Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 265 из 344
10316 сообщений
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
значит изначально должен стоять привод такой?
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
можно ли менять плиты и привода местами с одного насоса на другой и наоборот?
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
прошу помощи dntknw
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
глянуть что стоит на ДВСе...привод ТНВД...смазка ТНВД и шестерни...потом прикинуть,что проще переделать ,чтобы всё работало...так и осуществить по наименьшему сопротивлению.
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
привод тнвд у меня стоит под шлицевую втулку.смазка совместно с двигателем.с этим я разобрася,вопрос остался в том чтополучится ли поменять привода с одного насоса на другой?с рябчика на шлицевую и наоборот
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
смазку и автономной можно оставить..это даже лучше...в случае пропуска топлива ТНВД или ТННД...двс ото всего этого будет ограждён. Так у тебя привод на моторе какой?: "мнгогодырник" или шлицевой...
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
на моторе под шлицевую втулку,просто непонятно кто сделал самопальщину такую как я показовал на фото.вот и хотел поменять все по уму
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
как вы и сказали-насос у меня получается под рябчик изначально потому что фланец не такой-втулка большая крутится вместе с шлицевой частью-самопал,вот и подумал получится ли все по нормальному сделать
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Насколько я понял, это самодельный гибрид в котором фланец под втулку тоже крутится и поэтому туда не нужно подавать масло. Интересная переделка.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3192
andrey_baranov пишет:
а если выступающую втулку срезать и поставить такую втулку на вал насоса , тогда смазка не нужна будет
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
откуда такая втулка?с нд 21?
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
с обычного мтз насоса или дт подойдет втулка
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
конкретно эта с нд который стоял на т-40 , помнится здесь уже делали такую переделку , вал должен подойти под втулку , но надо разобрать посмотреть , на рядном ногинском на два плунжера именно такая у меня стоит
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
След получается смазка к втулке не нужна?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
втулка будет в месте с шестерней вращаться , значить и смазка не нужна
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
на этих ТНВД...втулка совмещена с передней обоймой кул. вала...С ДТ ...точно не подойдёт...она чуть больших размеров... у неё в другом месте наличествуют каналы для прохода масла в ТНВД и выхода оного из ТНВД.
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
все понял,спасибо.значит можно ставить раз смазка не требуется)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
с ДТ не подойдёт...: и по смазке,и по геометрии...ибо там чуть иные размеры ...кул. вал не получится поджать до нужного состояния...меняют тогда с плитой присоединительной-крепёжной...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
А вот фирма URT неужели это все восстановленные детали?Смотрю даже клапана есть нагнетательные ЛСТН и плунжерные пары на ГАЗ 4301
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
а что удивительного...предприятия эти...по газону -4301 и ХТЗ. ...ЛСТН..уже давно не существуют и ничего не производят.а техника до сих пор в строю..хоть и ранена,..Вопрос в другом...технология восстановления-изготовления...качество сопрягаемых поверхностей.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Андрей просто Андрей пишет:
Основная масса новое ,если реставрация,то номер пары заканчивается на V1
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Здравствуйте посодействуйте хотел обратку с форсунок Д-243 прилепить к обратке с ТНВД
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
На своем протянул две ПВХ трубки до горловины левого бака.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
денвер 2002 пишет:
так и делается на д-245 е-2...а на е-1...-на ФТОТ с форсунок идёт
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Спасибо сегодня так и сделал отправил на тонкую очистку.
28.11.2017 - 18:36
: 37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на утн5 можно поднять холостой ход, при этом не сбив какие либо другие настройки? Дизель заводится и глохнет, если не подгазовывать, ТНВД с ремонта, ехать обратно далеко. Если немного придерживать газ, обороты ровные.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Maks007off пишет:
А тягой подтянуть до устойчивых оборотов не проще чтобы не подгазовывать.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
Serega-60 пишет:
Maks007off пишет:
велика вероятность,что усточивый х.х. может быть около 1000 оборотов.а это далеко не всегда удобно...На мой взгляд...пока всё не зашло далеко...время.эксплуатация, загрязнение внешнее и внутреннее ТНВД...нужно обратно везти..
Крым
: с Некрасовка
05.03.2019 - 13:59
: 2
Здраствуйте нужна помощь на газ4301 клинит газ на тнвд .вчом проблема
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
Игорь газ 4301 пишет:
"гАЗ"--ЭТО рычаг управления подачей в самом ТНВД,либо педаль акселератора в кабине,либо тяга между ними...либо таки не подчиняется ДВС педали акселератора...медленно набирает и плохо сбрасывает...И всё это он самый: "газ"....
