Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 267 из 344
10315 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7046
Помпаж пишет:
В Т-40 насос распределительного типа, там давление топлива выше. Поэтому манометр и зашкаливает.
от самого тнвд давление в топлевной магистрали не зависит,больше от тннд и обратного клапана,а практически на всех тнвд тннд одинаковы.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Александр1966 пишет:
То есть на двигателе д-160 давление меньше чем на д-144?
Ну практически одинаковое должно быть.Просто у Вас большое.Возможно клапан заклинил,возможно отверстие в нём очень маленькое,возможно пружину сильную поставили....
На одних 3 очка на других 1.5
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4736
в ЧТЗ вообще нет обратного клапана и даже сливной магистрали...только подводящая магистраль..Когда крутил со штатной ТННД ,прикреплённой к ТНВД...показывало на приборе стенда...максимум самой ТННД--3-3.5 ...иногда 4 бара. На НД в той же ситуации..примерно аналогично...3--3.5 чаще.реже--под 4 бара. На ДТ -75 с моторами СМД и А-41 -в среднем около 1-1.5...хотя раньше там стояли клапана с малым входным отверстием и работали клапана на 2-2.5-3 бара...часто забивались...и вроде позже пошли обычные ..с большим входным сечением..около 1.-1.5 бара.
https://sinref.ru/000_uchebniki/00660dvigateli/013_01_dvigateli_d108_i_k...
хотя здесь пишут,что клапан имеется.но установлен на ФТОТе..и давление 0.8-1.1 бара..Но по ТНВД...как и описал..только подводящая магистраль..сливной с ТНВД не имеется,а судя по схеме... пред ФТОТом что похожее на слив в бак.
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Всем доброго времени суток!Копаясь у себя в гараже попался мне датчик давления топлива мд-218
Обычный датчик.Можно мерить что угодно(масло,воздух,топливо) естественно в разумных пределах....У вас просто давление топлива больше,чем может показать датчик.Вот и всё. [изображение]
Может оказаться, что это обыкновенный китайский хлам, который щедро закупают продаваны за копейки в поднебесной. У нас года два назад он,когда брал похожий в какой-то "агролавке", стоил около 240 рублей. Полное г...но. Стрелка то влево,то вправо скачет. Нормальный российский стоил около 600... Поговорку про того, кто 2 раза платит пока никто не отменял.
Кстати, на Али этот девайс оптом что-то около 1$ стоит
SergeY61 пишет:
Ну судя по фото это вряд ли хлам китайский,да и в гараже валяться где-то далеко он бы вряд ли стал.....Находил такие же,когда склады в колхозах старые растаскивали(разбирали).Несколько штук тоже приложил(один в трактор приладил)... dntknw
19.09.2012 - 23:04
: 720
В топливной магистрали с насосом нд,давление 3-3.5,кг,поэтому датчик перекручивает,не путать с другими тнвд ,там достаточно 0.8-1.5кг
: Пензенская обл.
25.03.2012 - 18:14
: 90
А если поставить мд-219 от давления масла?
Да любой,с соответствующей шкалой.Хоть с шинного насоса...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Геннадий здравствуйте,подскажите :с утра запускаю двигатель д 245,5 на мтз 892.2-на холостых дымит ярким синим выхлопом,даю газу до 1000 оборотов (может чуть больше) всё проходит,в чём проблема? Пс насос моторпал
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Михаил 44 RUS пишет:
Распылителям кердык а может пружинам.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Aleksejj пишет:
Насос + форсунки в ремонт?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Aleksejj пишет:
Про какие пружины речь?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Aleksejj пишет:
Пружини в форсунках бывает ломат. Форсунки ФД-22М
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Aleksejj пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Aleksejj пишет:
При1000об/мин и выше они восстановятся?
