Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 262 из 344
10316 сообщений
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
У меня вообще счётчик циклов механический, не ошибается. А тахометр частотомером Ч3-63 проверяю регулярно. Датчиков всяких напридумывал, можно длительность и форму впрыска на экране посмотреть.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
приветствую,мужики.Поздравляю с Наступившим Новым Годом-годом Парящего Орла и с наступающими праздниками.Вообщем перед НГ немного прибарахлился и теперь назрел вопрос-почему у него два слепых шлица?и можно ли его на д245.5 88л.с. перерегулировать,а точнее как будет выглядеть тест-план?
19.09.2012 - 23:04
: 720
на 245.5 стоит насос с приводом на 3 шпильки ,2 слепых-чьето *художество*...перерегулировать можно,но опять же вопрос привода, ну и пневмокорректор должен быть
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
топливщик пишет:
и таковой имеется пневмокорректор clap good
а на три шпильки там вал толще sad перетачивать конус или на валу или на шлепом шлице. ещё не потрошил не ковырял его не смотрел не знаю какой там вал dntknw а может завод и со слепым шлицем делал на 10мм кулачковом валу? и опять же странно 2 слепых и какой из них правильный?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
первые д-245 мототры были по насосам на "слепых" шлицах..потом ввели второй рычаг на регуляторе а затем плавно и привод на ТНВД сменили на "рогатку"Скорее всего.. это насос с тех времён...переходная модель...
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Что-то мне кажется что второй слепой шлиц "умельцы" запилили.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Скажите пожалуста. Топливный насос с пазика на мтз 80 подходит .Просто трактор в пахоте греется. Дви7атель получился оборотистый агресивный но на низах ,например при троганьи с места проседают обороты. Вполе на соломе с тюкачом в августе приходилось радиатор пикрывать чтоб на рабочую выйти а на пахоте в ноябре кипит.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
Женя Полтава пишет:
если следовать ВАШЕМУ описанию...на мтз-80 устанавливается мотор д-240 с приводом на слепой шлиц.а на всех пазах...уже как минимум привод "рогатка" и моторы д-245 е-2...ТНВД ЯЗДА ,как правило ,цикловые подачи и обороты выше...на 122 и 136 л.с. .а у ВАС всего 80..
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
генакл1 пишет:
Женя Полтава пишет:
Так в Д-240 турбины нет. Правильно настроеный КПН подачи режет практически до нужных величин. Вот только отрицательный корректор подачи ещё подрезает вот он на низах и не тянет.
22.11.2015 - 22:35
: 546
[/quote]
Извините за глупый вопрос чайника. Просто ктото из месных" опытных " сказал сказал за значение веса грузиков на регуляторе. Тоисть если тежилее то и тяговитее, для примера указали на бурячный комбайн ,дескать на нем самые тежолые. Вот и спросил . А насос действительно с пазика только тот пазик 80х годов круглый. Видно мотор умельцы приделали.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
главный момент..нужно уточнить привод ТНВД на том пазике...если "рогатка"...ВАМ непросто будет поставить этот насос себе.ибо разбирать много нужно...чтобы заменить приводную шестерню.ТНВД.
22.11.2015 - 22:35
: 546
генакл1 пишет:
Да нет ,как вы сказали ,стоит слепой шлиц и этот насос простой утн 5,уже на дизеле . Заводится ,грубо до минус 5,без прогрева. С хватывают цилиндры по одному. Работает ровно но как на раннем ,хотя стоит два отверстия до конца розетки в познюю сторону.поршневая новая.
: Томская обл. с.Уртам
27.11.2010 - 19:37
: 34
привет всем на счёт грузов в тнвд утн они на тягу не влияют только на работу регулятора тяжелые груза ставятся на двигателя с оборотати до 2000 оборотов а легкие на двигателя свыше 2000 оборотов
22.11.2015 - 22:35
: 546
thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Распылители 4* 0,32 АМЗ, куда еще можно применить кроме как на алтайские двигатели ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
ямз-236 и ямз-238,но когда имеются 33-220 и 33-230 от ЯЗДА ...особого смысла в 4-0.32 уже почти нет.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Тему ещё не читал,может и есть ответ,хочу спросить как ведёт себя 2х секционный рядный тнвд.Стоит брать ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
Вектор- пишет:
модель ТНВД,марка ДВС... предполагаю ,что на д-21...так там и УТН от НЗТА,и "моторпал"...чехия,и китай...Предпочтителен первый вариант...ибо З.Ч.,доступность...цена.повсеместность магазов и специалисчтов…,а далее по ТНВД...уже все факторы хуже...по цене.доступности...специалистам.
03.02.2016 - 18:50
: 48
Здравствуйте форумчане! У меня такая проблема. Лопнула пружина регулятора тнвд. Поменял, но новая показалась более мягкой. По виткам все правильно, как и старая. Проблема в том, что на холодную при перегазовке на месте обороты падают, и трактор глохнет, на горячую работает более менее нормально. Что может быть с пружиной не так? Мтз 82.1
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
кия пишет:
скорее,наоборот...более жёсткая.ибо только в этом случае...зазора между витками на х.х. почти нет и пружине нет места для сокращения .а значит для движения рейки в сторону увеличения подачи топлива.
03.02.2016 - 18:50
: 48
[/quote]
У старой пружины 9 витков, у новой тоже 9.
Длинна одинаковая. Может тогда её попробовать удлиннить или наоборот уменьшить? Не понятно как вообще ее регулировать. Вроде длинну выставил как и на старой. Но жесткость точно меньше чем на родной.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Топливщики или кто в курсе дайте совет : на новом двигателе Д-144 простоявшем 14 лет перебрал форсунки , а всераспылители с разными надписями 1. ( ВГЗТА 2 16 01 01) 2.( ЧТА 16 02 03 Т II 12) 3. (10.86АМПО) На четвертой не смог прочитать плохо видно. В общем из двух распылителей иглы достать не смог -отломались хвостики. Теперь новые надо покупать вопрос какие именно распылители надо на трактор т-40 двигатель д-144, все распылители должны быть одинаковые или не имеет значения.?
И ещё говорят реставрация очень похожа на новые, и всё же можно как то новые от реставрации отличить?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
основная маркировка и она же единственная..."16" ...на старых распылах ещё порой было : 3*0.30 мм.Иного в обозначении не бывает. У ЯЗДА самые хорошие: 33-260...НЗТА как оригинальный проставщик…"умер" давно.АЗПИ заполонил всё ...маркировка вроде та же: "16"
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
Мужики подскажите чем черевато для топливного насоса бензин в перемешку с соляной?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
SEREGA 53 RUS пишет:
10 проц. бензина и 90 проц. ДТ...нормальная схема эксплуатации зимой..
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
генакл1 пишет:
а как 50/50
Попутали в спешке канистру с соляркой и залили бенз в бак
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
генакл1 пишет:
а как 50/50
детонация/ускоренный износ
depps пишет:
генакл1 пишет:
а как 50/50
Добавить ещё соляры,или часть слить и добавить...Постепенно израсходовать.... dntknw
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Разбавить, довести пропорцию до 90/10
Не так сложно, зато спать спокойнее будете
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 201
depps пишет:
поздно походу угаманили насос с форсунками
