Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 272 из 344
10310 сообщений
Андрей просто Андрей пишет:
А у человека опять зажигание сбилось.
Нашлась причина.Лопнула приводная втулка топливного насоса-со шлицами на шпонке.Короче шлицы живут отдельной жизнью,часть втулки с шпоночным пазом- тоже сами по себе.Видно пока неровный был скол- зажигание нормально работало,потом стало проворачиваться и все приехали.Хоть вал кулачковый цел,паз на разбило.
А до этого писал вроде что насос меняли и тоже сбивалось... scratch_one-s_head ...А так реальная вполне причина...
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
день добрый всем.на малых оборотах при нагрузке трактор начинает гавкать .в больших оборотах работает отлично.можно ли лечит это гавканье регулировочными винтами? трактор мтз.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Братва! Страниц в теме немало... Может где и было. Вопросы:
ТНВД с трахторка ЮМЗ.
1. По каталогу вроде стоят ПП УТН-5-1111422. В магазе продаются ПП 4УТНМ-111140-01 взаимозаменяемые ли эти детали? Хочу все ПП менять, по ходу, мои хреновые.
2. Нагнетательных клапанов в наличие нема. Подлежат ли притирке эти клапана, нежели чего?
Симптомы. На льюших и разношерстных форсах, дизелек более-менее тарахлел. Заводился правда не горазд чтоб бодро. Ну за пару сек стартером заводился.
Поменял распылки, отрегулировал на 185 (ну типа, просядет в процессе). Выставил заж. по букварю. Заводится норм, все ок. Но "хреново" дизель работает, с подлязгиваниями. На 1,4 трубках на ощупь, пульсации норм, на 3 совсем слабо, на 2 слабовато. Пометил плунжера, попробовал поиграться с подачей "в первом приближении". Ну, добавляю подачу, 2 и 3 более-менее выравниваются, но все равно двиг подстукивает. В общем чую, мертвые у меня половина плунжеров или клапана нагнетательные, нет смысла на этих мудрить-регулировать. Хочу поменять, а тогда уж приступать к секасу. Выставить одинаковую подачу с форсами в сборе.
Еще симптомы: поработав минутку-другую, мотор начинает подтраивать... Какой-то цилиндр сбоит (а может разные). Чуть тронешь "газ", опять затарахтит более-менее ровно. Проходит время и все повторяется. На хх и чуть выше оборотах эффект хорошо выражен. На более высоких оборотах, там уже непонятно.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Не надо регулировать "на слух", кончится плохо. насосы регулируют так чтобы вся неравномерность была на холостом ходу, поскольку это самый безопасный режим двигателя.Вам важно чтобы был точно выставлен номинал и без стенда этого не сделать.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Помпаж пишет:
но .если уж совсем точно согласно РЭ...равномерность выставляется по 2-ум основным режимам:НОМИНАЛУ и Х.Х. и с разными полями допусков...в первом случае--3-5 проц..а во втором... 50..Если укладывается в допуск режимный...значит вполне работоспособно.Хотя мне больше логичным представляется работа по Мкрут. и хх..ибо дизель на НОМИНАЛЕ окромя гусеничных тракторов и колёсных,занятых на вспашке...особо долго не работает...а вот на Мкрут….частенько..
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Так на Х,Х. разнобой заметен на слух, особенно таким "музыкантам". На других режимах разнобой не так заметен. Кстати, хохма. До войны приезжал на ремонт товарищ, он отсюда в Россию уехал и купил себе зубрёнка. Перетряхнули ему движок и насос отрегулировали. Звонит, не нравится ему как движок на х.х. работает. Всё остальное в норме, тянет и расход 13 литров. Потом пишет, я всё сделал, сам секции двигал пока х.х. не стал ровным. Правда, расход чуть поднялся... Через месяц в плач, коленвал лопнул.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
В общем, братва, выровнять "на слух" у меня не получилось... по причине, как и предполагалось, мертвых пар. На ХХ и около выравниваю, на средних и выше - расколбас. На средних, уже "на слух" не выровнять.
Перебирать магазинные ПП, поостерегся, ибо нет уверенности в деталях, а бестолку возиться не охота.
Поехал таки к "топливщику". Там заменили ПП и поднастроили насос.
Мои прогнозы по состоянию ПП и взаимосвязи "пульсаций" с работоспособностью, подтвердились. На секциях с невнятным "стрекотом", аккурат оказались самые мертвые комплекты ПП\НК.
Завтра испытания "в натуре"...
