекрывать подачу топлива?