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
поздний впрыск или плохая компрессия.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Может пригодиться
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
maksicom пишет:
Может пригодиться
Я диагноз сделал.можете проверить.А если дальше работать начнёт топливо в баке чернеть,от нагара через обратку.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Понял,спасибо за ответы
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
nicolai67 пишет:
Aleksejj пишет:
maksicom пишет:
Может пригодиться
при неисправности форсунки( зависание или поломка) двигатель начинает троить на любых оборотах. 20 лет на дизелех легковые и внедорожники . трактора гусеничные и колесные - зависание форсунки было один раз. пружины не ломались не разу. как правило при полном износе тнвд ( невозможность завести дизель на холодную или горячую) ремонтируются заодно и форсунки.
Это сообщение будет удалено автоматически 30-03-2019 в 14:40:36
На старых да, но на этих форсунках не хрена он не троит.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
nicolai67 пишет:
Aleksejj пишет:
nicolai67 пишет:
Aleksejj пишет:
maksicom пишет:
Может пригодиться
такие форсунки стоят на моем мтз82.1. но он тоже старенький 2011года пока пружины не ломались.
Это сообщение будет удалено автоматически 29-03-2019 в 7:23:00
Часто ломаются пружины у форсунок АЗПИ, что ФД-22 что 172. Остальные крепче.
: Cil'ninskij rajon, derevnja Sadki
29.04.2017 - 14:22
: 71
В виду продавливания мелких частиц через фильтрующий элемент, из за очень большой производительности помпы. И из за ее не надёжности( пропускания топлива в корпус тнвд). Пришла в голову мысль, что можно сделать самотечную систему. Поставить небольшой бак выше чем уровень топливной рампы, в который можно подавать топливо с помощью бензонасоса. Я уже не говорю про технику в которых бак находится уже высоко. С маленького бака же топливо поступает в отстойник, самую нижнюю точку в этой системе. С отстойника топливо поступает в фильтр тонкой очистки , но не в стандартное отверстие, а в сливное. Дале непосредственно с выхода фильтра в топливную рампу. Обратный клапан на рампе заглушить. Подкачку соответственно тоже убрать). Хотелось бы услышать мнение экспертов по этому поводу:)
29.04.2017 - 14:22
: 71
Ни о каком поподании воды и мелких частиц речи не идёт так как топливо не перемешивается и течёт очень медленно. Казалось бы и в стандартной схеме в участке до подкачки все течёт медленно и все должно оставаться в отстойнике, но почему то при вскрытии фильтра тонкой очистки на дне оказывается достаточно много грязи.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Если оставить бак дома , тогда топливо не будет перемешиваться...а во время езды и торможения все что есть в баке бультыхается как в стиралке ..,и там не только чистая соляра
29.04.2017 - 14:22
: 71
Про бак я и не говорил. Я говорил про фильтр тонкой очистки.
19.09.2012 - 23:04
: 720
В фильтр соляра откуда идет?
29.04.2017 - 14:22
: 71
Какая производительность помпы?
29.04.2017 - 14:22
: 71
Другой реакции я и не ожидал:)
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
Как на тнвд Моторпал сделать так чтобы гидрокорректор выводил упор сразу после глушения двигателя,и при этом не выводя из действия пневмокорректор полностью,типа как испортить сам упор,изменить подачу масла,снять весь пневмокорректор.У человека д-245 на машине проблема с заводкой,особенно с повторной,грешим на этот упор,в остальном тянет хорошо и дыма мало.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Димок7314 пишет:
В УТН без противодавления 120 литров в час производительность, но это по памяти, завтра могу уточнить. Идея ваша так себе, при качественном фильтре все загрязнения будут в нём, при неисправном фильтре грязь всё равно найдёт дорогу.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Нужен совет . Ремонтируем ТНВД С ПОЛНЫМ РАЗБОРОМ решились на это из-за того, что местные топливщики филонят.
Помыли, все почистили. Оказалось гнезда под плунжерные пары просевшие, что под них можно подложить посоветуйте. Купили нагнетательные пары а они в сборе по высоте 17 мм., а те что стояли были 21 мм., да к тому же когда их распаковали (были впаяны в целофан) на клапанах есть фаски, и круглые отпечатки в месте соприкосновения с плунжерной парой. Вопрос , что делать? рискнуть поставить или искать другие , тогда вопрос как выглядят оригинальные новые). И вообще как на работу дизеля сказывается плохая работа нагнетательных клапанов.