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
Всем привет!такой вопрос,на т -40 подогнали насос,начал ставить,поставил все работает прекрасно,тянет,не дымит но такой нюанс-прикрутил насос а шлицевой вал шлицами заходит до половины шлицевой обоймы-вопрос не оборвет ли шлицы?достаточно ли зацепа?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
обычно чуть подпиливают переднюю обойму...направляющую её часть....у той же втулки шлицевой и отпиливают...
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
Так нет,насос уже сидит на своем месте,только в шестерню садится наполовину- самими шлицами
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
шестерня ТНВД...она свободного зацепления...на многих моторах в лючке "зажигания"...имеется центральный упорный болт...им регулируют величину зацепления..Сколько видел ТНВД для т-25 и т-40 почти все "резаные" по передней обойме ТНВД в зоне шлицевой втулки...около 1 см вроде как величина "обрезания".
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
В том и дело что наоборот наращивать нужно,нехватает зацепа.то есть вылета у насоса не хватает в шестерню
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
газ 02 пишет:
а я вот в эту тему спрошу у знающих-если у МТЗ момент начала включения корректора 1050 сдвинуть сжатием пружины на 1100(ну чтобы сразу корректор начал включаться после того как рычаг в болт номинала упрется) не перестанет ли в нагрузке на малых МТЗ гавкать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
где НОМИНАЛ,а где Х.Х....разные режимы и разные управляющие ими вспомогательные устройства...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
генакл1 пишет:
Вряд ли он имел виду работу на холостом ходу-там маленькая подача,ну если только воткнуть первую передачу и самому тюки соломы в трактор грузить-просто небольшие обороты.Может с поджатием пружины корректора я и не подумал-просто оптимальное сжатие нормальной пружины корректора.Ну стоит рычаг регулятора в промежуточном положении где-то на 1200 оборотов двигателя,основная пружина еще натянута,получается рейка на номинале?При движении внатяг обороты падают,нога- педаль и система рычагов до ручки регулятора- чем не упор на стенде?Должен в этом моменте работать как-то корректор или он уже расжат сильнее чем напряжена основная пружина?Если поставить ручку регулятора в промежуточное положение и потянуть рукой за рычаг с корректором то даже достаточно большом положении ручки от упорного болта корректор шевелится- стало быть работает(сам проверял).А вот скольким это положение оборотов двигателя соответствует- это вопрос без ответа.Если должен корректор как-то работать,а не работает- может это и есть причина гав?Только это я и хотел спросить
19.09.2012 - 23:04
: 720
1100 об-коректор не работает
875-полностью выдвинут(работает)
В промежутке -плавный прирост
Ниже обороты-корректор не работает
Все с учётом рычага газа до упора,обороты указаны по насосу
У гавканью на хх никакого отношения
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
сколько раз уже обсуждали:Х.Х. --это баланс сил между державкой грузов и совокупностью пружин регулятора: основной пружиной регулятора и стартовой.естественно.что пары должны быть нормальными .а кинематика остальных узлов регулятора исправной.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
топливщик пишет:
Да я про гавканье на холостом ходу и не говорил-с этим вроде разобрался с вашей помощью.Просто на своем экскаваторе есть один режим1000-1200 двигателя при движении внатяг--дергается рывками.Дальше- все хорошо.Стоит молотит,копает,на оборотах на тягу- все нормально.Спрашиваю в совхозе у ребят- как насосы- все отлично.Я им уже не десяток сделал.Фермеры- тоже довольны,приносят.А на счет корректора- правда ваша.,не работает он.Сегодня насос отрегулировал.После ставил ем у обороты(насосу)600,700,800,900.А рычаг регулятора ставил так чтобы налив был как на номинале-и все время пружина корректора расжата.Появилось тогда еще больше вопросов чем было.Раз пружина расжата- фактически в работе на всех основных режимах работает МКР,а значит и равномерность на МКР и подача на МКР очень важна.Потому что на номинальных оборотах приходит в голову только комбайн и транспортные машины груженые в гору после разгона.А ведь попадалось много насосов МТЗ старого образца где налив на мкр и 40 и 50 процентов,и что это никого не парило?Почему в книге рекомендуют установить ход штока корректора 1,3 -1,5 мм,вытаскиваю рычаги,приотпускаю пружину,меряю- так и есть,собираю,ставлю-плюс 30 процентов ставлю шайбу0.5- 13-20 процентов,вроде нормально,но ведь не себе,прошу людей позвоните,скажите как-молчат
