Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 258 из 345
у нас УТНы ,как впрочем и все остальные ТНВД...ЯЗДА,"МОТОРПАЛ"...с рогаткой приводом...по 43...с многодырником УТН...чуть дешевле...36...Завтра спрошу у товарища...работает с НЗТА...что там с ценами...При качественном ремонте УТНа с форсами 171...около 12 тыров...с установкой на выезде...по 15 у нас в регионе...
но все равно не 18 тыр
А лстн на а 41 делают сейчас? И какая их цена, а то в инете 10-15 т.р. Китай?
там только ремонт качественный столько будет стоить..может старые запасы..по быстрее продать,может дешево досталось...быстро продать...но ,реально новое.качественное...скорее от 23-25 будет стоить..А так: по внешним признакам определить...проверить на пусковую подачу ..яснее будет в какую из сторон вектор отклонится.У мну,кстати...есть парочка а-41 с заводской капиталки .. один механик в своё время надёргал с работы...а сын его теперь почуть распродаёт..На Ватсап заброшу фото внешнего вида..
так я ВАМ и отвечаю...что возможно проще шестерню приводную в моторе СМД сменить...ведь те же Д-245 ,д-243...отличаются от своих более простых модификаций и этим в том числе нововведением...В нашем регионе...есть одна мне знакомая контора...металлообрабатывающий цех...приносишь либо чертежи,либо оригиналы деталей...на пальцах поясняешь...чрез неделю забираешь готовое изделие...Вообщем.как указали выше...вопрос "фломастеров" и остального...
[/quote]
А плита без изменений, подойдет?
romanserg тож...конечно, переделывать оную...
генакл1 спасибо! Может подскажешь что там не совпадает? Вроде насосы с одной стороны стоят.
Доработка моего стенда. https://www.youtube.com/watch?v=9OmDZpTIFnw&feature=youtu.be
Здравствуйте все! Мужики может быть у кого-то есть литература или хоть какие-то мануалы по стенду Mirkoz Star 12f?Перерыл весь инет-по нолям! Заранее всем благодарен!
Может-ли быть виною сильного чёрного дымления и естественно повышения расхода топлива только-лишь по одной причине,а именно износ нагнетательных клапанов ТНВД под штуцерами трубок высокого давления? В насос не лазил. Форсунки в норме. Насос МТЗовский.
клапан нагн. влияет на начало впрыска.его продолжительность и завершение впрыска.а также на равномерность налива топлива по линиям нагнетания...В совокупности с изношенными парами... сильно влияют на работу дизеля...в отдельности...тож влияет,но прямо так на черноту дымления... не сталкивался с таковым......здесь скорее ряд причин и факторов..
Спасибо за информацию.
нагн. клапан...это наравне с парами и распылителями...прецизионное изделие.которое при КР ТНВД...менять обязательно,а при текущем ремонте...когда пары вроде ещё и хорошие...также обязательно... связано это с конструкцией или металлом изготовления... следы износа неравномерного...видны всегда .как впрочем.и неравномерность налива по режимам ДВС...Возможно применение и нагн. клапанов от МАЗ-камаз...там ,как ни странно,при наличии износа видимого...проблем с равномерностью налива,углов чередовангия---не наблюдается...
Хочу купить новый насос на т-40 нд-21-4 одноплунжерный украинский подскажите можно его брать или нет?
Нового уже давно не выпускают,нет завода...
http://chuguyivskiy-zavod-toplivnoyi-aparatury.biz-gid.ru/products/unit?...
[quote=Александр1966]<
интересно из чего это производят если на бывшем заводе всё оборудование вывезено а сейчас торговые площадки https://www.youtube.com/watch?v=1SvYCfd1MiI
в далёком 2004 году шеф ,где я работал на тот момент...катал на УКРАИНУ и был на руинах этого завода...Многие цеха по выпуску ТНВД, ремонту и производству распылов и пар были расположены в ближайших гаражах-подвалах...а работали там многие из работников этого завода... Он привёз оттуда технологию и некоторое оборудование по доводке распылов при их небольших износах...
Подтверждаю, чугуевский завод давно уж помер, а рабочие мутят по подвалам реставрацию. Реставрация его и сгубила, местные умельцы любили наносить на свою продукцию знак ЧТА. А так неплохие распылы были, где-то на четвёрку. Они даже с иглой 5 мм. выпускать начали. 17 гривень штука в Агросоюзе стоили оригинальные. Так сказать, бюджетный вариант был. Ну, а сейчас от них надо шарахаться.
объясните внятно зачем вторая кромка на плунжере?УТНМ.Изначально видно что две сделаны одинаково ,а потом по одной еще раз фрезеровано(по другой нет)Попадалась рекомендация плунжер развернуть и разворачивал- вроде работает,но что и для чего непонятно.Ведь куча плунжеров с одной кромкой.
Пишут, что для симметричной нагрузки плунжера. Если с одной кромкой то плунжер давлением прижимает и износ/ приклинивание больше.
Такой вопрос -если ручной подкачкой качаю-то при снятой трубке ,немного поднимается топливо при снятой трубке на утн-5,на одной из секций (тоесть скорей всего плохо держит нагнетательный клапан,прижина целая) ,-чем ето грозит? топливна на стенде подает топливо равномерно.
желательно сменить на герметичный хотя бы...а так:клапан...это прецизионное изделие...менять 100 проц. при приходе насосов в ремонт..
с какой техники можно установить на МТЗ-овский насос?
Прекрасно притираются пастой. Нанести пасту на рабочую кромку и руками 5 минут покрутить...это если нового нет.
Тоже посещала мисль снять и притереть- но потом же изменится подача секцией ? и нада будет вести на стенд. или неизменится????
износ на запорном конусе клапана не уйдёт...а разная величина износа...будет влиять на ход клапана .время его запирания,а это повлечёт за собой иные углы впрыска.продолжительность впрыска и иную объёмную подачу топлива.
от ТНВД 33 модели...камаз...старого типа или маз-старого типа...где были клапана ещё на текстолитовых прокладках...с резинками от камаза нового..уже не подойдёт...но менять комплектом...выставлять подачу лучше на стенде... возможно...если корпус современный...седло клапана на 20.5 мм.а в этом клапане...21 мм...чуть на наждаке уменьшить при необходимости.Но,логичнее..установить штатные МТЗ новые..и особо настраивать скорее всего не придётся и быстрее всё выйдет.
тнвд? на холостых поднялись обороты, газует но не глохнет пришлось затыкать воздухан, что может быть
"газует"..это держит чуть завышенные обороты,но тогда зачем глушить таким способом,либо таки "идёт в разнос"?Прикусывает рейку:плохое топливо, плохое масло.тосол в масло...иных причин нет.Редко,но бывает,что что то попадает в регулятор и приклинивает ось нижнюю,на которой "сидят" рычаги,а на них -сама рейка.