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
значит только аппаратуру с д120просится в ремонт? а то соляра пропускают через себя плунжера, оригинальную подкачку тннд с мтз менял не помогло huh
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
вообще.если речь о приросте топлива на Мкр. относительно НОМИНАЛА...то заводская цифра...18-27 проц..если же речь о 1000-1200 об. ДВС---здесь как упоминал...работает кинематика регулятора/.ТНВД в целом и баланс сил со стороны пружин и ответная реакция державки грузов..На НОМИНАЛЕ,кстати...работает много механизмов..комбайн,трактора ,занятые на вспашке и обработке земли.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
[quote=генакл1]
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Тогда что за графа К?или вот 245.12- 95 разделить на 87-1,09.Я беру примерный процент что вы мне в личку год назад написали-машина одно,трактор другое,экскаватор третье.Проблема со старыми мтз насосами- ну там шайбочку подкладываю и как карты лягут- они в основном у частников.Себе же на технику тоже старые насосы поставил тоже с трубочкой- хочу посмотреть скоро ли новые плунжера пропускать внутрь начнут
Заеданий нет,пружина основная нормально натянута,сейчас вот подумал-экскаватор то тяжелый и насос старого образца может как раз мкрут маловат-шайбочка толстовата и рейка маловато выдвинулась,как раз на этих оборотах ему тупо топлива не хватает.Кстати мой наставник никогда корректор не проверял(туда с завода не лазили и мне там делать нечего- а ведь в этом что есть)А с другой стороны-расход топлива очень небольшой ,ну уменьшу шайбу-будет без этих провалов ездить,зато топлива расход прибавится,а оно с моего кармана, мне это надо? -просто избегать этих режимов и все.Прошу прощения что глупил,зато разобрался(вроде)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
для тракторов в старых книгах...и литературе...18-27 проц..А так: все действительно зависит от оперативной инфы---шасси.вид работ.вид местности .тары и грузоподъёмности.трансмиссии..парусности шасси .и.т.д..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
semena.kis dri
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Уважемые топливщики на данный момент в России какой нибудь завод производит ТННД на МТЗ, Т-40 или нет. В магазинах лежит китай за 700руб. и реставрация НЗТА за 1700 хотя п.....ят что завод. Уже три таких новых лежат и все текут, что делать, даже не знаю, есть ли какой способ устранить утечку топлива в корпус ТНВД.
ткевал пишет:
Кто-то ставит простые топливные насосы электрические...Типа как на инжекторах бензиновых...
28.04.2010 - 00:23
: 2611
saygan1@mail.ru пишет:
semena.kis пишет:
Евгений, в ремонт сдавал? рекомендуешь? как отправлял? транспортной?
Да, транспортной. Я доволен.
31.03.2012 - 21:54
: 375
Это по слухам или вы знаете таких людей у кого это успешно работает.
ткевал пишет:
Честно скажу не знаю никого.Просто вспомнилось что на форуме тут кто-то писал про это.Может откликнется... dntknw
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
ткевал пишет:
брал всё время у представителя НЗТА в ВОРОНЕЖЕ...прекрасные ТННД...за 5 лет...всего 2 штуки забраковал по течи в поддон при стендовой проверке...сейчас у него сложности появились...с З.Ч.....менеджеры что то мутят...позвонил своему менеджеру в ЯРИК...у него есть тесные связи с НЗТА...заказал пробную партию из 7 штук у него...результат превзошёл все ожидания...герметичные...нормальные ТННД...даже фрезеровка под нижний правый болт присутствует...чтобы его проще можно было закрутить-выкрутить...после 8 числа выйдет из отпуска...ещё закажу с 10 шт...Маркировка НЗТА присутствует...в остальном...больше качество изделия интересует...нежели его происхождение...Из плюсов...выходной штуцер ТННД...как и у оригинала...на 22 мм.....маркировка НЗТА,фрезеровка под болт нижний.герметичные.а также...имеется норм. втулка штока ТННД,которая закручена по резьбе на клеевом составе.а не резинка в корпусе чугунном ТННД и короткая поверхность в чугуне под ответную часть штока ТННД.только что проверял--настраивал комплект дта на д-243...течь в поддон...помимо изношенных пар.подношенного корпуса ТНВД...была и китайская красная ТННД новая за 900 рупий...отработала ровно рабочую смену на экскаваторе и потекла обвально ….сменил на нормальнуюю ,сменил пары и прокладки в корпус ТНВД...вроде на стенде ничего не текло за 20 минут испытаний...отдал...завтра эксплуатация покажет..
